1.59万
不少车友入坑比亚迪之后,在车友群询问最多的一个问题,就是比亚迪电池衰减到底会不会免费换。这里有请到一位宋plus dmi 21款车主前来现身说法。
车主的车是21款的宋plus dmi,坐标深圳地区,行驶里程41000。最近发现使用EV模式时,60%的电就会自动切HEV模式,有时候油门踩的凶一点,80%都会自动切,设置的是智能保电25%。
这两天预约来我们深圳合作店面进行售后检测,登记安排好后,技师到位。沟通后表示,检测需要至少半天时间,需要先把电放完,在充满电。
结果检测时间出奇的快,原因也正是电池问题。电量从60%放到20%仅用了半小时,正常充满差不多7-8度电,结果放电省下6%,再充电后,只充进去4度电。硬件升级,电池均衡做了之后,充电电量都没有明显改善。于是技师向总部上报售后工单,申请电池。得到准确答复,可以换电池。回去等通知,电池到了就会安排来换。
两天后,售后表示电池已经到达,预约9点到店更换,经历了5个小时。
售后先是抽出一些不明液体,然后花1小时拆护板和电池包,接着装新电池包。
和售后闲聊发现,换电池在4S店属于日常操作,如果这台车这块电池不行,还有更好的18手电池等着换上去...
电池换完后,回去测试下电量,果从10%-100%总共用了1小时17分,充进去7.7度电(55km)。
现在换电池已经有几周了,在这结合每天行驶公里数、充电量和充电时长与之前的数据对比下来
首先,纯电跑到更长了,换之前当电量低于60%左右,发动机就恐龙恐龙响起来了,也就跑了30公里不到。现在每天纯电能跑到50公里左右,刚好剩余电量25%,刚好到家插枪充电,不费一滴油。
其次,充电时长比以前要多一个小时左右,以前充满差不多1个小时,能充4度电;现在从25%到充满基本要2小时才能充满,差不多能充7度电,这样看来加上剩下25%的电量,电池包应该是虚标了:反向虚标。8块钱跑50公里,0.16元/公里。
最后,说明一下行驶场景。市区30%+快速路和高速70%,一半时间开空调。掉点正常,加速平稳,当电量低于25%,发动机准时咆哮。
当然也和售后聊了一下,55km电池如果自费更换,也不过1万多,所以在座的各位dmi车主不用太在意三电终身质保,即便没有了质保,也不是不能开。
另外,售后也表示,混动车现在都是kick down开关,深踩到尽头发动机一定会为了动力介入,但是如果你深踩没到就启动,只能说大概率就是电池不行了,而铁锂的一致性必须用慢充慢放校准-原理就是只有头部电池电芯是BMS直接精准管控,让其他电芯转移到这个电芯的逻辑计算电池寿命和能量密度,而且比亚迪的电池只是安全性好一点,密度,质量,功率都低于宁德。还有单纯靠分解耦就是没ths功率分流精准,能量回收和控制也同样如此。
经过上面车友的实际经历分享,作为比亚迪车友,你还担心电池衰减更换电池吗?
