1612
这次好像是我第二次试驾捷途的产品,几年前曾经试驾过捷途X90,当时觉得那款车性价比太高了,只是也有些粗糙。几年以后,捷途已经成为一个年销量30万辆的新品牌,其规模比很多新势力大好几倍。特别是捷途旅行者上市之后,踩中了“方盒子”热潮,单款月销量过万,甚至捷途今年1-4月销量都接近15万辆了。
可以说,捷途是这几年第二成功的新品牌,也是燃油车时代最后的新品牌。
今天试驾的山海T2,其实就是捷途旅行者的插电式混动版本,也算是捷途趁热打铁推出的产品,毕竟目前“方盒子带电”成了新趋势。
就这样,山海T2正式登上舞台,价格是17.99 -20.99万元,落地价比普通燃油版略贵,但是得益于加电的优势,使用场景更丰富、油耗也更低。那捷途山海T2到底值不值得买呢?我们一试便知。
01
一样的设计,更新的细节
设计上山海T2和燃油版的旅行者并没有太多的差别,不像有些品牌会给燃油版和插混版设计两套前脸。
山海T2完全延续了旅行者的设计,前脸所有元素都是方方正正,包括方正的大灯组、方块设计的格栅、大的字母标等等。纵横排列的日行灯围绕着矩阵式大灯,大灯的照射宽度38.1m、照射距离200m,对雨雾天气中的照明效果提升很大。
山海T2使用了H型宽大保险杠、前面拖钩的位置用了明黄色的点缀——不过这只是装饰件——下面还有一组反射灯组,很符合捷途定义的“越野形象”。
外观造型方面同样是硬派的方盒子外观,线条很利落,倒角用了圆弧处理。四轮的宽肩设计带来了很有力量感的视觉效果,而C柱车窗做了一个上扬设计,不是完全平直的。此外,局部细节都是钢琴烤漆饰板,而且行李架、轮毂盖都有明黄色点缀,增加了一些年轻感。
捷途山海T2的车身尺寸变化不大,长宽高分别为4785、2006、1875(1910)mm,轴距为2800mm,高配则是20英寸的轮毂。由于山海T2的离地间隙有205mm,所以车辆提供了固定式脚踏方便上下车。一个细节是,脚踏的花纹是方块状而非常见的横条,这也是设计一致性的体现。
山海T2的车尾设计非常的“路虎卫士”,直瀑式尾灯设计呼应了前灯,同时车尾视角呈现更加宽肩的效果,保留了铆钉、机械花纹等细节设计,很有机械感。
内饰设计也是很硬派的,车内元素大都横平竖直。不过作为一款越野向的产品,捷途山海T2增加了大量硬派越野车类似的细节,比如A柱、B柱两侧都做了拉手,上车更方便;中央操纵台和三个车门也有拉手和铆钉的设计;副驾驶饰板用了318国道的设计元素;主驾头顶取消了拉手设计而换成了眼镜盒等等。
和捷途旅行者不同的地方在于,山海T2还换用了一个水晶挡杆的设计,看上去更有科技感。而8155芯片、15.6英寸的中控大屏这些都和捷途旅行者保持了一致。
实际上,作为一款20万元级别的硬派新能源SUV,山海T2的内饰质感是越级的表现。采用大量的软材质包裹,而且纹路都做了专门设计,另外车顶也是用的翻毛皮材质,副驾也有腿托,前排座椅加热通风都有,哪哪都不差。
02
储物空间和细节,多到数不清
捷途山海T2作为一款旅行用车产品,最大的卖点就是空间。这里不是说乘坐空间感,而是储物空间的多功能和丰富性。
比如前排副驾有一个和汉兰达上差不多的开放储物空间,四个车门的扶手也做了掏空处理,都是可以放置物品的。中央扶手箱除了有杯架,上面还有一层可以移动的托盘。最有意思的是,主驾驶下方还有一个隐藏式储物格。
打开尾门,会发现侧开尾门的门上有两个3KG承重的挂钩,还有两个弹出式杯架,顶部也有两个储物格,据说还能做成厨房或者搭配小餐桌使用。后备箱空间相当规整,两侧都有网兜设计,还有一个绑带储物空间。后备箱盖板下面也有不少隐藏储物的地方。另外整个后备箱还有很多固定挂钩,方便设置网兜。
不仅如此,后排可以通过翻折坐垫的形式布置为纯平,其实坐垫下面说不定也可以放东西。捷途表示,全车储物空间多达50处以上,完全可以分类放置。
而我个人比较喜欢的是,中高配后备箱有12V点烟器接口的电源,还有一个支持220V、2.2kW放电的设计,这样给笔记本电脑或者无人机充电就很方便了。并且作为一款PHEV车型,山海T2本身也有对外放电的功能,所以后备箱的插座则是进一步提升了便利性。
乘坐空间方面,山海T2拥有很高的坐姿,而即便如此也保留了差不多两拳的头部空间,并且手也很容易搭在车窗上。2.8米的轴距还提供了两拳两指左右的膝部空间,后排座椅靠背有角度调节、纯平的地板,除了座椅有点低之外也没有什么毛病。
03
高速稳重舒适,NVH表现一般
捷途山海T2的动力总成并不陌生,使用的是奇瑞鲲鹏超能混动C-DM,这套系统由1.5TD DHE高热效率发动机,再加一套3DHT165混动专用变速箱组成。
1.5TGDI发动机最大功率达到115kW,最大扭矩达到220N·m;变速箱是双电机驱动,一个电机在P2,一个电机在P2.5,也是3挡DHT,165kW、390N·m。所以合在一起,系统综合最大功率280kW,综合最大扭矩610N.m,最高车速则可以做到197和210km/h。
捷途山海T2的电池容量有两个版本,26.7度电和43.24度电磷酸铁锂电池,CLTC纯电续航里程分别为129km和208km,亏电油耗6.3L。
实际测试中基本上也是7L以内,我们在试驾时使用了20%的强制保电,跑下来大概是6.8L/百公里。不过这个数据仅仅是用于行驶的油耗数据,如果算上途中的发电,基本上油耗在8L上下。
虽然捷途山海T2带了巨大的电池组,起步车型都是2.05吨,试驾的顶配车型则是要达到2.2吨,但是得益于强劲的电驱动系统,性能方面没有任何问题。对于ECO、NORMAL、SPORT三种驾驶模式,更多的变化还是对油门响应的调整,ECO迟钝一些、SPORT灵敏一些,但真的是一脚全油门踩下去,即便是ECO模式也能在山间的陡坡上轻松爬升。
这次试驾的场景也足够丰富,城市快速路、高速、非铺装路面都有。
第一个感觉是中低速下整车对震动的传递很明显,第二个感受是高速驾驶稳定性不错。
首先要知道,一块几百公斤的大电池挂在底盘上,对于底盘其实很有影响,增加了簧上质量,同时也增加了车身的刚性。
这个车身虽然没有大梁,但是整个底盘可以看做是一整块钢板把车身撑住了,所以山海T2的实际扭转刚度达到32000牛米/度。高刚性带来的驾驶体验就是在低速经过大坑洼的时候,整个车身不会变形、左右翘动会比较明显。同时在经过减速带的时候,整个车冲击惯性会更大,后轴的跳动感就会很明显。
但是,整个底盘的调校风格也是更偏向舒适性,可能在中低速下的颠簸传递会很明显,但不会很生硬。绝大多数的冲击几乎都被柔和掉了,传递到驾驶者的时候主要是有震动感,而不是很明显的细碎震动。
如果速度更高一些,在高速上跑到100公里/小时以上,就能感知到整个底盘由于电池组的增加带来的沉稳驾驶感,经过大车时也没有“飘”的感觉。只是舒适的调校也会让车身在变道的过程中有明显的侧倾,好在悬挂系统的阻尼比较大一些,车辆不会突然垮向一边。
此外,由于是越野车的定位,所以整个转向系统手感也比较轻,虚位比较大,这是为了在越野路况下的掉头、操控更轻松更安全一些。
需要指出的时,车辆的NVH表现一般,1.5T发动机启动以后在低速下噪音和震动还是比较明显的——这可能也和试驾车辆是早期工程车有关系——另外就是方盒子造型在高速状态下的风噪、路噪会比较明显。
04
驾仕总结
20万元以内买捷途山海T2,个人觉得还是很有市场,主要是100多公里的纯电续航在城市代步足够,而出去远行一箱油1300公里也是加分项。
而装配一块大电池带来的优势就太明显了,去趟大西北远行,大概也就两三箱油就够了,并且随时有电、方便户外吃住。
可能唯一的疑虑是,有些朋友会觉得山海T2没有四驱会降低跋山涉水的能力。而这次我们也做了一些简单的轻度越野,其实山海T2的280kW、610N·m的动力输出,主打一个大力飞砖,再加上205mm的高离地间隙,再多块底护板,至少一般场景下的轻越野,基本没有什么问题。
另外捷途方面透露,今年下半年,捷途就会推出四驱版,多一套P4电机,满足更多需要越野的消费者。可是你想想,现在国内说实话,真有很多地方需要用到四驱越野么?
(END)
