451
4 月 18 日晚,理想 L6 正式上市,新车分为 Pro 和 Max 两个配置,售价分别为 24.98 万和 27.98 万元。
首销权益:4 月 18 日 -5 月 5 日下定可以享受 2 万元的首销权益(估计过了这个时间也有类似的权益),首先是定金 5 千抵扣 1 万元,相当于车价直接降 5 千,实际售价则为 24.48-27.48 万元;另外则有价值 5000 元的家用充电桩和安装服务以及 1 万元的选装基金。
选装:上面提到 1 万元的选装基金,实际上上 L6 上只有两个选装:车身颜色和轮毂,选装价格都是 1 万元。车身颜色中白色、银色、灰色和黑色是免费色,小象灰和绿色需要花费 1 万元选装;轮毂标配 20 英寸,21 英寸选装价格 1 万元。
车身尺寸:长宽高 4925/1960/1735mm,轴距 2920mm。
电池:新车采用 36.8kWh 的磷酸铁锂电池,电池厂商有欣旺达和宁德时代,Pro 版来自欣旺达,Max 版则采用宁德时代。电池最大快充功率为 90kW,电量从 20%充到 80%最快需要 0.33 小时;对外放电功率为 3.5kW。
动力:标配四驱双电机,前后都是永磁同步电机,综合最大功率 408 马力,综合峰值扭矩 529 牛·米,零百加速 5.4 秒。
发动机:新车采用 1.5T 四缸的发动机作为增程器,最大热效率 40.5%,发动机最大功率 113kW,WLTP 亏电油耗 6.9L 百公里;需要添加 95 号或以上的汽油,油箱容积为 60L。
续航:新车 WLTP 纯电续航 182km,满油满电 WLTP 续航 1160km。
安全配置:标配 9 安全气囊,包括前排远端气囊和二排座椅侧气囊。主动安全方面,AEB 紧急制动:在带有激光雷达的 AD Max 车型上,实现时速 120 公里对大货车的紧急制动刹停;在依靠视觉算法的 AD Pro 车型上,夜晚环境也能够做到时速 80 公里的刹停。
智能驾驶:Pro 版采用视觉方案,搭载一颗地平线征程 5 芯片,算力 128TOPS,支持高速 NOA,城市道路 LCC;Max 版搭载两颗英伟达 Orin-X 芯片,在 Pro 的基础上还支持城市 NOA、代客泊车等功能。
24.98 万这个价格在很多人的预料之中吧,相比理想 L7 Pro 版的 31.98 万便宜了 7 万元,如果在算上 5 千抵扣 1 万的政策实际要便宜了 7.5 万元,但实际上二者相差的并不大,在尺寸上,相比于理想 L7,车长缩短 125mm,轴距减少 85mm,宽度少了 35mm,高度低了 15mm,相差并不大。配置方面,理想 L7 Pro 的电池为三元锂电池,容量 42.3kWh,另外悬架方面多了一套单腔空悬。
另外 L6 Pro 的标准配置已经很高了,4 米 9 的车长、中大型 SUV 的定位,包括前双叉臂后连杆加 CDC 减振器的悬架、前后双电机的动力、接近 40 度的电池包、19 扬声器的音响、9 安全气囊、全车带通风加热的 Nappa 座椅、前排十点按摩,后排支持一定比例调节……
Max 版相比 Pro 版多了 3 大配置,分别是智驾、冰箱和音响。
首先智驾方面,Max 版多了一个激光雷达,摄像头的数量也明显增加,并用了总共 508TOPS 的双 Orin-X 芯片,支持城市 NOA、代客泊车等功能,当然城市 NOA 功能还要逐步在全国开放,并非买来就能用。
冰箱方面,L6 Max 搭载了一个 8.8L 容量的压缩机式冰箱,据介绍其制冷速度是半导体式的 6 倍,一天的电量消耗为 0.5kWh。
音响方面,虽然和 Pro 版都是 19 个扬声器,但 Max 版升级为铂金音响,升级有 PSS 扬声器。
总体来看理想 L6 最突出的就是“性价比”,L6 Pro 版和 L7 Pro 版相比便宜了 7.5 万元,如果想买大五座 SUV 的话,理想 L6 是 25 万这个价位不错的选择。
