去易车国际站
继续浏览当前页
理想L6上市:24.98-27.98万元的指导价颇具看点
没有大张旗鼓的预告,此次理想汽车显得很反常。
但是在看过理想L6的指导价之后也就了然了,此次可以完全依靠产品力来说话,这台车的定价比预想还要低。
车型解读
理想L6基于理想汽车研发的第二代增程平台打造,是一台五座中大型SUV,其车身尺寸为4925*1960*1735毫米,轴距为2920毫米;相比理想L7的尺寸略小一点,不过依然属于C级车,其对标的竞品主要是问界M7岚图FREE等车,以及近期开始预售的奇瑞星途星纪元ET,包括中型车比亚迪唐DM-p。
面对这些竞争对手,理想L6能脱颖而出吗?
作为中、高端插电增程混动汽车需要具备强劲的动力,优秀的操控,丰富的配置,以及足够长的纯电续航里程。
其对应标准为:
  • 5.4秒破百
  • 全系四驱
  • 前双叉臂,后五连杆式独立悬架
  • 高配版配备激光雷达
  • WLTC工况测试纯电续航里程182公里
实事求是的评价这台车,到此已经可以给出好评;因为同价位的同级SUV里,截止目前只有该车配备激光雷达,当然跨界SUV里的智己LS6也是有的,只不过两车虽然都属于SUV但细分车型不同,不具备可比性。同时其悬架结构、加速性能,以及最重要的全系四驱都是具备竞争力的。
基础配置也没有令人失望,前后侧气囊、一体式头部气帘加前中排安全气囊的保护足够全面,L2级智能辅助驾驶系统也是标配;舒适配置标配全景天幕,全车采用多层隔音玻璃,后排标配隐私玻璃,车窗玻璃配置较高。
车机配备高通骁龙8295P芯片,该芯片是现阶段顶流的车规级芯片。方向盘覆盖材料和座椅材料均为真皮,前排座椅标配加热、通风和按摩功能,第二排座椅竟然也只是加热和通风;自动空调系统标配分区温控、后排独立空调和多重净化与过滤装置,旗舰版多出车载冰箱。
配合19声道音响系统,其座舱方面也没有什么好挑剔。
参考竞品
AITO·问界M7
问界M7难免要与理想L6正面交锋,该车尺寸为5020*1945*1760毫米、轴距2820毫米,车身略长但宽度和高度均不占优势,轴距也短了100毫米;所以两车是可以放在一起对比的,对比的结果已然很清晰。
因为问界M7的四驱版售价为28.48、30.98、32.98万元,激光雷达从30.98万元的版本开始配备,其车机芯片运算能力较8295P是有差距的;同时其采用前麦弗逊、后多连杆式独立悬架相比双叉臂和五连杆的组合也有较大悬殊,4.8秒破百的成绩略强一点可还是在同一条标准线上。四驱版纯电续航里程是175公里(WLTC工况测试值),现在综合价格来分析的话,问界M7四驱版确实没有优势。
其后驱版的指导价是24.98、26.98、28.98、30.98万元,从28.98万元的版本开始配备激光雷达,低配版限时优惠2.0万元;理想L6是全系四驱,起售价只是与其后驱低配版指导价相同,配备激光雷达的四驱旗舰版售价比问界M7配备激光雷达的后驱版售价低1.0万元,结果是可想而知的。
问界M7近两周的销量已然被理想L7反超,现在理想L6又来了,而且定价如此的“不留情面”,笔者认为问界M7未来之路不好走了。
比亚迪唐DM-p(四驱版)
该车尺寸为4870*1950*1725毫米,轴距2820毫米,定义为中型车,不过车身长度也不是很小,也可以放在一起对比。该车悬架结构与问界M7相同,也是比理想L6略弱一些的,百公里加速成绩为4.3秒,性能略强一些。
纯电续航里程为WLTC工况189公里的测试值,比理想L6多7公里。
其基础配置略差一些,比如缺少后排侧气囊和中间气囊,没有配备激光雷达,标准低于问界M7;这台车是相对传统的、早期的新能源高端车型,现在看来也有些缺乏竞争力了。
结语:
自问界M7新款通过调低售价有效拉升销量之后,许多汽车爱好者开始对理想汽车的未来表示担忧,现在看来担心多余了;理想L6的上市不仅能扳回一城,其销量很有可能超过理想L7或反超问界M7。其他价格重叠的竞品也有一些被理想L6比了下去,看来20-30万元区间里的插混类SUV阵营又要重新布局了。
天和Auto编辑,欢迎转赞评
