945
过去2年,比亚迪品牌推出的新车有不少,今年年初更是连发荣耀版车型,将全系车型的指导价格进一步大幅降低。
但是从产品角度出发,我认为最成功的比亚迪车型纯电车,首推全新上市的海狮07EV,这是比亚迪全新e平台3.0 Evo架构首款车型,今天我们就对这款车进行解读,看看它都有哪些全新的技术和变化。
动力系统:
比亚迪海狮07EV采用了十二合一智能电驱系统,相比其他车型的八合一有了明显提升,其电动机最大转速达到了23000rmp,是目前转速最高的量产车用电机。在动力储备上,两驱版提供170kW、230kW两种,对应的零百加速时间为7.3秒和6.7秒;四驱版提供390kW双电机,零百加速时间为4.2秒。高转速电机带来的一个明显提升,就是海狮07EV的极速达到了225KM。
充电和续航:
比亚迪海狮07EV是一款纯电车,所以充能效率和续航能力就非常关键。并且根据厂家给出的信息,比亚迪海狮07EV还首次搭载了智能升流快充技术,在使用GB15标准公共直流充电桩的情况下,最高充电功率可达180kW,最大充电电流可达400A,10-80%SOC的充电时间小于25min,同时当电量达到了80%之后,充电效率并不会明显衰减,而且电池管理智控系统也能有效保护电池状态。
从目前各品牌纯电车的整体充能表现来看,将快充时间控制在30分钟之内已经比较常见,而比亚迪是在此基础上,加快了80-100%的充电时间,那么我们也可以认为,比亚迪海狮07EV的充电效率变得更快、续航效率也变得更高,结合充电技术、电池耐受度、耐久度等,这其实是很大的一个进步。
在我看来,相比比亚迪智能省流快充技术,腾势品牌采用的双枪快充技术也没有缺席,如果条件允许车主使用双枪,可将公共充电桩的功率扩展到500kW,10-80%SOC充电时间仅需12分钟。
从产品角度来看,比亚迪海狮07EV搭载了71.8kWh和80.64kWh的电池组,能够提供550KM和610KM两种续航方案,百公里耗电量控制在15-16.7kWh,工况效率最高达92%,整体表现也比较出色,再配合上更快的充电效率,相比之下续航焦虑得到了很大程度的缓解。
车身结构:
比亚迪的CTB车身电池一体化结构,也是我们现在比较熟悉的技术。海狮07EV则搭载了内骨骼式CTB安全架构,这也是比亚迪e平台3.0 Evo为整车安全深度定制的高强度设计方案,让刀片电池和车身强强结合,共同构成乘员舱的内部骨骼。海狮07EV的乘员舱底部采用了类蜂窝高刚性电池包体结构,可以承受50吨的重卡碾压。
同时,还首次采用了TRB一体式前围板与刀片电池融合设计,在在乘员舱侧部,集成设计了刀片电池和1500Mpa闭口截面辊压横梁,单根梁能承受约10吨的压力,加强了对电池包的保护结构。
比亚迪海狮07EV采用了主后驱动力架构,但是和燃油车只主打操控性能不同,它的前舱安全缓冲空间增加了100mm,提升超32%,正碰安全性能提升60%,兼顾了操控和安全两个维度的产品力。
动态性能:
过去这2年时间,我们几乎试驾测评了比亚迪所有车型,能够和“运动”挂钩的车型,我个人认为此前只有比亚迪海豹EV(不含比亚迪其它品牌车型)。不过海豹07EV应该会成为比亚迪目前最运动的车型,当然不仅仅是因为它采用了后轮和四轮驱动结构。
首先,e平台3.0 Evo实现了动力与底盘融合的运动控制架构,底盘采用了偏向运动属性的前双叉臂独立悬挂,并且植入了超级iTAC技术,在轮速传感器的基础上,增加了电机旋变传感器,使得系统识别精度提高了300倍,可提前50ms以上预测车轮转速变化趋势,并及时识别到车轮抓地力异常,并提前调整轮端扭矩匹配,让车辆保持稳定。
iTAC最值得介绍的地方,就是可以综合车辆自身状态和驾驶者的横、纵向控制需求,提前进行动力分配与调节,做到不触发或减少触发ESP,最终减少打滑量或抑制打滑发生,充分发挥车辆的动力潜能。
并在此基础上,给海狮07EV提供了地形辅助(深雪、沙地、泥地、草地等)、陷车助手(主要针对沙坑、泥泞及交叉轴等低附着力环境)、漂移模式(这个您还得自己好好练练车身控制技术)、比赛模式(赛道上实时调节电机的扭矩、车轮制动力及悬架的刚度和阻尼等),融合了轿车和SUV的用车场景,所以它的跨界,并不是外观上的展示,而是从机械性能上进行了融合。
智能化升级:
比亚迪海狮07EV还搭载了DiLink100智能座舱高阶版、DiPilot100首搭天神之眼高阶智能驾驶辅助系统。讲真,这两个智能化方向的升级,属于纯体验类的内容,后期我们也会以视频实拍的方式和大家进行分享。
简单来讲,DiLink100智能座舱高阶版可以实现千人千面,为不同驾驶者提供专属的座舱体验,比如50英寸AR-HUD和深度定制的导航系统可以深度融合,将行车环境信息展示的更加精准。
DiPilot 100可深度覆盖高快领航六大核心智驾功能,实现跟随导航,完成从起点到终点,如自动上下匝道、主动避障等辅助驾驶任务,并且首次以拨片启动方式进行控制,轻轻拨动一下就能让系统进入工作状态。
动笔之前,我确实想用一篇文章来讲清楚比亚迪海狮07EV,可惜写到这里我发现很难,一方面是篇幅过长,我写得吃力您的看得费劲,另一方面,很多技术的功能性,很难用文字来描述清楚,所以,请各位继续关注,我们后期将会对每一项功能点,以视频的方式和大家深度分享,最后感谢您的耐心阅读。
