419
安全气囊,是继安全带之外对司机和乘客生命安全最重要的一项车辆配置,能给予司机和乘客的头部最大的保护。安全带的作用是发生意外时,把人体牢牢的固定在座位上,不至于被甩出车外。
零跑T03主副驾驶各有一个安全气囊。主驾驶在方向盘正中间,印有AlRBAG字样,副驾驶在乘客正前方,同样印有AlRBAG字样。
如果只有安全带还不够,安全气囊的作用就是避免在发生意外时,头部和胸部在惯性的作用下,狠狠的撞向方向盘(司机)和仪表台(乘客),最大程度抵抗外力的冲击,从而把伤害降到最低。
大家会不会有个疑问,就是在使劲按喇叭,或者大力砸到安全气囊的时候,安全气囊会不会起爆?答案是:肯定不会!因为安全气囊起爆需要两个基本条件,第一:
车速要在50公里以上,不同品牌车可能略有不同,但是都有一个最低时速,小于这个时速,气囊条件不满足,自然就不会起爆。这个速度是指的碰撞时的瞬时速度,并不是正常行驶时的速度。
第二:
车辆碰撞点,一般只有碰撞点在车辆正前方左右60度角之间,安全气囊才会才会起爆,假如碰撞点在大灯位置或者更向外,即使再严重也大概率不起爆。
只有同时满足了这两个基本条件,安全气囊才会起爆。所以你就是再用力砸,也不会有事的。
零跑的T03的安全气囊是如何工作的呢:
车辆在发生碰撞时,车速信号(时速不低于60/小时公里),减速信号(猛然的减速,比刹车更快),碰撞角度信号(车辆前方60度),这三个信号同时传输到车机电脑里,车机电脑在瞬间判断出有没有达到起爆的条件,如果达到,就会向方向盘里的点火器发出信号,点火器就会点燃一种叫叠钠化钠的推进剂,推进剂就会分解出大量的氮气,这种气体会使安全气囊瞬间膨胀,整个过程只需要30毫秒左右,这个时间要比人体撞到方向盘的速度还快
而且为了气囊不被气体撑爆,气囊上还有排气孔,排出多余的空气。
