505
自驾出行之 前,我们首先要做的事情,就是认真检查车辆各个重要部位的状况是否正常。
那该检查车辆的哪些部位呢? 简单 来说, 主要包括各种油液、轮胎、刹车、车灯、雨刮等。
1检查油液
油包括发动机机油、变速箱油、转向助力油、刹车油以及燃油。水包括防冻液、玻璃水等。
对油液的检测主要是看是否缺失、泄露,如果有泄露的地方及时维修,没有泄露要看是否在正常范围以内,液位过低需要及时添加。
玻璃水一定要准备好 ,长途驾驶时玻璃水用完之后就会很麻烦,可是在有些偏远路段又没法及时补充,所以玻璃水要准备两瓶放在后备箱里,有备无患。
同时还要看看油箱汽油还有多少,确保油箱内汽油充足,不要等到燃油报警灯点亮后再找加油站。
另外,还有机油的检查也很重要,特别是那些涡轮增压、容易烧机油的车型,在后备箱备一桶机油也很有必要。
02检查电瓶
汽车电瓶,是汽车电器的动力来源,车灯、车载音响等汽车电器都是靠它来供电。但是它最重要的作用还是汽车启动时,给汽车打火。
汽车蓄电池也有一定的使用寿命,一般情况下,汽车蓄电池在使用3年左右就应该更换。如果车辆在恶劣的条件下使用(比如:短距离、高频率用车,长时间不充电等),更换周期需提前。
在长途自驾之前也要留意电瓶情况,可以到汽车授权的销售服务商或信得过的修理厂处用专业的检测仪器进行检测,必要时进行充电或更换。
03检查轮胎
轮胎作为汽车与地面唯一的接触物,对行车安全影响很大。
在长途出行之前,一定要检查胎压、老化程度及是否有钉子或损伤,一旦发现有漏气、鼓包的现象,就去4S店进行维修或者更换。
同时也应检查后备箱内的备胎状态是否良好,以备不时之需。
04检查刹车系统
制动部分检查,主要是刹车盘、刹车片厚度检查,只要发现刹车片厚度接近磨损极限值,就可以直接换掉。
另外还要感受下刹车行程是否正常,确保刹车系统正常使用。
05检查底盘状况
检查底盘有无磕碰及漏油部件,重点关注发动机、变速箱和刹车油管等。 确保无滴油现象,并检查支臂摆臂,悬挂是否有松动,异响,各拉杆是否变形,方向机球头是否松动,胶套是否老化或即将脱落。
06检查灯光
灯光在车辆行驶中的作用非常重要。 检查转向灯、近光灯、远光灯、雾灯以及示宽灯等使用是否正常,灯缺少任何一个都会影响到行驶安全。
出行前不仅要检查灯泡,还要重点检查一下控制开关是否正常。
07检查雨刮
时刻保持前方视野清晰非常重要,咱们要确保雨刮器能正常工作,不会出现漏刮的现象。
检查雨刮胶条和前挡风玻璃是否紧密结合,如果有问题建议及时更换一套新的。
08检查随车工具
随车工具包括三脚架、灭火器和轮胎扳手。三脚架与灭火器不仅能在关键时刻起到作用,还能在交警例行检查时避免处罚,注意灭火器一定要在有效期内。
除此之外,有条件的朋友建议在车上准备一个医用救急包、补胎工具、便携式打气泵、拖车钩、拖车绳、千斤顶等,以备不时之需。
09检查证件和车险
行驶证、驾驶证、身份证 等证件得带齐了,顺带拿一些现金,虽说现在电子扫码支付很方便,但是有时候备点现金有备无患。
另外有些车辆的交强险和商业险不是同时购买,交强险有可能提前到期,所以出行之前也要注意下交强险不要过期。
做好这些检查就可以开启你的自驾之旅了,祝大家旅途愉快!
标签: 跑长途
