8504
近日,奇瑞这个理工男的星际元ET增程REEV版上市,发布之初就有评测人员做出了一个热门直播的举动,满电状态,挑战一箱67升92号汽油行驶2000公里,结果非常出人意料,虚标严重,最终奇瑞的星际元ET行驶了2141.4公里。
可能有人说行驶工况比较通常,速度不够快,但是这个续航里程就算是打个7折,2141*0.7=1498公里,这也已经是遥遥领先了!
要知道星际元ET采用的是一个被广大传统车企和车评人广为诟病的“REEV增程式”。这是一度被人称为是“落后的”技术,奇瑞星途星纪元ET一箱油2141公里的答卷,各位车评人你们怎么看?话说各位传统插混阵营有一个算一个,有没有敢下场应战的?同级别、同重量、同工况条件下,也来一场直播秀,你不是说你先进吗?是骡子是马拉出来溜溜,你倒是也来个2000公里,让众多网友看看!
很多人都说增程落后,实际上,增程也属于插混阵营,不过技术上略有区别,下面以比亚迪唐DMI和星纪元ET为例进行对比。而其它传统车企的2档DHT甚至奇瑞的鲲鹏三挡虽然结构更复杂,挡位数量更多,但是基本原理是一样的。
比亚迪唐DMI采用1.5T插混专用四缸发动机+P1+P3电机,发动机横置布局,发动机直连P1发电机发电,此外在高速时,离合器结合,发动机动力可以通过减速齿轮输出到输出轴。而P3驱动电机也通过减速齿轮,最终功率同样流向输出轴,效率更高,更省油。也就是说,由于DMI多了一个离合器,可以在特定速度下将发动机的动力通过机械的方式输出给传动轴。而发动机直驱模式下,理论上动力损失最小,特别是纯高速驱动时有油耗油耗。
而对于星纪元ET系列来说,其基本结构也是发动机+P1+P3的驱动模式,发动机动力直接输出给P1发电机发电,发电供给P3后电机驱动汽车,多余的电还可以给电池充电。相对于比亚迪的DMI来说,减少了多片离合器直驱结构,只有串联模式,这样就没有办法像DMI那样实现电机+发动机同时并联驱动,而在高速行驶时,由于发动机发电存在油电转化效率(91%),因此,纯高速油耗会略高。
从结构上,增程少了个用于并联的结构,缺少了并联驱动模式,相对更简单,不过不能从先进和落后去评价,就像对于燃油车来说,单纯的用挡位数量衡量先进和落后也并不科学。7速双离合就一定比6AT或8AT先进或落后吗?也不尽然,别看广告看疗效,单纯从能耗表现来看,星纪元ET增程版的官方标称综合续航能力为1518公里,而采用奇瑞鲲鹏超性能电混C-DM的三挡插混,综合续航也仅仅是标称超过1400公里。因此,从能耗角度对比,插混也并没有表现出先进性。
从实际的应用角度来看,无论是插混还是增程,到了用户手里,应用工况最广泛的还是城市纯电行驶,偶尔有混动补充续航。插混“先进的变速箱”适用的范围极少,因此对于老百姓来说这个效费比还是比较低的。
作为混动汽车的动力核心,奇瑞的ACTECO 1.5TGDI 高效混动专用发动机采用六大核心技术:深度米勒循环技术,第四代的i-HEC智效燃烧系统、HTC高效增压系统、i-LS智能润滑系统、i-HTM智能热管理系统、HiDS高稀释系统,使其热效率大于44.5%,百公里亏电油耗4.2L,1升油可以发电3.65度。
为什么不采用阿特金森技术?这里简单说明一下,阿特金森技术一般是采用进气门晚关方式,发动机内部的气流通过“吃饱了,吐出来”的形式实现膨胀比大于压缩比。而米勒循环采用进气门早关的方式,通过“吃不饱”的方式实现膨胀比大于压缩比,而对于涡轮增压发动机来说,运行工况比较复杂,进气歧管压力比较高,无法通过进气门晚关的方式实现。
对于新势力车企来说,无论是“鸿蒙智行”还是理想,在传统发动机热效率方面的的技术积累几近于无,而发动机热效率对于增程车来说,至关重要,从实际的用户数据表现来看,理想的新晨动力4缸1.5T发动机的热效率是40.5%,一升汽油大约可以发3.1度电,赛力斯改良版的1.5T发动机热效率也仅为41%,声称1升汽油可以发3.3度电,而奇瑞的星纪元ET官宣可以发3.65度电,差距还是比较明显的。这个技术短时间以内是无法弥补的。而随着传统车企对智能座舱和汽车智能驾驶技术的重视,对于新势力车企的优势也逐渐被蚕食。因此从长远来看,新势力车企和传统车企应该摒弃成见,尽早走强强联合的路线才是正路!当然最后受益的是国内的消费者!
