722
先来改变《六国论》的一句话:车企友商们今日谈技术一,明日讲技术二,然后得一夕安寝。起视四境,而迪兵又至矣!
没错,迪兵就是比亚迪,而比亚迪是目前全球最大的新能源车企,如今它的一举一动都令其它车企们备受关注。
目前最能代表比亚迪三电技术的纯电车,主要是海豹、腾势N7和宋L。但是这一页刚刚被比亚迪自己改写了,因为有款比亚迪高阶全能SUV上市了!
就在5月10日,来自比亚迪海洋网的“海狮07EV”全球同步首发,官方指导价格18.98-23.98万元,其定位“中型都市智电SUV”,并出自比亚迪“全新e平台3.0 Evo平台!”
“全新e平台3.0 Evo平台”包括“全球首创CTB整车安全架构、全球首创十二合一智能电驱、全球首创智能宽温域高效热泵、全球首创全域智能快充、全球首创智能运动控制”,它们也是比亚迪最新的五大技术。
值得一提的是比亚迪表示,这五大技术全是全球首创,那它们究竟能给比亚迪自己,或者纯电车领域带来哪些颠覆?
我们知道,由于纯电车的前舱不存在体积巨大的发动机等刚性复杂部件,所以就给正面碰撞留出了天然的良好吸能空间。
而在“全新e平台3.0 Evo平台上”,比亚迪通过进一步优化,让CTB整车架构以后驱为主,给前舱的安全缓冲空间更大,比亚迪表示其相比传统布置能增量100mm,从而有更多吸能空间,正碰安全性能提升能达60%!
其次,为了在正碰时躲避发动机的挤压,因此以往的转向柱布局都在车轮后侧,这就要专门为转向柱设计一个应力集中点,让其碰撞时能主动弯折以免侵入驾驶舱,所以这个设计也会降低转向柱刚性,换句话说就是为了安全而不得不牺牲操控感。
而比亚迪的“全球首创CTB整车安全架构”由于前舱空间非常充足,所以就采用转向前置架构,转向器不打断、不侵占安全传力结构,使传力更加平顺连贯,让乘员舱的抗变形能力提升了50%,并大幅降低乘员舱碰撞侵入量,让车内成员的存活率更高。
这还没完,比亚迪还在原来CTB安全架构的基础上,升级到“内骨骼式CTB安全架构”,具体升级优化措施是:
1、将可承受50吨重卡碾压的类蜂窝高刚性电池包体,作为乘员舱的地板。
2、将具备核潜艇级超高强度TRB一体式前围板与刀片电池融合设计后,让其作为乘员舱前部挡板。
3、将1500Mpa级超高强度闭口截面辊压横梁与刀片电池集成设计后,使其单根梁能承受相当于8头成年大象的重量,然后将其作为在乘员舱侧部防撞梁。
最终在一系列优化后,比亚迪表示搭载e平台3.0 Evo的车型,乘员舱碰撞侵入量小于5mm。并且安全缓冲空间的增加也带来了更低的碰撞乘员加速度,使得CTB架构车型碰撞乘员加速度能低至25g,远超行业平均水平。
我们都知道比亚迪的八合一电驱总成被广泛用在旗下很多纯电车上,但这还没等友商们反应过来,比亚迪又带来了十二合一智能电驱系统。
其集成了“23000rpm电机、高效减速器、碳化硅电控、整车控制器(VCU)、电池管理器(BMC)、直流变换器(DC-DC)、车载充电器(OBC)、配电模块(PDU)、智能升压模块、智能升流模块、智能自加热模块、能量管理智控系统,集成度堪称行业第一。
其中最为亮眼的就是“23000rpm量产最高转速电机!”,这也是永磁同步电动机再次打破性能边界,其为高转速低漏磁转子结构、采用双V分段磁钢、92%超高槽满率扁线绕组、0.25mm超薄硅钢片,这一切均打造了电机构型最优解,实现最高转速超23000rpm,令人钦佩!
那如此高转速的电机会带来什么好处?那就是能进一步提升整车性能极限,比亚迪表示搭载该电机的车型,极速超能230km/h!
而“叠层激光焊SiC功率模块”也是相当先进,其采用叠层激光焊技术来取代传的螺栓连接工艺,比亚迪表示这能让杂散电感大幅降低75%、电控最高效率达99.86%、过流能力提高了10% 。
那这又会带来什么好处吗?那就是实现了碳化硅功率模块性能全面跃,极其有利于整车充放电能力,能让CLTC综合效率达92%,中低速市区效率提高7%,续航里程提高超50km!你就说这技术好不好吧!
这两年,新能源车企都开始卷800V充电,有的还没量产就说能800V。但这玩意儿,比亚迪早在2015年老秦上面就已经是真800V了,只是比亚迪那时不太会宣传而已,现在看大家都在吹800V了,那比亚迪说那我也讲两句,比如我的“全域智能快充技术集群?”
在这集群中的“智能升流快充技术”,能将充电电压与整车电压解耦,在任意电压平台下均可发挥现有充电网络中GB15标准公共直流充电桩180kW(750V/250A)的最大能力,再配合“智能升压快充技术”,解决了高电压平台车型在低压充电桩上的充电适配问题。
一句话:不但不挑充电桩,而且还能最大程度榨干充电桩。
比亚迪表示该技术在250A充电口规格下,能实现大功率充电。在使用GB15标准公共直流充电桩的情况下,最高充电功率可达180kW,最大充电电流可达400A,10-80%SOC的充电时间小于25min,公共充电桩利用率提升30%,不但提升用户实际充电体验,同时也提升了充电桩的运营效率
另外,很多车企都在宣传10%到80%的充电速度有多快,而80%以上的充电速度就不管了,目的也是为了保护电池,但确实影响用户体验。
而比亚迪这个技术集群中的“智能末端快充技术”就是为了解决这个问题,其可智能调控脉冲充电电流,在大电流充电的同时施加负向脉冲放电,降低浓差极化,并在末端采用自加热智能升温技术,适度提升电池温度,实现末端无损快充。
最终,比亚迪将80%-100%的末端充电时间,从普遍的30min缩短至18min,业界罕见!
此外,集群中的“全场景智能脉冲自加热技术”也很有利于在冬季缩短充电时间。原理是通过深度复用电驱动总成,在动力电池内部激励产生高频交变电流,利用自身内阻快速产热,实现电芯快速升温。
厉害的是该技术还可在充电、驻车、行车等全部用车场景下,实现脉冲自加热。比亚迪表示相比传统仅靠液体加热方案,该技术使动力电池温升速率提升了230%。在极低温环境中,充电时间大幅缩短40%,让低温冷车也有“真快充”。
此外,比亚迪招牌式的“双枪超充技术”也有出现,可实现最大充电功率500kW,让10-80%SOC充电时间仅需惊人的12min。
我们都知道纯电车由于独特的低重心结构,使其很容易做出一个好底盘,但上限极高!
比亚迪的“e平台3.0 Evo”构建了动力与底盘融合的全新运动控制架构,官方表示实现“制动不失稳、转向不失控 、漂移零门槛,将控制安全性与驾驶乐趣提升到新的高度,为智能化奠定安全控制基础。”
比如海狮07EV采用前双叉臂、后五连杆独立悬架,入门就给你配备FSD频率可变阻尼减振器,而550四驱智航版搭载云辇-C智能阻尼车身控制系统,并提供iTAC智能扭矩控制系统,配合超级iTAC多场景模式,能实现包含陷车助手、地形辅助模式,可匹配多场景出行需求。
由于目前本人还没试驾到海狮07EV实车,所以仅对比亚迪的“智能运动控制技术集群”表示看好和相信,有机会我们再做实际车评视频不迟!
身为全球最大的新能源车企,比亚迪是不惧怕全球任何车企的,起码目前是这样。因为比亚迪的技术百宝箱太大了,说不定十年后的先进技术都在这个百宝箱里,什么时候拿出来用?要看比亚迪的心情和车市的局面!
所以家中有粮,心里不慌,比亚迪海狮07EV进一步强化了海洋网在中型SUV细分市场的布局,依托于全新一代e平台3.0 Evo,更带来了12项全球首创技术及超100项全系标配。
所以友商们,又该行动起来了!
