7199
上期文章我们分析了买新能源车,如何选择纯电、增程以及插电混动车型,相信很多人心里已经有数了。但是还有一个问题没有解决,那就是插电混动也有不同的技术路线,目前主流的路线就是1档、2档、3档,那么到底选几档想必很多人又会纠结了。
我开过不少的插混车型,1档的比亚迪、岚图,2档的哈弗、传祺,以及3档的吉利、领克,所以本期视频,我就拿比亚迪、长城、吉利的紧凑型SUV车型,比亚迪宋PLUS DM-i、哈弗枭龙MAX、吉利银河L7来聊一聊,1档、2档、3档开起来到底有什么区别,以及它们的优缺点。
插混结构:发动机-P1发电机-离合器-P3驱动电机-前轮
优势:体验好、结构简单、成本低、技术门槛低。
宋PLUS DM-i这辆车我们要拆开说,论产品力,尤其是底盘、操控、智能化这些方面,这辆车的表现不是特别好,但单论DM-i这套系统,在我开过所有的插混车型里表现是最好的。
这套系统中低速是增程工况,发动机只发电,电机驱动安静、平顺、动力响应快。而在中高速工况下,发动机又能参与驱动,效率要高于增程式混动,并且在介入时完全没有顿挫。单档插混结构简单零件少,在可靠性、制造成本、研发门槛方面都有优势。所以我们也能看到7.98万的秦PLUS DM-i以及12.98万的宋PLUS DM-i。比亚迪之所以价格低,并不是说完全是因为用了单档插混,进入市场早、销量高、自己的供应链、减配都是原因,但单档确实是在成本方面有一定的优势。
但缺点呢也是有的,就是比亚迪的DM-i车型(非e平台3.0的纯电车型),在底盘、动力、以及整体调教方面都一般般,并没有什么出彩的地方。而且因为成本的原因,并没有采用大电池和大电机,所以在高速上的动力表现比较一般,宋PLUS DM-i在电池电量比较健康的情况下,高速上了120km/h,再加速就比较慢了。
很多人会有一个误区,就是单档插混高速动力表现不行,其实那只是十几万的单档插混车型的表现,受制于成本关系,这些车型的电池和电机都比较小,如果是20万以上的单档插混车型,比如岚图追光,双电机接近400马力,零百接近6秒,再配一个1.5T发动机,高速表现就完全没问题。
插混结构:发动机-离合器-P2电机(发电/驱动)-离合器-2档变速箱-前轮 P4驱动电机-后轮
优势:同样的成本做到四驱、高速动力表现尚可、后驱驾驶体验更好。
2档插混的代表就是长城Hi4,别人是P1+P3结构,前驱,P1发电P3驱动,Hi4是P2+P4结构,P2电机既发电又驱动,再加上后轮的P4电机,用2个电机做到了4驱。所以Hi4最大的优势就是用两驱的价格买到四驱车型,同价位几乎所有的插电混动车型都是横置前驱,而枭龙MAX是四驱,非常适合使用场景复杂的消费者。
除此之外,枭龙MAX在高速动力表现和驾驶体验两个方面也做到了不错的平衡,日常驾驶后轮驱动,没有前驱车型的打滑和扭矩转向问题,发动机介入时没有顿挫,高速的动力表现也要优于宋PLUS DM-i,同时油耗也没有很高,算是比较均衡的车型。
至于枭龙MAX这辆车的缺点,最大的问题是这套四驱系统是适时四驱,日常驾驶依旧是P2发电P4驱动,此时车辆是后轮驱动,只有起步或者系统检测到轮胎打滑时,才会介入变成四驱,反应会慢一些,当然你也可以在驾驶模式里选择全时四驱,但P2电机不可能又发电又驱动,如果强制全时四驱的话,时间久了整个混动系统就会有亏电的风险。
除此之外还有一些小问题,比如外观丑,内饰比较糙,塑料感稍微有点强,各种按键的交互也一般般。而且有些消费者会觉得1.5L自吸发动机动力不够,但1.5T的二狗和猛龙的价格就贵了。
雷神电混结构:发动机-P1发电机-离合器-(P2.5电机-3档变速箱)-前轮
领克插混结构:发动机-P1发电机-离合器-3档变速箱-P3电机-前轮
优势:动力表现好、操控性好
宋PLUS DM-i和枭龙MAX的底盘都是舒适调教,悬架能过滤大多数路面震动,而银河L7的底盘则偏运动调教,路感比较清晰,车身的随动性和响应也比较好,是三款车型里驾驶乐趣最强、操控最好的车型。
宋PLUS DM-i电机有197马力,枭龙MAX更是有299马力,而银河L7的电机只有146马力,但1.5T发动机却有163马力,3DHT变速箱让发动机在35km/h的速度就能参与驱动,所以吉利的这套8848雷神电混,发动机扮演的角色要比电机更重要,日常驾驶只要是大于40km/h,发动机都会积极的参与驱动车辆,和前两者的工作逻辑差别较大。
这样做的好处是在亏电状态下,银河L7的动力表现更好,发动机噪音和震动更小(但在电池电量高于30%的状态下,银河L7的驾驶体验和前两款车相比并没有太大区别)。至于高速的动力表现,银河L7确实优于宋PLUS DM-i和枭龙MAX,但有一个不大不小的问题,就是如果你深踩油门,宋PLUS DM-i和枭龙MAX的发动机会很快拉高转速,配合电机一起加速,但银河L7深踩油门后,电机首先输出动力,而发动机则要等上个几秒才开始拉高转速,你会先感觉到146马力的电机发力,几秒种后163马力的发动机才会发力,加速度会先慢后快,并不是特别线性。
如果你觉得银河L7的加速不干脆,还可以看看领克的车型,领克的插混结构和吉利的插混结构并不相同,吉利的雷神电混是把3DHT变速箱与P3发电机整合在一起变成P2.5电机,所以P2.5电机体积有限,无法把马力做大,而领克插混的P3电机在3DHT变速箱之后,是218马力的大电机,纯电模式下动力表现更好,而且响应也更快,更适合家里有充电桩,日常以纯电行驶为主的车主,不过发动机依然会有介入慢的缺点。
在这个价位选择插电混动车型的消费者,大多数都对油耗比较在意,三款车型我都测试过油耗,但使用环境、电池电量、天气温度等方面差别都比较大,而且我的驾驶习惯也比较粗暴(毕竟要测评车辆,不能一直慢慢开),所以仅供参考,不进行对比。
宋PLUS DM-i 150km:强制保电30%、电池电量20-30%、偏环线工况、平均车速41km/h、春天。
表显油耗:5.9L/100km、电耗:-1kWh/100km
实测油耗:6.7L/100km
枭龙MAX 105km:智能保电、电池电量20%以下、偏高速工况、平均车速45km/h、秋天。
表显油耗:6.6L/100km、电耗2.0kWh/100km
实测油耗:8.6L/100km
银河L7 115km:智能保电、电池电量15%以下、城市工况、平均车速31km/h、秋冬天。
表显油耗:6.8L/100km、电耗-3.2kWh/100km
实测油耗:7.96L/100km
三辆车中枭龙MAX和银河L7的测试环境比较极限,枭龙MAX在亏电状态(15-20%电量)下跑了很长一段高速,而银河L7的智能保电模式越用电越少,电池电量最低甚至到了0%,所以油耗相对较高,而宋PLUS DM-i的工况最理想,强制保电30%,平均车速和温度也比较合适,所以油耗会更低一些。在智能保电方面,8848雷神电混和DM-i(测试车型为秦PLUS DM-i)都有存不住电的情况,而Hi4的表现不错。
总结三辆车其实各有特点,宋PLUS DM-i在价格方面有很大优势,枭龙MAX有同价位唯一的四驱系统,而银河L7则更注重驾驶,操控性更好。至于油耗方面,三辆车测试环境不一样,各自的试驾视频下面都有比我油耗低得多的车主,况且就算以我的油耗来算,枭龙MAX百公里也只比宋PLUS DM-i高两升,也就16块钱,所以1档、2档、3档插混到底如何选择,其实油耗并不是重点,关键还要看你的其他需求,比如追求性价比、四驱、驾驶乐趣等。
