新款奥迪RS 3亮相,配备新的四驱系统,底盘调校也更加运动
奥迪RS 3最近也进行了小改动,大大提高了产品吸引力。还采用了新的动力系统和驱动系统,前悬架也进行了更加运动的调校。
在外观上,奥迪标志性的单框格栅现在变成了无框,使形状更平坦、更宽。散热格栅中央放置了L形电镀图案,保险杠两端采用了大开口式风道,前扰流板将连接起来,减少了前脸在视觉上的厚度。配合格栅造型的变化,前大灯也被赋予了扁平造型,让前脸有更宽阔的感觉。
后保险杠有黑色后裙板,也有与前格栅相同的L形图案。此外,效仿RS车型,反光板改为垂直形状,外观更具运动感。从围裙处伸出的四片式消音器进一步强调了其运动性。此外,还添加了新的哑光饰面。奥迪RS 3标配 18 英寸轮辋,也可选择19英寸轮辋。
内饰以深色为主,带有微妙的银色点缀,给人一种平静的印象。然而,黑色车顶衬里、不锈钢踏板、带有 S 标志的铝制门槛以及铝制外观的内饰则强调了运动特征。D型方向盘配备了多功能按钮和新型镀铬拨片开关。座椅具有一体式头枕,并提供充足的侧面支撑,在转弯时提供侧向支撑。
动力系统的最大输出和最大扭矩通过微小的变化得到了提高,最大输出功率分别为333马力和420牛·米,相比改款前增加了23马力和20牛·米。因此,0至100公里/小时加速时间缩短至 4.7秒。电子限速器将最高速度限制在 250 公里/小时。除此之外,发动机和变速箱的操控也更加运动化。此外,前刹车也得到了加强,刹车盘加厚了4毫米,卡钳采用了2个活塞,以增加制动力。
新款奥迪RS 3中还安装了新的“扭矩分配器” 。该系统使用放置在后差速器左右输出轴上的多片离合器,将传递到左右车轮的扭矩自由分配,使得车辆的运动行为可以根据驾驶情况和驾驶模式发生显著变化。当想让汽车更大角度的转弯时,扭矩分配器会向外轮发送更多扭矩。然而,万一车轮进入空转模式,更多的扭矩可以传递到内轮以稳定汽车的行为,成功地将转弯性能和稳定性结合起来。
此外,除了之前的五种驾驶模式之外,还新增了“Dynamic Plus”模式,选择后,扭矩分配器会调整扭矩分配,同时避免过度转向。除此之外,该模式还通过将发动机怠速提高 200 rpm 至 1,300 rpm 来提高加速性能。除了改善油门响应和换挡响应外,变速箱还可以在高转速下换挡。
前悬架也进行了更加运动的调校,前轮负外倾角增加,下臂衬套采用了更硬的材质,从而实现更快的操控和更高的前抓地力。经过多方面的改动,奥迪RS 3作为运动车型有了很大的提升。
