235
法国车型越来越受到驾驶爱好者的尊重,因为可以说,在一个小包装中有很多。我们也首次测试了改进的 Clio E-Tech 145
正如我们已经知道的那样,这个法国品牌在小型车方面的遗产非常重要,无论是祖先雷诺 5(即将重生)还是 Clio 本身,五代人都让困难的事情变得容易。我们是什么意思?小尺寸的空间(长 4,053 毫米,宽 1,798 毫米,高 1,439 毫米)和休闲汽车的质量以及适合所有人的技术,但这个东西,舒适和结痂操控的神奇秘诀。这就是 Clio,它的新改进版本具有精致、诱人的外观。新的格栅、灯组、前部的小扰流板和后部的扩散器,以及前挡泥板上的 Alpine 标志及其美丽的蓝色带来了围场的感觉。
在内部,有大量的可持续材料,以提供更好的环保特性(座椅纤维中包含72%的回收瓶),以及更现代的连接技术,雷诺EASY LINK密封件与无线智能手机连接,系统带有7英寸或9.3英寸显示屏,多感设置,20个安全系统(ADAS),现在是一个新的大型7或10英寸数字仪表盘。
另一方面,还有全系列的发动机。从一升 90 PS 的涡轮增压汽油发动机,还有双燃料 100 PS(使用成本非常低)、1.5 柴油和精华技术版本 E-Tech 145。这种全混合动力技术包括来自一级方程式赛车的 150 多项专利和专有技术,尤其是在能量再生和再生制动领域。
串并联拓扑结构结合了两个电动机(一个 49 PS 驱动电机和一个近 25 PS 的高压启动器/交流发电机),以及一个 4 缸 1600 升 94 PS 汽油发动机,以及一个“二合一”变速箱,因为汽油发动机变速箱有四个齿轮比,而电动机有两个将两个发动机组合成多达 14 种不同的模式。近距离和必要的电池,容量为 1.2 kWh。汽车始终从电动机启动,并可以用它行驶,在墙壁内行驶足够的距离,从而降低油耗——根据雷诺的说法,与传统的汽油发动机相比,油耗降低了 40%。
在驾驶方面,我们有一个非常紧凑的组件,可以纯电动长途旅行(我们在略微下坡的路线上看到了长达 10 公里的续航里程)。
您可以通过制动和发动机充电,以便......全电子,在需要电力或纯电力驱动的情况下。这个 Clio 都做得很好。
好吧,可疑的平坦的顶部和底部方向盘以及 Y-PE-RO-HA 桶形座椅对于这样的“绿色实施”来说太多了,但事实是,汽车可以移动得非常快,并且......法德操控(Continental EcoContact 6 205/45-R17),所缺少的只是降档方式,这在这种变速箱中是不可能的),并且发动机的噪音要小一点。
然而,在一条特定的路线上,包括一条开放的高速公路和 182 公里的城市结构,我们总共看到了 100.9 公里的电气化,5.2 升/100 公里的无铅消耗,同时回收了 12.1 千瓦时的能量。对于一辆在 9.3 秒内完成 0-100 公里/小时并在 30 秒内完成静止第一公里的汽车来说,这是一个令人印象深刻的数字。 这款 Clio E-Tech 全混合动力 esprit Alpine 145 的价格为 32,950 欧元,但该技术可以在没有 Alpine 好东西的情况下以低 3,460 欧元的价格获得,而 - 并回到...模型摘要–,袖珍豪华轿车的品质都在这里,即使是从基本版本开始,甚至带有轻盈、舒适的语气,让您有权微笑,如果您......挠痒你的右腿。
雷诺Clio 电动技术 145 2024款 基础版:28,670欧元 全款购车无附加费用
发动机 1.598,自然吸气,4 缸,直列 FUEL Hybrid
CVT变速器,前轮驱动
性能 0-100 加速时间为 9.3 秒,最终加速 174 公里/小时
油耗/CO2排放量:4.2 L/100km,95 g/km
