400
我无法想象,10年之后的朋友们再次聊起奔驰G级这款传奇方盒子将如何表述。在我和前辈们看来,主打豪华路线的W463 G级一定要有V8、三把锁,所以曾经V12的G 65是巅峰,而曾经出现4缸的G 350,我打赌G级的老祖宗已经要掀板板了。现在,G 580发布,老祖宗是真躺不住了!没有V8,没有三把锁,甚至,它是纯电的。
我们之前说的EQG量产版,就是现关注到的G 580了。它有个很长的名字,G 580 with EQ Technology,看来奔驰的EQ家族确实过得不好,连名字都只成为了后缀。G 580当然是方盒子车身,造型上和燃油的G没什么两样,如果你仔细观察,车辆不再有开口的进气格栅,中网轮廓有了LED的光环,需要选装。
电动的G 580机舱盖隆起更高,为空气动力学做出了调整,优化后,这个大方块也能有0.44的风阻系数,NVH表现也比燃油版有提升。A柱覆盖件和车顶的造型,都和燃油版中改后产品保持一致。
方盒子的接近角32度,通过角20.3度,离去角30.7度,最小离地间隙250mm,最大涉水深度850mm,比G 500提升了一些,尤其是涉水深度,毕竟它不再需要进气。但话说还是咱们的自主品牌比较厉害,部分车型都能当船来开了。
车尾的小书包真成了书包,不再是全尺寸备胎,而是一个装充电枪的储物盒,同时轮廓也变成了圆角矩形,最大载重10kg,整体的质量比原来大备胎轻了40kg!还是挺明显的。毕竟,原来的G 500在背书包越野时,经常有后背厢门被拽变形的案例,现在的储物盒就不会了。当然,你愿意的话,G 580也提供备胎选择。
进入车内,同样的布局、同样的子弹上膛开关门声音,还是熟悉的味道。所以,这台车其实就是个超级贵、超级硬核的“油改电”,没啥新鲜的。内饰中和改款后的G 500保持一致,车展上的EDITION ONE版本增加专属的碳纤维饰板、蓝色缝线,基础版本不会有这些。中控屏幕内置MBUX操作系统,支持触控,有无线CarPlay,车机内同样也有ECO助手,给你节省能源的建议。
三把锁按键,变成了G-TURN、LOW RANGE、G-STEERING,分别是缩止后轮的小半径调头、越野低速挡、原地打转调头,四电机的G 580确实花样很多,实现了燃油大G一辈子都无法实现的操作,但,没有三把锁,真的,就没有了越野时那种仪式感,违背祖训啊!
座椅Nappa真皮包裹,功能该有的都有,蓝色缝线配灰黑的皮能体现出一些科技感,但后排空间真是毫无改进,配上两块后排娱乐屏,距离感拿捏的死死的,后排坐车一定记上安全带,叔叔罚款是小事,急刹车的亲密接触可毁容啊朋友。
动力方面,G 580的四电机最大588马力,峰值扭矩1164牛·米,百公里加速4.7秒,功率和扭矩比G 63还大,当然,作为电动车这没什么新鲜的。底盘和燃油车相同,前双叉臂、后整体桥,非承载式车身,电池116度,WLTP续航473km,快充32分钟能从10%充到80%。另外这台车真的很重,纯电车不可避免的问题,此外,官方表示它有模拟声浪功能,可以模仿大G的V8煮水声,但其实没必要了,发动机没了就是没了。
我同样无法想象它的价格,它注定是玩够了V8大G的消费者图新鲜才会考虑的选择。硬派,没问题,越野当然可以,奔驰车标和方盒子造型加在一起也足够有魅力,没有声音?它的车主家里有无数能发出声音的车,G 580只是顺应时代而为,从这也确实看出我们自主品牌产品的前瞻性,因为除了车标没办法一致,电动大G的一些花哨功能,我们早就有了。
