6177
一、升级时间
2024年5月25日开始进行车机DA OTA升级分批推送,
预计会在20天左右全部推送完成,
届时我们会通过车机大屏弹窗提示OTA升级消息,请您耐心等待。
二、升级对象
2022款&2023款超混电驱轩逸全系(全电驱Pro非网联车型除外)
2023款14代轩逸全系(舒享版非网联车型除外)
2022款全新天籁全系(纯享版非网联车型除外)
三、升级前温馨提醒
1、升级前请确保可用存储空间充足,建议保持可用>6.5G,以保证 OTA 升级顺利完成;(检查路径:设置-中控-其它-存储空间)
2、为了您的安全,请在车辆静止状态升级智联系统,不要在车辆行驶中升级智联系统;
3、在升级智联系统之前,请将您的车辆停在开阔的位置,确保可以正常接收4G网络信号,4G信号的强度将影响下载和升级的速度;
4、我们推荐使用专营店内的WIFI网络进行升级,如果专营店内的WIFI网络不可用,则使用车辆自带的4G网络进行升级;
5、在升级智联系统过程中,请保持车辆处于点火状态,不要插入带有升级引导文件的U盘;
6、由于国家相关法规要求,强化了数据安全,升级完成后,语音唤醒开关将会被关闭,请前往设置界面开启(下面温馨提示有具体设置方法)。
四、升级操作指引
1、启动车辆
①踩下刹车并同时按下”START ENGINE SOP“键(一键启动按键);
②保持车辆处于点火状态。
2、连接WIFI网络(推荐),如果没有WIFI网络,则跳过此第1~5步:
①在屏幕上点击“设置”;
②在屏幕上点击“中控后”,再点击“Wi-Fi“,进入Wi-Fi设置;
③在屏幕上打开“Wi-Fi”,开启无线局域网,点击专营点内Wi-Fi热点的名字,各个专营店的Wi-Fi热点的名字可能有差异,请根据实际情况选择;
④在屏幕上输入Wi-Fi热点的密码,输入后,点击“完成“;
⑤屏幕上显示的Wi-Fi热点的卡片是高亮的,表示已经连接上Wi-Fi网络。
3、升级智联系统(升级过程预计30分钟)
①Wi-Fi连接后,当车机检测到有可下载的升级包,会弹出系统更新弹窗提示,并在屏幕上点击“立即下载”;(在4G网络良好的情况下也会提示,而且是在开机的时候便会以弹窗提示);
②正在下载画面;
③下载完成后,自动进入正在验证画面;
④ 验证完成后自动进入后台安装画面;
⑤后台更新完成后,出现新版本安装确认的弹窗,点击现在安装;
⑥出现正在准备安装的弹窗,点击确认或者不选择等待5s倒计时结束;
⑦进入前台安装画面;
⑧前台安装结束。
4、重新启动车辆
OTA升级完成后系统会自动重启,呈现画面为NISSAN logo的开机动画,并且显示新版本IOV2.0P5_P020和IOV2.0PY_S050,升级完成后,您可以使用最新的日产智联(东风日产)系统。
温馨提醒
1、车机DA OTA升级所使用的是基础流量,已包含在十年基础流量包中,用户无需另外购买流量包,当前账户中已生效的增值流量套餐也不受影响。
2、不支持线下U盘升级,仅支持OTA升级。升级包下载支持断点续传,下载时间跟网络有关,下载完成后才会提示进行升级。。
3、可以熄火后进行车机DA OTA升级,但是不建议,因为车机DA OTA升级是需要时间的,而熄火后升级是需要蓄电池提供电量,如果过程中蓄电池出现没电的情况,那就会导致升级失败,极端情况下会造成车机成砖。
4、车机内存不够清理方法:
方法一:清理APP缓存:进入各APP-设置,清理APP缓存(部分APP没有清理缓存选项)。
方法二:清理离线地图:进入导航主界面,右下角设置-更多-离线地图,点击选中已下载地图的城市名可删除。
方法三:恢复出厂设置:设置-中控-其他,拉到最下方恢复出厂值。
5、小程序懒人听书的权益和之前懒人听书APP应用的权益相同。
6、由于法规要求语音数据默认不采集,所以语音唤醒功能默认关闭。语音用户协议到期也会进行关闭。可通过以下途径打开:
1)点击显示屏语音麦克风图标使用一次语音助理,同意弹窗协议和权限;
2)使用方控上的语音助理按钮使用一次语音助理,同意弹窗协议和权限;
3)前往设置->语音设置->打开语音唤醒开关,同意弹窗协议和权限。
