270
今天,咱们不去讨论处理的结果,以及车主的态度,主要还是想要和大家讨论一下,如果说也不小心,95号汽油和92号汽油混加了,到底会不会有问题?真的就应该赶紧去4S店,把发动机大卸八块,拆开特殊清洗?
汽油牌号是根据异辛烷含量定的。
92号汽油的异辛烷含量为92%,正庚烷含量8%,,所以叫92号汽油。
95号汽油的异辛烷含量为95%,正庚烷含量5%,,所以叫95号汽油。
汽油中异辛烷含量越高,汽油的抗暴性就越好。也就是燃油混合气体在发动机燃烧室中越不容易爆燃。所以,95号汽油的抗暴性要优于92号汽油。(注:爆燃会导致混合气燃烧不充分,发动机积碳,油耗增加,尾气排放不达标等)
误区一 95号汽油比92号纯净
来科普下国内汽油的组成,无论是92号汽油还是95号汽油,其化学组成成分一致,只是比例不同而已,就好比一锅汤,放的调味料都一样,只是放的调味料比例不同而已。国内的汽油主要是由C4-C12烃类混合物组成的,还有一些杂物如硫化物之类的。所以95号汽油和92号的纯净度都是国家有统一标准提练的,与纯净度半毛钱关系也没有。
误区二
95号汽油比92号更有劲?
答案是否定的。因为95号和92号只是辛烷值不同,即抗爆性能不一样。是否使用95号汽油,取决于汽油发动机的压缩比。汽油机的压缩比越大,压缩过程终了时气缸内混合气的温度和压力就越高,而这大大加速了未燃混合气中过氧化物的生成和聚集,使其更容易自燃,因而爆震的倾向增强。
因此,只有对压缩比比较大的汽油机才选择抗爆性好的95号汽油,以避免发生爆震现象,而对于普通家用汽车,除非汽车厂家有特殊要求,根本没必要也无需加95号汽油。而随着发动机设计、制造技术的提高,对汽油辛烷值的要求会越来越低。
标签: 92号油
