415
近日,有第三方媒体对小米SU7低配款进行充电测试,测试结果显示充满73.6度电的动力电池组最高耗费87.86度电。
对此小米汽车品牌方进行了回应,回应称:
这并不是所谓的“反向虚标”,也不会额外花费更多的电费,而是真实充电量、放电量的如实体现;真实“电量”和产品公告中标注的电池电量之间存在差别,标注的电量是测试出来的,并非固定值。行业普遍采用1C或1/3C来给电池标注电量,按照法规的要求,小米SU7公告时是按照1C标准申报,对应的电池组容量为73.6度。
等。
如何理解这则回应?
首先可以确定其描述并无错误,锂离子电池的容量确实不是固定的常数,充电功率和放电功率的差异均可影响电池容量,包括运行温度也是会有明显影响的;比如温度合理或偏高的时候会让电解液容量增大,反之则会减少,这也是低温会对续航里程产生影响的因素之一。充电是外部电流输入到电池内部, 从而让正负极分子在内部发生电荷反应;理论上的充电功率越大则化学反应的时间越短,能够产生的电量则会减少,反之则会增多,放电也可以理解为相同的标准。
如果该测试车在驾驶过程中的测试比较保守,理论上确实有可能“开出更大容量”,只不过在充电过程中如采用高功率直流充电桩的话,充电量也不会如此夸张;除非在充电前的容量超过87.86度电,并且其同时测试的另外两辆车在驾驶测试环节有一定差异。同时汽车动力电池在充电过程中也会因各种设备出现损耗,应当不会是“不会额外花费更多的电费”,并且该车所采用的铝线束导电率与铜线束相比确实不够理想,充电过程中的损耗是会大一些的。
所以想要得出正确的结论还是需要进一步的测试,最有说服力的测试应当是采用同款车让不同车主来驾驶,最终进行充电测试结果对比。
天和Auto编辑,欢迎转赞评
