779
众所周知,在硬派越野领域,坦克品牌是一枝独秀的。而多年来比亚迪似乎无意在硬派越野领域发展。除了发布一个纯高端的仰望,也并没有发布什么越野车型。2023年比亚迪终于踏出了重要一步,正式进军新能源硬派越野市场,重磅发布了其插混版本的硬派越野车方程豹系列,搭载其最新的DMO越野专用插混变速箱。话说这是要抄了长城的后花园吗?
而长城自然也不甘示弱,推出了基于Hi4-T技术的插混版本的硬派越野车。定价相对更实惠,一个是传统硬派越野领域的老大,另一个是新能源时代的王者,那么到底哪个车设计更合理、更优秀,哪辆车才是你的菜呢?而近日长城董事长魏建军的一番言论更是在网上引发广泛热议,他说,真正的硬派越野车讲究的是一个“慢”字,在慢的基础上能够稳定输出大扭矩。到底这个观点是否正确呢?
比亚迪多年来在新能源领域的研发投入,在三电系统方面有着无可比拟的技术优势,电池、电控、电机等各个方面的技术实力都是国内乃至国际的第一阵营。而在造车方面的技术沉淀也足够深厚,因此,比亚迪造越野,肯定还是要以电驱为主进行设计。
从公开的技术方案来看,方程豹系列是一系列全新的硬派越野车型,共分为三个版本。采用DMO专用的纵置发动机插混布局,插混变速箱也是纵置放置,电池安放在底盘部位,并经过了全面强化,这个布局实际上与通常的城市SUV的布局没什么区别。1200公里综合续航,前后双电机,超过500kw的功率,760N·m的扭矩,百公里加速4.8秒,纯电状态370kw最大功率。当然,云辇技术自然也不会缺席。从网络上的用户体验视频和文章来看,方城豹的表现相当不俗。在高速越野和中轻度的攀爬领域,验证了比亚迪的设计理念。
而坦克系列则更体现出长城在燃油车设计的实力,同样采用纵置发动机布局以及纵置插混专用变速箱,坦克500 Hi4-T 功率综合功率为300kw,百公里加速为6.9秒,纯电功率为120kw,最大马力约415匹。从公开的结构图来看,这款插混变速箱比较长,再加上传动轴占用了底盘空间,因此,取舍之下,长城把动力电池分成两部分,安放在后桥的上面,位于后备箱的上方,当然,为了避免因为追尾导致电池遭受撞击,坦克设计有粗壮的后防撞梁,并与大梁焊接成一个整体,用料相当扎实,一定程度上可以防止碰撞伤到电池。
比亚迪亮剑直指长城,到底方城豹能否正面硬刚坦克?网络上对这两辆车还是有争议的。
比亚迪将刀片电池放到了底盘位置。为了达到这个目的,比亚迪尽管也采用了纵置发动机布局,同样采用了纵置变速箱,但是为了不占用底盘空间,纵置变速箱采用短设计。另外,方程豹采用的是电驱,不再需要机械传动轴将动力传递到后轮,通过这些设计,允许将电池放在底盘位置。
那么比亚迪是如何去解决极限越野的底盘磕碰问题呢?
如果是燃油车,底盘磕碰基本上不会导致严重问题,但是对于带有电池的新能源车来说,地球人都知道电池怕磕碰。特别是对于一个定性为硬派越野车来说,底盘防护是重中之重。
按照比亚迪的官方说法,比亚迪采用的刀片电池在抗冲击方面本身就具有优势,另外,通过将电池本身的护板的和高强度钢车架融合,形成真正的底盘一体化的CTC电池。刀片电池既是能量体、也是结构件,不仅能保证极端越野场景下的电池安全,还能带来更多的整车安全提升,把安全牢牢地放在第一位。
也就是说,比亚迪采用了诸多技术,实现了在底盘“安全的”放置电池,其实从车身结构来看,电池放在底盘位置,也会降低车身重心,客观上会提高车身稳定性。至于说极限越野情况下,到底电池是否会因为底盘磕碰而导致安全风险?我的理解是方城豹这种车型设计并不是用于极限攀爬,当然这看实际上还要看车主的使用场景了,让我们拭目以待吧!
而长城的H4I-T,则把电池放在了后桥上,后备箱的上方
从结构上来看,坦克的这种做法无疑规避了底盘被磕碰的风险,按照长城的说法,硬派越野车不可避免要进行极限越野,电池放在后桥无疑会降低底盘磕碰。而长城把电池放到后桥位置是最合适的。
采用这种方案,长城原有的坦克车身结构基本无需改动,也无需重新研发更短的插混变速箱。这无疑会降低一些生产设计成本!此外为了避免被追尾导致电池破损,长城的做法是加固后防撞梁。至于说能否彻底避免碰撞导致自燃风险,这个就见仁见智了,不过鱼与熊掌不可兼得,长城把电池放到后备箱,也是妥协的设计吧。
首先,电驱需要考虑的是电池电量到底能承受多久的极限越野放电需求,比亚迪的做法是独自研发设计了一个高功率的发电机,可以在1小时发20度电,理论上虽然油耗相对要高一些,但是也的确可以支撑绝大部分的越野需求。这一点比亚迪还是合格的。
其次,越野需要考虑的是扭矩输出的稳定性,电驱是否能低速输出足够稳定的扭矩?这肯定是办不到的。实际上电机建立扭矩也是需要转速的,电机在转速过低的时候无法输出扭矩,电机的转速过低也无法有效精确控制,而对于电动越野车来说,设计只有一个单极减速器,速度过低也有过热烧毁的风险。这也验证了长城老总魏建军的说法,电动越野都是靠轮胎“挠”上去的,越野过程中飞沙走石,为了实现高扭矩,电机就必须以较高转速运转,实际上靠的是轮胎高速打滑的滑动摩擦实现一定的扭矩输出。因此,在中高速越野领域,比如玩沙子、刷锅,比亚迪的方城豹表现更加游刃有余。
而对于传统的带有硬件差速锁的机械结构硬派越野车来说,由于发动机的转速相对较低,只有几千转,再通过减速器、液力变矩器这些保护措施,可以有效的建立低扭。通过低扭放大功能,实现低速大扭矩输出。因此在低速攀爬领域,长城的Hi4-T会有着明显的优势。
我的看法是,买车不能被忽悠,每个车型都有其设计的优势和劣势,要根据自己的预算以及实际用车工况选择。同样是越野需求,如果你只是想享受新能源的舒适性和性能,一般进行轻度越野或者偶尔走走水、玩玩啥子刷个锅啥的,平时更偏向于公路性能,那么方城豹无疑更适合,当然,如果你不差钱,高端仰望肯定也更合适。
而如果你是一个传统的硬派越野的拥趸,经常进行极限和深度越野,有攀爬需求,那么更应该考虑的是长城的Hi4系列,霸气威武的外观,浑厚的动力,极限的越野能力,这些无疑会更适合你的需求。
