542
4月18号晚上,备受关注的理想L6正式发布上市,新车为中大型增程SUV,只有两款车型Pro和Max,指导价分别为24.98万和27.98万元。这车其实受关注度那么高最重要的原因在于,这是理想自创立至今推出过的最便宜的车型,它甚至比理想ONE的任何一个版本都要便宜。
它不仅是最便宜的理想车,在车身尺寸,行驶感受等方面几乎就跟L7一致,所以你大可以把它称之为“稍微小一点的L7”。L6的车身尺寸4925x1960x1735mm,轴距2920mm,比L7小一圈,但这个尺寸也足够大了。
所以在这两个版本中到底该怎么选?25万不到的Pro版,是否能满足你的需要?
Pro还是Max?
首先还是理想一贯的传统,这两个版本在基础的动力等方面是完全一致的,1.5T增程器+408匹双电机,和L7完全一样。36.8度电池,CLTC纯电续航212公里,综合续航1390公里,这些数据大多都跟L7差不多。而在其他配置上,包括L2系统、后五连杆悬挂以及绝大多数配置上,L6两个版本都是完全没区别的。
我们还特地查了下,两个版本在座椅皮质、喇叭数量和音响系统的级别这些配置上也是完全没区别的,因此两个版本几万块的差异,全部集中在智驾系统上。
所以我们针对两个版本在智驾上的区别进一步展开讲,24.98万的Pro版搭载的是单地平线征程5芯片,算力128TOPS,一个前方向感知摄像头、没有激光雷达,智驾系统是理想的AD Pro,支持全功能L2辅助驾驶系统。简单来说,Pro版的智驾能力就和现在大多数车型一样,就是普通的L2级功能,ACC之类的功能是有的,同时它还可以做到高速路自动驾驶,能自己上下匝道,能自己控制超车和跟车,在25万级来看,Pro版的智驾能力其实已经很强了。
至于Max版,那就是理想智驾系统的完全体了。城市NOA、激光雷达带来的高精度智驾功能、反正基本上就是现阶段智驾系统的最强水平之一。
所以回到文初的问题:24.98万的Pro版值不值得买,还是是否有必要上Max版。我们的建议是,只要你对高等级智驾没有非常强烈,非有不可的刚需的话,Pro版就够了。其实说白了,Pro版虽然没有城市NOA,没有激光雷达,但它的智驾能力说实话,已经比很多早期的理想高阶车型还要强了。
有竞争对手,但不妨碍它的爆款地位
其实实话说,L6现阶段最大的竞争对手,就是问界M7五座版,这两位大神现在甚至连价格都是一样的。它们在产品倾向上也很像,都是大空间,都强调舒适性,用料都很猛,配置都堆到满,甚至都主打增程。
而且以往问界在智驾上的先天优势,现在也已经被L6追回来了。当然我们必须强调的是,如果仅对比高配车型,问界的智驾能力还是显著强于理想的,但在标配车上,区别是真不大。
而考虑到理想L系的强大势能和用户口碑,以及L6驾乘感受实际上和L7基本没差(我们已经开过了)。所以L6实际上会更有竞争力,这款车必然会在短时间内成为绝对的爆款车,也必然将是理想在2024年主要的走量车型。
所以如果你有这个预算,买吧!L6绝对会让你满意的。
