汽油滤芯需要更换,这是很多车主都知道的事情,因为做保养的时候会有服务顾问提醒说此次保养需要更换汽油滤芯了。但是这汽油滤芯到底是什么东西,起什么作用,多久需要更换好像很多车主并不了解。
我们先来了解一下汽油滤芯的作用。顾名思义,汽油滤芯就是用来过滤汽油中的杂质的。因为我们日常加的汽油里多多少少都会有杂质的存在,而这些杂质如果不经过过滤直接进入汽缸内燃烧的话会影响发动机的寿命,甚至会堵塞供油管路。所以汽油滤芯的作用还是非常重大的。
汽滤分为两种,外置和内置的。老一些的车型一般采用的是外置汽滤,这种汽滤是装在车身底部的,比较容易脏也比较容易受损。现在很多较新的车型采用的是内置的汽油滤芯,安装在油箱内的,这样滤芯本身不容易受污染也不容易损坏。
那么在什么时候汽油滤芯就该更换了呢?如果我们感觉到汽车的动力明显变差,转速的上升速度明显变慢的时候,就需要检查一下是不是汽油滤芯已经堵塞。当汽油滤芯堵塞的情况下,通过汽油滤芯的汽油量就会大大减少,导致供油压力以及流量都会不足。
一般来说,在城市中正规的加油站里加油,汽油滤芯的更换周期为一万公里到两万公里之间。而经常需要到处跑,加注的汽油品质不能得到保障的话,建议一万公里就要进行一次汽油滤芯的更换。具体的更换时长以汽车自带的保养手册为准。
滤芯长期不换的危害:
1、汽油滤芯就像是人带的口罩一样。若空气滤清器不能有效地滤除空气中的悬浮颗粒物,轻者加速汽缸、活塞及活塞环的磨损,重则造成汽缸拉伤,缩短发动机的使用寿命。
2、如果汽油滤芯过脏或堵塞,会给车主造成汽车启动困难,有时候要打火2-5次才能打着的困扰。可怕的是行驶中熄火,如在山道弯道中会出现刹车失灵,转向失控,一般情况下,定期要更换的,尤其经常加到伪劣油的车。汽油太少冷却差才会烧油泵。
