'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='764
1、请一定要系好安全带,副驾驶也是。
2、上车前,注意观察车子的外观和车轮状况,留意车周围有没有小孩或者宠物在玩耍,车轮气压是否在正常范围内。
3、超车的切入线路不要太急,打转向灯,缓缓切入,切入后加速,切勿超车之后刹车。
4、养成打转向灯的好习惯,因为转向灯是给其他车看的不是你怎么方便怎么打的。
变线前一定要先看后视镜,学会用镜中物体大小判断距离。
5、开车期间不要打电话!不得不接的话请靠边打开双闪。发短信玩微信更加危险!
6、技术还没到家就先在慢车道开,别占着快速道,后面快车为了超你车就会增加危险系数。
7、夜里开车能不开远光灯就不要开,对面来车会什么都看不见。
8、经过路口有意识地放开油门或者轻踩刹车,以防有路人冲出来。
9、与前车距离缩短,要提前刹车。
10、遇上路面崎岖不平,尽量让轮胎走高处,这样才不会触底盘。
11、雨天行车轮胎与地面的摩擦系数降低,刹车要比平时提前。
12、高跟鞋不是用来开车的,女性驾驶员可以在车上备一双平底鞋。
13、方向打死之后要记得回一点,长期打死方向会导致液压助力转向系统处于最大输出功率,容易减少助力转向系统寿命。电动助力转向系统不存在这个问题。
14、车子启动以后要经常注意刹车是否正常,车辆满载时要比平时提早刹车。
15、有机会的时候试试大力刹车,体验下ABS顶脚的感觉,知道自己的车子在极限情况下的动态表现,大力刹车是每一个驾驶者都需要懂的技巧。
16、驾驶的过程中经常注意看后视镜。变线的时候更要多注意后视镜。按照个人经验,需按照 6:2:2来分配前方、内后视镜与外后视镜的注意力。
17、变道时要通过第二排的侧窗观察自己的侧后方,观察盲区内动向。自己也尽量避免在其他车的盲区范围内长时间行驶。
18、变线的时候尽量比别人快,让后车踩刹车的变线不是安全的变线,如果变线条件不足应该放弃变线。否则很容易别到后车,引发不必要的纠纷。
19、从匝道转入主道时一定要注意主道的车子,必要时减速让行。并入主线时一定要尽快加速到车流均速,成功并线的标准就是不让主道的车子刹车减速。
20、每一次上路其实是一次占用道路资源的行为,在不超速的情况下请尽量把车开快些,这样交通会畅顺很多。不要在城市快速道上慢行,最危险的不是绝对速度,而是相对速度。车流时速80,自己时速只有 40其实也很危险。
21、学会防御性驾驶,眼光放远一些预判路上可能会出现的各种突发情况同时心中要及时想到合理、有效的对应方案。
22、远离大型车,遇到大型车在前面别跟太贴,遇到大型车在旁边别并排走,大型车在路上就是定时炸弹。
23、晚上开车走灰不走白,见黑大坑停下来。
24、直行是爷,左拐是爹,右拐是儿,掉头是孙子,行人是祖宗。
25、多练下力量,有时候车辆停不进去的时候就抬进去,方便快捷。
26、车中乘客人数多的时候,因为质量大惯性大,刹车距离增大,刹车要比平时提前。
27、不是猛踩油门车就会加速,正确的加速方式应该是踩油门(到约2000转)--放开油门--再踩油门,车子才会换挡车速才能提高。手动挡同理,到2000转左右换挡车子会比较平稳。
28、多看地面指引线,提前选择好直行道、左转道、右转道,很多事故就是发生在临时变道。
29、等红灯时不用打到P档,N档即可,然后拉上手刹。
30、注意判断前车类型,如上坡,那就请留意前车是手动挡还是自动挡,手动档的车技术不好的话一般会有后溜的现象,别跟太贴,自动挡排量不够或者坐人太多也会出现这个现象。
