1415
奥迪 A3 allstreet:高度很重要
对于那些寻求更多舒适性和更坚固外观的人来说,这是普通五门车的替代品。以下是它在路上的骑行方式以及费用
奥迪A3
如果Q3太多,而Q2又不能满足你的需求,那么还有一个选择:奥迪A3 allstreet,中型五门车身,但车身高度提高了3厘米,外观更坚固,驾驶更具统治力。位置。在奥迪 A3第四代(代号 8Y)重新设计之际,推出两款发动机:35 Tfsi 轻度混合动力汽油发动机,采用 48 伏发动机和四缸发动机。 1.5升直列涡轮汽油发动机,功率150马力,扭矩250牛米,前轮驱动,7速S tronic自动变速箱; 35 Tdi 配备 2.0 柴油发动机,功率为 150 马力,扭矩为 360 Nm,同样配备 7 速双离合变速箱和前轮驱动。推出时共有三个装饰级别:商务型、商务高级型和身份对比型,价格从 39,500 欧元起,从 2024 年 5 月开始供货。
跨界外观是汽车界(尤其是意大利汽车界)的一种外观,越来越多地转向紧凑型 SUV。 Allstreet 车型的离地间隙比 A3 Sportback 高出 3 厘米,其轮廓明显比其衍生车型略高。没有什么过分的,恰恰相反:但你可以看到它,你可以感觉到它。前保险杠的不同几何形状以及银色进气口凸显了这一点。 Allstreet 给人一种多功能性与坚固性相结合的感觉,特别是由于大型银色防滑板。存在八角形格栅(而不是Sportback上的六角形),并且在车顶上,车顶架也不能缺少。后部的镜像推理,其中保险杠和保护装置的设计反映了前部使用的方案。最后,在侧面,侧裙和轮拱覆盖着对比鲜明的黑色塑料,引人注目; 17 英寸车轮为标准配置,18 英寸和 19 英寸车轮为选配。
修改了选档杆所在中央通道的区域
在内部,您可以看到重新设计的中央通道区域,S tronic 自动变速箱选择器就位于此处。柔软的触感材料和内部照明营造出优质的感觉。三辐多功能真皮方向盘是标准配置。门板经过重新设计,开门把手看起来保持悬挂状态。主要功能的物理按钮仍然保留,主要是双区气候和驾驶某些方面的按钮,例如驾驶选择或带停车传感器的后视摄像头。奥迪还特别注重材料的选择:内饰所用的内饰面料采用 100% 再生聚酯纤维和 Dinamica 微纤维。
触摸起来,它们让人想起绒面革的感觉,但事实并非如此。在技术方面,我们发现了 10.1 英寸触摸显示屏、奥迪虚拟驾驶舱和智能手机无线充电板。中控台有两个USB-C充电插座,后部也有两个,那里还有通风口。可选的 MMI plus 导航系统和奥迪连接,可以安装最流行的应用程序。即使在购买车辆后,汽车的某些功能(例如舒适功能)也可以通过 myAudi 应用程序在线实现。某些功能可以按时间购买(一个月、六个月、一年、三年或根据客户的需要永久购买)。无线支持 Apple CarPlay 和 Android Auto。
不要被精致的跨界风格细节所迷惑:A3 allstreet 在各个方面都是奥迪 A3... 的改进。本质上,它与基于大众集团 Mqb Evo 平台的汽车相比几乎没有变化。除了距地面的高度(+3 厘米)之外,悬架调节也有所不同,“交叉”变体的偏移更大,该变体拥有特定的弹簧和减震器。这些,与逻辑思维相反,并不是致力于完全的舒适。相反,与 A3 Sportback 相比,校准更注重运动性,从而抵消了由于车身高度升高 3 厘米而导致的较高重心。引擎盖下没有什么新鲜事,大众汽车集团始终有效的 2.0 涡轮柴油发动机能够提供 150 马力的最大功率和 360 牛米的扭矩。
allstreet 与 A3 Sportback 的不同之处在于其车身高度提高了 3 厘米
拥有比 A3 Sportback更坚固、更具运动感的设置,但升高了 3 厘米,这意味着什么?首先我们要说的是,由于一些技术特征,驾驶感觉肯定不会发生革命性的变化。它是A3,而且一直如此。然而,还是有一些细微的差别。首先,驾驶员不再担心城市日常生活中常见的人为颠簸和障碍物,包括人行道、电车轨道等。特别是,由于离地间隙更大,这 3 厘米在处理人为颠簸时非常有用。在这里,在这种情况下,人们会更加平静,对“着陆”的恐惧程度也会降低。话虽如此,减震器的响应是相当决定性的:舒适度不是(也不想是)Q2或Q3的舒适度。简而言之,A3 仍然具有其运动特性,但稍作修改以应对城市中心区域的需求。至于发动机,进一步确认2.0涡轮柴油发动机与7速S tronic变速箱相结合的优点是多余的。
奥迪 A3 allstreet 起价 39,500 欧元
A3 allstreet已开放订购。该车型的起价为39,500 欧元:这个数字指的是商务车型中配备轻度混合动力系统的 35 Tfsi S tronic 150 HP 汽油发动机。有了这款引擎,Business Advanced 设置的价格升至 42,000 欧元,Identity Contrast 的价格达到 44,500 欧元。柴油版 Business 版起价为 40,800 欧元,Business Advanced 版起价为 43,300 欧元,Identity Contrast 版起价为 45,800 欧元。
奥迪 A3 allstreet 35 Tdi:技术数据表
发动机 |
直列四缸,1,968 cc,涡轮柴油机,每缸 4 气门 |
最大功率 |
3,000 至 4,200 rpm 之间为 150 HP |
最大扭矩 |
1,600 至 2,750 rpm 之间为 360 Nm |
交换 |
7速S tronic自动变速箱 |
牵引力 |
正面 |
方面 |
长 435 厘米,宽 182 厘米,高 147 厘米,轴距 263 厘米,行李箱 380/1,200 升,油箱容量 50 升,重量 1,510 公斤 |
表现 |
最高时速218公里/小时; 0-100公里/小时加速仅需8.3秒 |
