349
比亚迪一直被诟病的智驾今年来了一波全面升级,据说投了很多个亿。刚好这几天我们在体验全新的腾势N7,本来我们是想着单独出一期视频来讲这套天神之眼高阶智驾,但时间有限。这次我们会用乡村道路行驶、高速行驶和城区行驶三种不同的路况实测这套智驾,全程让他自己开,中途我们会根据自己的经验判断是否需要接手。在实测前我们先简单过一下全新腾势N7的配置。外观方面主要就是正面的改变,去掉了八字胡须灯,下方是两个激光雷达。你们觉得去掉好看还是不去好看?整车配置还升级了全铝合金副车架+云辇-A双腔空悬。侧面的话轮毂样式觉得可以再升级得好看一点,LOGO的用料会给人有一点塑料感。
内饰整体没有太大变化,更多的是一些配置上的升级,电动调节方向盘、流媒体后视镜、后排电动座椅靠背调节、后排扶手屏等,在乘坐体验感上更好一些。
有一个设计个人觉得还不错,就是方向盘上有三个可以进入智驾的地方,实体按键进入,还有拨片进入。使用逻辑是,你可以左边拨片进入智驾,右边拨片退出智驾,这样的设计个人觉得体验感还不错。
接下来我们重点聊一下这套天神之眼高阶智驾,首先我们从乡村道路的体验开始。乡村道路其实路况并不算复杂,车也不多,就是很容易有视野盲区。
我们把车速设置在45km/h的时候,过大急弯会有一点勉强,40km/h的时候基本上放心交给TA。如果对面车速过快的话,腾势N7这套智驾也会识别到,然后做一个缓慢减速的动作,TA的减速不是那种很急促的,比较柔和,这一点体验感还是蛮好的。
后续开了将近五六公里都是没有问题。但是,在进入一个交汇口,这个位置TA没有识别出来,接管了一下。明显能感觉到TA在犹豫,导航是要右转,刚刚TA在左右摇摆,这里要扣一点分。现在我们上高速,看看高速上的表现。
过完高速路口这段路之后,我们把时速定在120km/h,因为前面出了一点小岔子,所以也不敢完全松开方向盘。前面的话识别到了大车打转向灯要变道,TA会缓慢降速,然后超车,还有一点是,TA会根据自己的识别然后避开汇流口。后面行驶了大概5公里左右,TA是属于那种比较老司机的开法。比如TA识别到前面车辆速度慢,就直接变道超车一气呵成。这一点是非常哇塞的。高速上的表现是完全OK的,可以非常放心让TA去开,你只需要手扶一下就好。
下了高速之后我们来进入了一个隧道,可能是因为信号的原因,我们导航显示是要变道右边出隧道,但是TA没有变道,这个位置也接手了一下,可以看看出了隧道之后表现会不会好一点。其实我们日常中,主城区行驶是最多的,毕竟谁没事天天去跑高速。
出了隧道之后马上就是一个红绿灯,识别到了之后也是非常老实的在排队。起步的时候是比较正常的,没有一脚窜出去,也比较平稳,没有延迟。
前面的话是有一辆车抛锚了,我们不接管,看看TA会不会自动变道避让。
行驶到将近30米最右的时候,TA并没有去主动变道,最开始的时候我们在想是不是因为左边的车辆比较多,所以TA不发做出变道的操作,后面再一想,如果是车辆过多无法避让的话,TA也并没有缓慢减速,所以这个位置我们不得不接管一下。这个位置有一说一是有点不应该的,很明显的一辆静止的车,没有避让也没有减速。
总结:全新腾势N7改了前脸外观,升级了全铝合金副车架+云辇-A双腔空悬,车内配置升级了电动调节方向盘、流媒体后视镜、后排电动座椅靠背调节、后排扶手屏等。
天神之眼的高阶智驾,高速放心开,城乡道路车速不宜设置太快,主城区最好自己接管。
