3345
很长一段时间,奥迪是身份的象征,是众多机关部门、私企老板的首选座驾。时至今日,这种心理上的崇高地位依然在大部分消费者心中。但是这几年,奔驰宝马在C级车进行强势狙击,尤其是开宝马坐奔驰更是成为了大家的口头禅,让5系、E级也进入消费者视野,如今BBA在C级车上齐头并进,奥迪A6L再也无法一家独大。
全新一代奥迪A6L,在2019年换代,如今已经5年了,期间也有了一些小改款,但不可否认,它已经步入换代前夕,那么,24年,它的产品力如何呢?考虑降价幅度,我会以35万档次来评估。如果你正在考虑这款车,这个文章不要错过。
先看看加速表现如何。这是最低配,140kW,320Nm版本,官方百公里加速9.6s,我自己测试了一下,加速9.4s,在全油门加速下,DCT的换挡确实能带来一种快感,铛-铛,一共换了两次挡,考虑这个尺寸和车重以及功率,这个加速算是够用吧,当然,和电车不能比了。
高功率2.0T版本功率提高了40kW,扭矩提高了50Nm,百公里加速快了1.8s,还是有不小的差距的。这里有点意思,21款低功率0-100加速时8s多,24款为了排放,估计限制了扭矩和换挡map。
油耗还是不错的,无论是各个车速下的巡航油耗,还是日常驾驶的综合油耗。WLTC工况的油耗是7.02L/100km,我也做了各个车速下的巡航油耗,如这张图,巡航油耗真的很低。
综合油耗也给大家看看,开了14km下,37km/h平均车速下的油耗7.5L/100km。
这辆车一共统计了14755km,平均车速38km/h,综合油耗8.7L/100km。这个油耗相信大家不用过多顾虑了。
为何油耗不错,其实是奥迪的发动机和变速箱的功劳。我们看到绝大多数的日常工况下,发动机转速基本在1000rpm-2500rpm,瞬时扭矩也都在250Nm以下,因此都是在B循环的工况范围,热效率比较高。
我测评的是低功率版本2.0T,配合7挡双离合。目前奥迪A6L低功率EA888为DTG,功率140kW/320Nm,高功率版本为DTK,功率180kW /370Nm,还有3.0T的DLZ版本,在此忽略。
从论文公布的热效率来看,最佳燃油耗点为220g/(kW·h),根据GB/T2589综合能源计算通则,汽油的平均低热值43070kJ/kg,公式换算热效率为83.58/220=38.0%,可见效率还是比较高的。高功率版本相比老的EA888也有了提升,热效率应该也达到了38%,以前网上流行的高功率热效率图不适用了。
低功率版并没有追求性能,而是注重油耗,满足排放法规,改善实际动态扭矩。这款发动机没有强调小型化,所以保持了2.0L排量,通过创新性B循环,实现了较高的热效率。以前我们都听过奥托循环、阿特金森循环和米勒循环,他们最大的区别就是奥托循环压缩和膨胀行程是一样的,而阿特金斯循环(米勒循环)压缩行程更短一点。以丰田、本田、马自达为代表的传统米勒循环采用进气门晚关的方式,发动机在压缩冲程期间,进气门依旧保持打开状态,在活塞上行过程中将部分进气排出,从而使实际压缩比小于膨胀比,起到加长膨胀行程的作用。
而B循环反其道而行之,把进气门关闭的时间提早,在吸气行程下半段关闭进气门,充分保证燃料与空气混合的时间,提高效率。
GEN3B上有一套AVS系统(可变气门升程),在小负荷下气门开启时刻为140°CA,大负荷下为170°CA,通过这种调整实现了B循环。压缩比提高至11.7,实现更高热效率。
为了降低油耗,提高热效率,除了上文提到的对进气门的优化之外,还通过对燃烧室滚流的仿真,对燃烧速度进行了优化,这一块儿就略过。
变速箱是DL382的7速S tronic变速箱,DL382的设计可承受扭矩400N·m,设计功率200kW,齿比范围7.5左右,第7挡位超速挡。
双离合器变速箱有两个完全同步的锁环齿轮组行程并联,每个齿轮有独立离合器,有两个齿轮组,电动液压控制双离合器,齿轮组1为,1,3,5,7,齿轮组2为2,4,6,倒挡。
DL382也有两个版本,奥迪A6L 2.0T的高低功率为DL382,而3.0T版本的为DL382+,在离合器和质量飞轮、齿轮和轴承以及变速器电子油泵的转速是不同的,离合器摩擦片的数量也不一样,因此DL382扭矩400Nm,DL382+扭矩500Nm。
以上是我对这套动力总成的分享,下一篇,日常使用。
