1107
(关键词:钢铝混合底盘、V6+48V轻混、铝合金五连杆)
从早期的奥迪100到后来的A6,再到加长轴距后进入国内市场的A6L,奥迪一直走在行政级轿车市场的前沿,2024款A6L在底盘悬挂、动力、驾驶感受和乘坐舒适度方面有所调整,实际感受如何,我在驾驶这款车进行长测后有了更多的了解,新车都有哪些亮点?下面来详细分析。
驾乘舒适性能---底盘悬挂
车架采用钢铝混合结构设计,高扭转刚度,为车舱静谧度和精确的操控奠定了基础。整个乘客舱的高强度骨架由热成型钢部件制成。在车身外壳的大面积区域,还使用了铝制部件。全新设计的车架前端提高了车身刚性,相比老款的A6L,新一代的前轴连接更加牢固。
2024款奥迪A6L前五连杆悬挂
作为一款注重乘坐品质的轿车,工程师专门优化了车身上的负载点,减少共振的发生,在排气系统中,消音器以独特的方式相互连接,减少低频噪音。对于新车来说许多品牌都可以做到安静无声,但公里数变长后噪音就显现了出来,这与车架的刚度和零部件之间的共振有很大的关系,而奥迪对噪音控制的处理更细腻,几万公里和几千公里的新车没有明显差异。
2024款奥迪A6L后五连杆悬挂
A6L采用渐进式转向系统,随着转向角度的增加,操控更加运动,对于家用车来说,不仅注重后排乘坐感受,主驾的操控感受也重要,实际驾驶时,市区转向平稳,但到了国道和山路,有急转弯的地方,转向变得敏捷,这是因为转向角度增加,渐进式转向发挥了作用。
在悬挂设计上,奥迪喜欢用五连杆结构,这种设计虽然复杂,但对于工程师来说有更多的调校范围,5根控制臂抓着一个车轮,无论哪个角度的力量都可以应对,让减震器专注于吸收振动,保证舒适度,A6L前后均采用铝制五连杆,V6版本可以选装自适应悬挂和空气弹簧,应对更多的驾驶环境,实际驾驶时,可以发现避震吸收了多余的震动,比如减速带的冲击过滤了大部分,但并不是传统意义上的“软”,奥迪保留了一部分路感,可以让人感受到路面的反馈,驾驶更有参与感和沟通感。
2024款奥迪A6L底盘的平整度
A6L虽然不是新能源车型,但奥迪对底盘进行了优化,车底更平整,加装了空气导流装置,标轴A6风阻系数Cd能做到0.24,这意味着高速行驶四平八稳,此外,奥迪还使用了空气声学技术,包括声学玻璃,在高速行驶时,座舱内部保持安静,实际驾驶可以感受到风噪、胎噪和发动机的噪音都很小,上了高速,行驶时车内可以小声交流,这也是一台行政级轿车的基本功。
2024款奥迪A6L日常使用
驾驶者方面
2024款奥迪A6L有两套动力系统,包括2.0T四缸发动机和3.0T V6发动机,2.0T发动机分高低功率,低功率版本40TFSI为190马力,百公里加速时间为9.2秒,实际驾驶时市区走走停停没问题,但想要加速超车或者高速行驶时动力的短板就显现了出现;而此次体验的2.0T高功率版本45TFSI就显得更有底气,245马力的功率比入门版高了55马力,370Nm的峰值扭矩从1600转/分就爆发、
踩下油门让人忘记这是一台1.8吨重的行政级轿车,在挂入S档后,深踩油门有明显的推背感,官方数据为7.4秒,但伴随着发动机的声浪,实际体验比数据来得更猛烈,奥迪为S档位保留了一定的发动机声浪,这个级别的轿车也可以拥有驾驶乐趣。
2024款奥迪A6L行驶中
而55TFSI采用3.0T V6,配48V轻混和quattro适时四驱,5.6秒即可破百,皮带式交流发电机启动器与10Ah容量的锂离子电池结合,可以在55-160km/h区间启动滑行功能。刹车时,BAS动能回收功率为12kw,百公里油耗降低0.7L,达到8.5L的水平,这样的6缸,后期不用担心加油成本高。
乘客方面
2024款奥迪A6L车长5050mm,轴距为3024mm,超过3米的轴距保证了后排的腿部空间,进入车内,可以发现A6L的座舱采用了大量真皮材料进行包裹,并通过木纹饰板提升了档次感。2024款方向盘气囊区域升级了真皮覆盖,前排饰板新增纹理胡桃木饰条,内饰更显沉稳,适合喜欢豪华氛围的用户,此外,2024款全系加入舒适头枕,可以选装夜视系统。
娱乐与智驾
A6L采用虚拟座舱设计,带有12.3英寸的全液晶仪表、10.1英寸内嵌式中控屏和8.6英寸空调座椅控制屏。中央区域保留了游艇式换挡杆和一些实体按键,配套完整的MMI系统,实时导航、语音控制、在线车联等功能使用流畅,新款加入了移动5G网络,全系都可以选装L2级驾驶辅助,不过相对于造车新势力,智驾能力是A6L的短板。
选车侦探总结:2024款奥迪A6L在内饰设计和娱乐方面进行了调整,长测下来,发现这款车很全面,底盘悬挂和动力系统都久经考验,乘坐舒适,适合大多数消费者,选择45TFSI以上的车型,可以消除动力短板。但一些配置需要选装,比如L2级的驾驶辅助、座椅加热/通风/按摩等,大家觉得2024款奥迪A6L怎么样?欢迎讨论。
