1072
无论是自己洗车还是去洗车店洗车,洗车是广大车主朋友们的“日常工作”。短则一两天,长则一个月,但是一定会定期洗的,而发动机舱的清洁不是每位车主朋友都会关注的,汽车发动机长期在高温的条件下工作,如果发动机舱内堆积了太多的灰尘和杂物,发动机的散热就会受到较大的影响,同时也会加速发动机的磨损和老化,在我们南方这么炎热的天气条件下,汽车还有自燃的危险,所以保持发动机舱的整洁是非常有必要的。那发动机舱可不可以洗,到底发动机舱可不可以清洗?我们又应该如何清洗呢?
水压不可太高
由于发动机舱里面有着各种线路,电子元件,如果水压过高,稍有破损的线路就会导致电路短路,轻则烧坏保险丝,重则直接烧毁整个电路板,后果十分严重。
更换了副厂大灯的大灯总成
现在很多车主喜欢改装车头大灯,把原车大灯总成整个都撬开,然后改成各种高亮大灯。副厂大灯的密封性往往不及原厂大灯好,副厂大灯安装后出现雾气或进水的现象时有发生。因此,车主尽量不要用水清洗大灯总成位置,在洗发动机舱时也一定要留意不要把水溅到改装的大灯上,以免车灯进水变成“金鱼缸”。
除了改装大灯的密封性可能存在问题外,有些品牌的原车大灯并不是密封的,可能会留有一个小孔方便大灯透气。我们如果在清洗发动机舱时不注意,那么水就很容易灌进大灯里面。
热车状态时避免用水冲洗
在发动机温度高的时候清洗,发动机突然遇冷,严重时可能导致缸体变形开裂。而且在高温下冲洗还会产生大量水蒸气,对电路可能存在影响。
火花塞
火花塞是绝对不能碰水的。若火花塞沾上水,车子就打不着火。如果车主为车辆更换了非原厂指定的火花塞,那么新火花塞周围可能会有一些细小的空隙,水或水汽很容易钻到火花塞。结果怎么样?大家懂的。
车辆出厂时,火花塞都会被包得严严实实,一般情况是不可能进水的。但是副厂火花塞的“三围尺寸”不一定和原厂火花塞的一样,空隙就在所难免。都说“无孔不入”,如果用高压水枪冲洗发动机舱,那么这些空隙进水的几率就会大很多。
做好防水准备
新车的发动机和电路都有很好的防水功能,可以直接用水冲洗就好,三年以上的车辆就不要用水枪进行冲洗了,可以用抹布水洗,用水洗的使用也要避开电路,做好相应的防水设施才行,比如说:将发电机、分电器、制动油壶等用塑料胶袋封住。
