926
不难发现,随着现在的车子越来越便宜,路上的新手司机也是越来越多了。经常看到一个现象就是,一个女司机在路边抓了一个男同胞在那里帮忙挪车。
这种情况我也亲身经历过几次,特别是有次我老婆的闺蜜买了一台10几万的车,结果她的车位两边有柱子且也不太熟悉车,于是打电话让我去帮忙挪车。
去了之后又发现,她的车位不仅两边是柱子,而且旁边还是防火通道,也就是下面这张图这种情况,别说她了,就连我这个老司机都倒了好几把才帮她停好。
为什么要说这件事儿呢?其实是因为这次试驾东风纳米01,又让我把这件事儿想起来了。因为这台车只要10万块,就能买到带有自动泊车功能的MAX版本,跟我老婆闺蜜那台10大几万的车却没有这个功能形成了非常鲜明的对比。
当然,有这个功能只是说纳米01这台车足够有诚意,但好不好用是另一回事儿,所以这次试驾我也仔细的体验了一下它的这个功能。
不过,结果是好的,虽然没有达到像很多20万以上的电动车那么丝滑,但整个泊车的速度和车位的识别的准确度,我认为都是完全没有问题的。
或者简单点说,它的这个自动泊车功能基本上达到了一个老司机的水平,并且不会像人一样,有时候还得看心情。只要是它能识别的车位,就都能够倒进去。
另外这次试驾,其实也让我对东风纳米01这台车有了一个新的认知。因此此前在我的印象中,东风的新能源还停留在风光MINI EV上。不过,试驾完纳米01这台车我发现不管哪一个维度,它都是质的飞跃。
首先就拿这个价位少有的内饰用料来说,大多数都不会用上皮质材料。但纳米01却不同,几乎只要是用了软包的地方都是皮革包覆。并且它还做了一个很好的示范,就是在我们身体经常接触到的地方,包覆的厚度则会更厚。比如它门板上的包覆,是我试过的所有A0级电动车中最为厚实的,而且皮质还非常柔和。
其次就是这台车的配置,原本我以为这个价位能够配上自动泊车就已经很顶了,但纳米01又再次刷新了我的认知。如果大家不信,我说几个配置,看看你的车有没有?第一个是主驾座椅记忆,并支持4个存档。
第二个是L2级辅助驾驶,并支持0-140KM/h跟车ACC,5档车距调节。这里稍微补充一下,这次试驾也稍微体验了一下这个功能,各项指标跟它的自动泊车在行业中的水平基本一致,在路况一般或很好的情况下,解放你的双手双脚是没问题的。
第三个配置就是,540度的全景影像,泊车就会自动打开。所以,如果你不喜欢用自动泊车那个功能,那么01纳米也能在这个时候尽量给你提供最大的帮助。
看到这里,你再回答一下你的车有没有这些功能?欢迎大家把答案打在评论区。除此以外,纳米01的整体驾驶感,我认为也是超过我的预期的。
动力方面,其MAX版本最大马力95匹,最高扭矩为160牛·米,不算非常出色,但整体的动力输出很线性,并且跟很多车型不同的是,它在速度上了80KM/h之后再地板油,依然是有较为明显的加速感的。
其次在操控方面,底盘的支撑性比较不错,特别是低速过减速带甚至有一点高级感。而速度起来之后或者在弯道中,也能感受到有不错的支撑性。
简单点说,其实它就是相对比较硬朗的风格。不过,我认为这种调教风格是对的,因为这种小尺寸的电车,在城市里面其实是很容易开快的,所以调得稍微硬一点反而更好。
而转向和刹车方面,个人认为稍微平淡一点。其中,转向主要偏轻,然后电子味儿稍微浓一点。刹车的脚感还是比较线性,相对来讲前半段会灵敏一点,后半段会缓一点。不过这种也还是不错的,比较适合新手或女司机驾驶,也可以顺带减少晕车的情况。
最后的方面就是续航了。纳米01一共有两个版本,一个是330公里,另一个是430公里。不过遗憾的是这次试驾没有测续航,但从数据上来看,它已经算是这个级别的上游水平了。相对续航来讲,比较值得一提的是它的电耗。
官方给出的数据是低于11kWh/100km,已经是同级别当中不错的水平了。不过根据现场说法,开了6000多公里的车主表示,真实电耗可以做到10kWh/100km以下。那么真是这个水平的话,这台车的电耗那就是属于非常能打的了。
写在最后
这一年多来,我们试过太多的新能源车了,从几万到几十万都有。但给我留下深刻印象的真的不多,特别是10万以内的这个价位里,更是寥寥无几。在试驾纳米01之前,我认为海鸥、海豚和五菱缤果就是这个级别最好的车型,但这次试驾完纳米01,我认为它其实完全不输这几台车。所以我负责任地建议大家,如果有意买台这个价位的电动车,这台纳米01值得一看。
