1810
极氪001搭载了具有液冷温控管理系统的“极芯”电池包高倍率充电电芯,能达到2.2C的高充电倍率,最大充电电流可达到600A,充电5分钟续航120km。这是极氪某车型上市时的宣传用语。
愿景是美好的,提车是令人愉悦的,但让人想不到的是,某极氪车主在用车一段时间后,向客服反映极氪汽车快充功率下降的问题,客服的回应让人始料未及。
据车主提供的截图显示,极氪工作人员答复,极氪车辆充电策略为前200次充电时按照200kW功率充电,之后第201次—500次,按策略逐步降低至国标130kW的充电速度。极氪工作人员表示,充电策略是为保护消费者的电池健康而设置。
宣传词里的美好,此时反而成了压垮骆驼的稻草。“买完了跟我说要限制?”“早说限制你看还会买?”。
之后,极氪汽车公开回应表示“并未对充电功率进行人为设限”。极氪汽车强调,动力电池随着使用时长、充电循环次数的增加,会产生自然衰减,也会影响到充电时的峰值功率,这也是锂电池的常规物理特性。同时,在单次充电过程中,充电功率也并非始终处于峰值,受剩余电量、充电桩功率、电池温度、电网条件等因素影响,会有动态变化。
在油车时代,汽车的寿命主要和发动机、变速箱挂钩。即便是用最便宜的矿物油,燃油出租车跑个60万公里基本不用大修。
但新能源汽车多少不是那么放心。原因在于大家都经历过手机数码产品的“洗礼”——换电池。相信很多人都经历过下面这些情况:
种种原因导致大家对电池寿命极为敏感。
对于新能源汽车的电池,网络也总有各种不同的声音,有的车主大骂车企无良,几万公里电池就“严重衰减”,也有的新闻报道某电车行程数十万公里,电池衰减却少之又少。
为什么会限制供电功率?新能源汽车到底能开多久?
目前市面上搭载的电池有三元锂和磷酸铁锂,都属于锂离子电池。和人寿命一样,不管用还是不用,怎么用,锂电池的寿命都会逐渐衰减,这是其化学特性决定的,这个寿命叫做日历寿命。
此外还有一个循环寿命,其定义是指容量在跌至国标规定下限的时间前,电池能实现的总循环次数,而电池满充满放一次,就是一次循环。理论上,三元锂的循环寿命在800-1500次左右,而磷酸铁锂则可以达到2000-2500次左右。
充电时,位于正极的锂金属会被氧化成锂离子,并通过电解液和隔膜跑到负极,而放电则运动方向相反,所以电池的充放电可以理解成一个锂离子在正负极之间流动的过程。
最关键的就是锂离子,这玩意儿对电池寿命至关重要,但不是所有锂离子都能顺利跑到终点。
伴随着时间和使用,电池内部的电解质等活性物质会不断消耗、失活,电解液也逐渐分解,使得锂离子的流通阻力越来越大,导致电池衰减。这就像发动机的GPF被堵住了,发动机费油又没劲。
此外,锂离子在充放电过程中也有快有慢。如在快充时,有些锂离子会因为来不及在负极饱和前嵌入,导致沉积在负极表面形成锂枝晶,这些锂离子就白白消耗掉,影响电池的寿命以及充电速度。
油车的用车习惯影响电池寿命
传统油车,大部分车主正常操作是加满油,用到仅剩1格油甚至亮灯再去加油。这种用法对锂电池来说,不(很)太(不)好。
影响最大的就是过放电。部分车主一次性将电池电量从100%消耗到个位数,然后再继续充满电,再如此循环。方便倒是方便,有快充桩加持,补能速度也能接受。但这种接近100%的放电深度,会让负极结构内的锂离子大量脱出,使原有的负极结构塌缩。
结果,你问我结果?当然是电池容量衰减啦。
同时,锂离子电池在首次充电时,会形成一层覆盖于电极材料表面的钝化层,这种钝化层是一种界面层,具有固体电解质的特征,是电子绝缘体、却是Li离子的优良导体,Li离子可以经过该钝化层自由地嵌入和脱出,因此这层钝化膜被称为“固体电解质界面膜”(solid electrolyte interface),简称SEI膜。
然而SEI膜产生时会消耗部分锂离子,同时在反复充放电过程中,如果温度过高,SEI膜的厚度就会增加,从而限制锂离子电池的性能。于是乎,BMS会有策略的调整(降低)充电功率。电池状态好的时候,上点大功率,电池状态不好的时候,降一降功率。
如何延长电池寿命?
充满—放空为一个循环,对于三元锂电池,不要过冲过放。如将电量跑到仅剩10%甚至更低才去充电。同时,充电时也别次次充满100%,包括且不限于耗费时间、动能回收不足等弊端。如果你总是在30%-80%循环充放,相当于半次循环寿命,自然电池寿命就长了。
少用快充。前面说过,快充导致锂离子运动速度有快有慢,快充会消耗部分锂离子。
事实上,多数厂家为了保证电池组寿命,也设置了藏电策略。即你看到的放空电0%,实际上电池组内依然还有部分电量。而100%满电,实际上电池组并未真正充满。
总之,目前人类的技术让锂电池相对来说还不是很好伺候。冷热不行,充电太快不行,充满不行,放空电更不行。
这么来看,极氪汽车第二次的回复挑不出毛病,一切都有依据讲事实。只是第一次厂家客服给出的回答确实令人大跌眼镜,笔者相信客服也是查询厂家资料给出的答复,断不能自己瞎编。那么到底是极氪资料库错误,还是确实有限功率次数一说,一切尚有待考察。但我们建议极氪汽车乃至国内所有新能源汽车厂家在宣传的时候,不要一味的宣传技术美好的一面,虽然大家都很卷,但消费者也需要科普和学习,而不是“我买完这个车就能如何如何了”。
题外话:快充能安心用吗?当然可以,厂家也是经历过千百次试验后得出的数据。现阶段电池BMS管理策略相对成熟,电芯按照使用场景也做了一定的冗余设计。只是部分场景充电慢,放空电后电池容量衰减,也需要做好自己的心理接受冗余。
