659
在驾照考试过程中,很多学员都没有把调整座椅作为学车的一部分,上车后经常忽略调整的这一步,而直接进行其他操作,其实调整好座椅,考试就等于成功了一半!下面小编就整理了一些关于座椅调整的正确操作。
调座椅是根据每个人的高矮胖瘦决定的,要按照自己身体的实际情况进行调节,每个人的具体标准都不一样,以下仅供参考哦。
1.座椅靠背的调节
是不是听很多人之前都说过,座椅和靠背的角度调节掌握的100°-110°,为什么要这样呢?因为你调节的角度超过了110°,可能会出现腰椎的问题,所以尽量调整在这个角度。
方法:如果你不知道怎么确定是110°,其实那就是两个拳头的距离,试试即可~
2.座椅高低的调节
座椅的高度合适, 开车人的视野是清晰可见的。
方法:调整座椅的时候就要保证头部和车顶至少一拳左右的距离。
3.座椅头枕的调节
头枕的位置也很重要。如果你开车不舒服的时候,头一仰就是头枕的位置了,所以可以让你更舒适。最重要的是,万一出事故,会因为惯性而撞击头枕,这样头枕过高或者过低都会造成不同程度的伤害。
4.座椅前后的调节
这个调整就是确保右脚自然踩下刹车的时候,你的关节是自然微微弯曲的状态。这样既舒适,也安全。
方法:调节的时候要手握方向盘九点的位置。手臂也是微微弯曲的状态,配合方向盘可以看到车内所有的视野就好。
所以调整座椅也是很重要的,大家就算不会调整也要尽快学会,因为和你息息相关的!
