649
踩刹车、点火、挂D挡、松手刹行驶中,“D挡走天下”停车时,挂P挡、松脚刹、拉手刹、拔钥匙……这样的流程你是不是很熟悉?
自动挡车型因其自动化程度高,驾驶操作简单,车不容易熄火等优点,更适合走走停停的城市驾车生活,也因此成为越来越多驾驶人的首选。但在驾驶自动档车型中也要注意很多问题。以下几点需要注意。
自动挡除了P(驻车档)、R(倒车挡)、N(空挡)、D(前进挡)四个共有档位以外,不少车还有2挡/L挡(低速挡)、S挡(运动模式)等一些特定档位(根据品牌和变速箱厂家不同而有差别)。不过不少车主都只用过D/P/R三个档。
●爬坡要换挡
在车辆上坡时,行车电脑会根据行驶状态发出指令进行升挡、降挡,但由于上坡行驶的特殊性,车辆会频繁升降挡,会导致动力输出不平顺,而且还容易产生积碳。因此在车辆上坡过程中,自动挡车型可以使用L挡、S挡这类的挡位,使发动机转速维持在较高转速状态,保持比较大的扭矩输出,这样上坡会更方便一些。如果车辆在上坡前处于熄火的状态,可以直接挂入L挡或S挡,这会使汽车在爬坡时更省力。
而对于下坡来说,如果是坡度较小的路段,一般用D挡再配合刹车就可以了。但是如果是比较大的坡路,还是不能一直使用D挡的,速度过快时会出现制动失灵,非常危险。如果坡比较陡而且还很长,挂着D挡踩刹车下去的话,容易导致刹车盘过热,而降低刹车性能,制动效果会大大降低,速度过快时会出现制动失灵,非常危险。
●自动挡坡上起步会溜车吗?
很多人认为自动挡是不会溜车的,其实这是错误的。当车停在一个比较陡的斜坡时,汽车重力往往会大于怠速时的蠕动力,这种时候有些车会自动加大喷油,另有些车则会发生溜坡。所以如果停在较陡的坡上的时候,大家最好是带手刹起步哦。
●能不能N挡滑行?
大多数的人是认为自动挡是不能空档滑行的,认为空挡滑行会商变速箱。其实这是个谬论,对于自动挡来说空挡滑行根本就没有必要。自动变速箱的油耗偏高主要是因为传动效率偏低所致,空挡滑行并不能就让油耗降低下去。
自动挡使用禁忌
1.没停稳挂倒档
自动挡必须在车辆停稳后才能入倒挡。因为输入轴和输出轴转动的方向相反,而且自动挡齿轮之间是常啮合的,锁死机构一旦起作用,齿轮之间就会相互较劲。如果,车还没停稳挂倒档,巨大作用力就会损坏行星齿轮组,甚至使整个变速箱损坏。
