662
想买二手宝马的朋友们注意,其实所有的宝马都是那五个通病,除了这些通病,其他的都是优点。
第一个:漏油
比如说B48的发动机,N20的发动机,就是气门室盖漏油,一般要开到10万公里才漏油的,就换个总成就可以了,不要跟人家说换个垫,它是塑胶的,你换垫是没有用的,不要花这个冤枉钱。
第二个地方是机油格座,如果说N20或者是N55 N52的发动机,你就换个垫就行了,但是B48的发动机,就要换个总成才能够解决。
还有油底壳垫,不管什么发动机的油底壳垫, 如果是铝合金的,你就直接换垫就行了。这三个地方是漏油最多的。
第二:漏水
上水管,气缸盖上接头,副水壶,暖风水箱阀,水泵,还有B48发动机的机油格底座,像这些东西就一定要换原装的。
不然的话它用不了多久,你又得重新回到修理厂去维修,这个没必要花这个冤枉钱。
第三:烧机油
一般跑到10万到15万公里以后的车,才能够烧汽油,烧机油大多数都不需要大修发动机,它基本上是气门油封,换个气门油封,释放一下活塞阀,都是花一些小钱能解决的。
第四:手刹问题
电脑都会显示,手刹电机模块失效,只要把电机给它换掉就可以解决掉了。
第五:大灯
大灯不管你是左边还是右边,只要一打转向灯,它就闪的很快,那这个东西你不要紧张,也不需要换整个总成,它大灯的后面有个模块,换个模块就行了。
举报/反馈
