522
5月9日,奇瑞汽车旗下的星途品牌正式把星纪元ET摆上了货架,这款接近5米的中大型SUV提供纯电和增程版两种动力,增程版最低价格18.98万元,而纯电版的最低价格是22.98万元。其中增程版续航理论上可以超过2000km,纯电版搭载宁德时代电池,支持5C超充。这款星纪元ET将是问界M7、理想L6的强有力竞争对手,但售价更低。
先说一下价格,增程版售价18.98-22.58万元,纯电版售价22.98-31.98万元。刚才说了增程款在之前的测试活动中,有媒体跑出了2141公里的成绩。
纯电版的低配装了一个77千瓦时的电池,续航里程最奥为625公里,另外一个版本加装的是100千瓦时的电池,最高续航能够达到760公里,在超充的加持下11.5分钟可以增加475km的续航。纯电版车型还提供单电机和双电机两套动力系统,单电机零百加速6.5秒左右,双电机的零百加速则突破5秒,达到了4.7秒。
再来看看增程款,之所以能跑出2000多公里的续航,在于该版本车型搭载了1.5T混动专用增程器,热效率高达44.5%,官方信息显示,1L油能发电3.65kWh,所以从理论上讲,增程版的发电量是能够计算出来的,结合馈电油耗5.2L/100km,发电量所能提供的续航也是能够计算出来的。而增程版本还有一块32kWh的宁德时代磷酸铁锂大电池,能够提供CLTC情况下200公里的纯电续航,所以这款增程车的续航里程还是很可观的。
在高配版本车型上,星纪元ET还搭载了CDC悬架和空气悬挂系统,而理想L6全系都减掉了空气悬架,这不得不说是个遗憾。
此外,星纪元ET长宽高分别为4955/1975/1698mm,轴距为3000mm,所以整体看上去较为魁梧,B/C柱做了熏黑处理,营造出悬浮式车顶的效果,隐藏式门把手和无边框车门没有缺席,如果把前脸星途的LOGO去掉,跟理想L6无限接近。
内饰秉承“Welcome Home”设计理念,采用高端材质与极简色彩搭配,营造温馨而奢华的乘坐氛围,辅以7.1.4全景声音响系统与2.38㎡全景天幕,重新定义移动生活品质。
从竞争对手来看,问界M7有华为智驾加持,理想L6则是定位家庭奶爸专属,所以星纪元ET尤其增程版的到来,给这两款车的压力将非常大。
主要是因为价格上,星纪元ET增程版要比理想L6和问界M7平均低了6万元,并且馈电油耗方面,星纪元ET增程版只有5.2L/百公里,而理想L6和问界M7是6.8升/百公里左右,主要也是因为理想L6和问界M7的电池要更大一些,所以整车质量相比星纪元ET要高出了200公斤左右。此外,理想L6是双电机四驱,星纪元ET增程版全系是两驱,问界M7只有高配才是四驱。
油箱容积上,星纪元ET增程版是67升油箱,而想L6和问界M7则是60升油箱。
再来看看增程用的混动发动机,因为增程用的发动机只是用来发电,不驱动汽车,所以热效率很关键。
理想L6用的是1.5T四缸涡轮增压发动机,代号为L2E15M,由四川理想新晨科技有限公司,也就是绵阳新晨动力机械有限公司与理想汽车成立的合资公司提供的,理想称其最高热效率达到40.5%。
问界 M7 增程版搭载的1.5T发动机代号为 H15RT ,是由小康动力专门为问界开发的,热效率与理想L6的差不多,为41%。
星纪元ET作为奇瑞第一款增程车,用的发动机型号是SQRH4J15B,是奇瑞自研发动机,热效率达到了44.15%。
在配置上,三款车也有一些差别,例如理想L6标配了哨兵模式和后方碰撞预警,星纪元ET和问界M7(低配三款)都没有。相反,星纪元ET在22.58万的高配版本上有空气悬架,理想L6和问界M7在在这方面是没有的。
