'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='不知不觉从事定制淘车工作9年了,时不时都会接到淘“老车”的订单,有预算不足的,有要情怀的,有要个性的等等。
所谓“老车”,淘车岛的标准是车龄超过10年或公里数大于10万的二手车。
根据汽车三包政策规定,所有上市销售的新车都必须提供不少于3年或6万公里的质保期。
然而,许多汽车制造商为了提升竞争力,往往会提供更长的质保期,比如“三年或10万公里”甚至“四年或10万公里”等。
因此,一辆车到了10W公里的行驶里程,可以说是从青年步入中年的分水岭,从这之后大部分的车型厂家不再提供保修,此时就需要车主自己对爱车的保养项目负责了。
所以,如果你打算入手一台行驶里程超10万公里的二手车,为了确保车辆的性能和行驶安全,一些必要的保养整备检查工作是必不可少的,特别是以下这五个配件:
1轮胎
胡大大说帮客户淘那么多二手车,除了机油三滤,帮客户更换最多的就是轮胎了。
轮胎作为汽车行驶的关键部件,如果该换不换,不仅会影响轮胎的抓地力以及乘坐舒适性,增加油耗,最重要的是会影响到行车安全。
一般情况下,一条轮胎用5年左右,行驶5到10万公里就该更换了,具体根据轮胎的磨损和老化程度来定。
如果要入手一台超过10万公里的二手车,一定要注意轮胎的状况,该换就得换。
2全车油液
主要包括机油、刹车油、变速箱油和冷却液等,别小看这些油液,汽车能够正常的运行,这些油液起着至关重要的作用。
其中,机油对发动机部件的润滑至关重要,更换周期与机油类型、用车环境、驾驶习惯等因素有关,可以参照保养手册进行。
刹车油的更换周期通常建议是每2年或车辆行驶4万公里 , 变速箱油的更换周期取决于多种因素,包括车型、变速箱类型(手动或自动)、使用频率和驾驶习惯。手动变速箱油,一般要在10万公里左右更换,有些情况下甚至可以终身不用更换。自动变速箱油,一般建议在6万到8万公里更换一次。
总之,为了保险起见,买了10万公里的二手车,无论如何也要做个全套油液的检测,如果原车主没有换过,该换就得换。
胡大大经常说帮客户淘老车,其实最费精力,但是这了客户用车安全也不敢有半点马虎。淘车过程中尽量淘公里数少一些的,淘回来全车油液和易损件都得帮客户检查并给出整备建议。
3火花塞
火花塞在发动机燃烧室中起到点火作用,直接影响发动机的加速性能与油耗表现,如长时间缺乏保养甚至没按时更换,将导致发动机严重积炭,汽缸工作失常。
其使用寿命与材质有关。一般正常情况下,普通的镍合金火花塞的使用寿命在3万公里左右,材质好一点的在5-6万公里,甚至8万-10万公里。
无论是什么材质的,如果这台车已经跑了十万公里都未更换火花塞,那一定要及时更换,否则可能哪天真的会把你扔在路上。
4刹车片
刹车片的磨损会影响刹车制动力,从而降低汽车的安全性。
因此,建议大家定期检查刹车片的状态,一般2-3万公里检查一次。根据情况进行更换。
一般建议在行驶3至6万公里时更换刹车片,如果买了台超过10万公里的二手车,还未更换刹车片,一定要检查刹车的有效距离和磨损程度。
5电瓶
电瓶是汽车电气系统中的关键部分,它为汽车提供电力。 电瓶的故障通常是由于长时间使用或维护不当造成的。 常见的电瓶故障包括电量不足、启动困难等。
一 般来说,电瓶的更换周期为3年左右,但是具体使用寿命取决于车主的使用情况和车辆的维护情况。
除了以上关键部件,还有一些易损件、易耗件也要注意,比如比如底盘上的一些橡胶件的老化、启动机的磨损、外皮带、正时皮带、气门室罩盖垫的老化,以及雨刷器、空调滤芯、空气滤芯等,这些都是每隔一定时间就要更换的,在准备买“老车”时也要做好该修修该换换的准备。
随着造车技术的不断提高,对于一辆合格的家用车来说,跑到100万公里不再是什么难事,所以10万公里对车来说算是正值壮年,只要车况没问题、及时保养整备,买来开也不失为一种经济实惠的选择。
只不过就像人到中年开始注重养生一样,买了超过10万公里的二手车,也要注意保养整备,这样才能保证车辆的安全性和稳定性,延长车辆的使用寿命。
