350
如今的车市已经卷到了白热化的阶段,对于消费者而言这既是好事也是坏事。好的是价格越来越实惠,功能越来越先进;坏的是优秀产品太多,直接犯了选择困难症。就拿15万的预算来说,这是普通家用车最核心的价格区间,现在完全可以买到兼顾经济性,产品力还够硬核的新能源SUV,比方说深蓝S7和宋PLUS DM-i。那么在这二者之间又该如何取舍呢?
深蓝S7和宋PLUS DM-i是大部分人买车时绕不开的选项,如何在这二者之间做选择,咱们要从动力系统方面入手,这是两台车最根本的区别,一个是增程、一个是插混。前者围绕电池和电动机研发,后者围绕发动机和变速箱开发。这种根本区别就使两台车在NVH、油耗、纯电续航、驾驶感受、空间这五个方面产生了不同。
首先是NVH,用白话说就是震动和噪音。宋PLUS DM-i的插电混动系统会在纯电、油电混合、燃油直驱几种方式中灵活切换,在部分模式下,发动机会通过变速箱直接参与驱动车辆,这就跟普通燃油车的工作模式相同,因此噪音和震动会随着油门深度变化而变化。同时,ECVT变速箱虽然能消除传统挡位变化产生的顿挫,但功率扭矩图就能看出来,燃油发动机的功率和扭矩输出并不是随着转速上升而线性变化的,因此在少部分情况下的油门感受会像燃油车。深蓝S7的增程系统虽然也有一台内燃机,但跟驱动系统完全解耦,只用来发电,车辆驱动纯靠电,因此油门感受和纯电车没区别。此外,为了降低震动和噪音,深蓝S7的增程器做了NVH智能平衡策略,工作转速被精心设计在震动最小的范围,让人几乎察觉不到震动。
提到发动机转速,也引出了第二个区别,油耗。有燃油车驾驶经验的人都会知道,发动机有一个效率最高最省油的转速区间,只要把发动机转速控制在这个范围,就可以获得低油耗,只是显示环境不允许。具体到宋PLUS DM-i的插混系统,在绝大部分时间它实现了用电驱动,特别是频繁加减速的时候。只有在高速工况,发动机会参与驱动,此时车辆大部分时间是匀速状态,因此插混系统的油耗要比燃油车低很多。
深蓝S7的增程式则采用电驱动,内燃机增程器一直是在匀速运转,完全不受路况影响,那么就可以一直工作在最省油的转速上。因此在亏电油耗数据上,二者存在如下表中的区别。
在第三个区别纯电续航里程方面也是因为整套系统的核心不同,而有所不同。以发动机和变速箱为核心设计的宋PLUS DM-i最顶配版本的电池容量为26.6kWh,纯电续航里程为150公里;深蓝S7以电池和电动机为核心,它的电池容量达到31.73kWh,纯电续航里程则有200公里。这就意味着深蓝S7的充电频率更低。
正是因为两台车在设计上围绕的核心不同,它俩的基础架构也存在区别。宋PLUS DM-i与传统的前驱燃油车架构相似,毕竟大部分混动车都是从前驱燃油车衍生而来,宋PLUS DM-i也毫无意外地是一台前置前驱的车型。深蓝S7是按照电动车的设计思路,电机后置、后轮驱动,因为不用迁就发动机、变速箱和为它们服务的一堆的附件,前轮可以被布置在非常靠近车头的位置,由此带来更平衡的前后轴负重分配,使得弯道操控感受更好。而且为了承受320N·m的电机扭矩,后悬挂还用上了更粗壮的H形铝合金控制臂,底盘的稳定性也更出色。
基础架构的不同还影响了车内空间表现。在传统布局中,车头空间需要考虑给发动机、变速箱和传动系统预留空间,因此宋PLUS DM-i的车长4775mm,轴距2765mm;因为不存在复杂的变速传动机构,深蓝S7的布局更灵活,在车长4750mm的前提下拥有2900mm的轴距,更多的空间分配给了车内,空间利用率非常高。
除了动力系统不同带来的区别以外,这两台车还有一些其它的区别之处,比方说设计。这是一个见仁见智的话题,换代之后的宋PLUS DM-i在设计上融入了很多潮流元素,“海洋美学”的设计风格显现出强烈的流动感,车身比例上也营造出非常厚重的饱满感。深蓝S7在设计上运用许多前沿设计例如无框车门、隐藏门把手、游艇环抱内饰等,但最突出的还是短前悬设计营造的协调比例,展现出传统后驱的优雅姿态。二者外观设计对比,深蓝S7还是更迎合当下年轻用户审美。
今天的电动在智能化和配置上已经难分伯仲,但在细节之处仍能看出区别。宋PLUS DM-i的特点是比亚迪一直在运用的自适应可旋转中控屏,能根据显示内容在横屏与竖屏间切换。而深蓝S7则用上了当下主流的8155芯片,反应速度更快,使它可以拥有更多功能,比如面部识别、语音分区唤醒、AR实景导航等。在传统配置方面深蓝S7注重舒适,前排零重力座椅提供多角度调节和腰部支撑,驾驶席带有位置记忆,副驾驶座椅带后排调节钮。
车和车之间各有千秋,真正影响最终决策的还是价格。所以车企卷到最后还是要卷价格。宋PLUS DM-i荣耀版目前的指导价是13.98万-16.98万元,深蓝S7荣耀版的指导价是14.99万-15.99万元,更具质价比。而且深蓝S7为了让想买车的年轻人踢出那“临门一脚”推出了“0元购”的组合政策,不要首付、超长贷、低月供。门槛有多低?0首付相当于不带钱就提车,低月供低到了每天60元,相当于一顿饭钱,超长贷长到5年60期。省了多少钱咱们算一笔账就清楚了,按商业贷款利率4.9%计算,借15万,光利息就得1万9。如果把15万存定期,5年拿利息就有2万。算是把购车门槛拉到底了。
总结一下:深蓝S7作为上市不到1年的新车,全球用户规模已累积近10万,更是在泰国市场大放光彩,登顶泰国4月纯电车型销量排行榜榜首,可以说正在以后起之秀的姿态杀入了激战正酣的新能源市场。
