512
倒车影像已经成为现代驾驶的标配,一旦车辆倒车入库,倒车影像就会被激活,在显示屏中,有着深浅不同的一条直线,有红有绿的一条线。
那么这条线是什么含义呢,如果将这条线理解正确的话,那么就像有了一个助教一样,可以很好的掌握与障碍物的距离。
那么你的倒车影像中的线是什么意思呢?
第一种情况是这样的,在你的倒车影像显示屏中,有着一条两种颜色交替的曲线,一条是绿色,一条是红色,同时还有着黄色的一条虚线将这两条线连接在一起。
在一些车辆中,只有一条曲线,那么代表什么呢?
其实这三条曲线分别是显示安全倒车范围的,当物体没有进入到黄色区域中的时候,就说明物体和你的车辆之间的距离是比较远的。
如果物体进入到黄色区域,那么就需要车辆进行提醒,如果物体继续向绿色区域前进,那么就会成为障碍物,影响到你的倒车。
如果物体进入到红色区域,那么就要立即停车,因为这个时候就已经和障碍物发生了碰撞,很有可能导致车辆和物体受损。
那么在倒车过程中,如果我们看到了这些线,又该如何判断这些线和物体之间的距离呢?
当倒车辅助线在屏幕中显示的时候,在倒车之前首先要观察一下四周的环境。
在这个过程中要看一看左后侧视镜和右后侧视镜中的情况,确认左右两边是否有车经过,是否有小孩或老人等行人出现,这是一种预防措施。
在确认周围环境较为安全的情况下,切记不要赶时间,现在有着车辆辅助系统和倒车影像是一种辅助的工具,而不是一个主要的工具。
即我们主要的看路况的就是侧后镜,而不是屏幕上的倒车影像,但是在镜子中所展现的视野又是有限的,所以倒车影像就充当了镜子的作用。
在使用倒车影像的时候,无论是看着屏幕还是看着后视镜,都不能看着其中一样,而忽略了另外一样,只有综合两者,我们才能观察的全面一些。
在确定周围环境相对安全的情况下,我们就可以倒车了,在倒车的过程中,我们要将车停到原来车停放的位置所在,此时只需要密切的关注倒车影像中的线条和物体的位置就可以了,这样可以很好的调整车的位置。
在车辆开过黄线,进入到红线的时候,就需要提醒车主,车的位置已经到极限了,但是在这个时候,有可能车辆前后左右还有一些盲点,所以不能完全的靠倒车影像解决问题。
当车辆进入到红线位置后我们就要停车了,如果这个时候还在倒车,就很有可能导致撞车的情况,因为这个时候前面很有可能就已经有车了。
在我国,大部分人其实都不会开车,而且在国内的预约考驾照中,刚拿到驾照的人也是占据大多数的,所以这种经验的积累程度并不高。
但是我们在倒车的时候,倒车影像是和车的后倒车灯联动的,倒车影像只是一种辅助的工具,在倒车的过程中不能完全依靠倒车影像。
在前面不清楚的情况下,你需要下面车看倒车影像,同时要听从旁车/保安/路人的指引,然后在进行倒车。
最好能找到一个车位,向后一看就可以停车,这样避免了许多麻烦,同时也可以从容的停车。
而早期的倒车影像其实并不是这样的,那时的倒车影像只是一个倒车雷达,用来判断车和物体之间的距离,在屏幕上面有着很大的圆圈。
车辆和物体之间的距离在显示屏的上方,用百分比的方式显示出来,这种倒车影像在最开始只是适用在一些豪车上,如捷豹和路虎等。
随着科技的进步,这种辅助驾驶的仪器已经逐渐的普及了一些大众品牌,甚至是一些自己买车辆的人也可以选择在自己的车辆上加装这种装置。
有了这个装置的话,可以更加的方便倒车,而且在这个时候还增加了一种显示,就是有了这条直线,不但可以看到距离,还可以看到车的方位,甚至是略显盲区的地方。
在倒车的时候,即使有盲区的问题,车主也可以很容易的将车倒进去,所以这种装置是非常的有用的。
随着技术的不断升级,现在的车辆中往往都会有倒车影像,所以现在的倒车影像也进化的非常的好,其实这种装置还在不断的完善中。
未来的倒车影像可能也会有所不同,跟着科技的发展,倒车影像可能也将进一步发展,甚至会变成一个人工智能的助手。
这个人工智能的助手不仅可以在倒车的过程中给你提供距离方面的帮助,还有可能会出现一些其他的功能,如感应当前路况,在车辆驶过时会出现当前的情况。
还有可能会出现其他车辆的影子,这样可以很好的避免在倒车的过程中,车辆和车辆相撞的情况,同时还可以避免行人经过的时候导致碰撞。
甚至是还可以进行一些预警的提示,如有车经过或行人经过,在触发了这个功能之后,倒车影像会出现一个感叹号的提示,同时就会出现车和行人的位置。
所以可以这样来说,这个功能是不是很像一个助理,有了这个人工智能的助理,那么在倒车的过程中将会更加的安心和放心,所以这也是大家期待的。
有些车辆上的倒车雷达并不一定是这样的,但他们有着相同的功能,所不同的是有的是两条线,有的是一条线。
这些线的分布位置也不一样,有的是在车辆尾部,有的是在车辆的四周,在车辆的两侧。
这些线的含义也是一样的,但是由于车型不同,这些线也会跟着车型不同,在这种情况下,如果换了车型,线的样子也会有所不同。
但是其实线的含义都是一样的,所以大家也不要太过拘泥于这些线的样子,而是要注重这些线代表的含义。
在这些线没有出现的时候,就代表场地很大,可以直接倒车,但是当这些线出现的时候,就要注意了,前进中的障碍物也有可能成为自己倒车中的障碍物。
在倒车的过程中,虚线可以作为一个参考,来判断车是否已经倒进去了,但是不能作为唯一的判断标准。
如今随着技术的不断发展,倒车影像只是其中的一部分,现在的车辆在智能化方面也有了很大的发展,随着技术的进步,我们的生活离不开这些智能化的设备,这也提高了我们的安全性以及生活品质,所以这些在我们的身边,智能化的设备将会越来越多,这都是科技的力量。
