300
现在的车辆虽然质量都比较好了,寿命也比较长,但一辆车的经济使用寿命大约就是15年。实际用车中也能观察到,路上跑的车超过15年的还真不是很多,大部分人都会在15年之前处理掉。虽然经济性方面不太划算,不过还是有一小部分人因为对车很有感情,或者因为当时的经济条件所限,到了15年之后还是继续开。随着车辆使用年限的增长,各个零部件都会出现老化的现象,那么超过15年的车继续开会有哪些麻烦事呢?今天我们就来说一说这个问题。
1.可靠性降低,抛锚的概率更大
老车内部的各个零部件都会磨损,容易导致抛锚。比如汽油泵、变速箱、点火线圈、水泵,这几项是最容易导致抛锚的部件,维修中也经常会遇到。这几个部件并没有固定的更换周期,没有人会定期更换汽油泵、点火线圈等,只有有故障的时候才会去更换。而它们一旦有了故障,就会打不着火,或者加油不走车,或者水温高而不能行驶。每个部件都有一定的寿命,以上几个也不例外,车老了公里数多了,它们一定是磨损多,老化的多,随时会出问题,因此老车抛锚的概率会更大。
2.维修成本升高,配件难求
除了能引起抛锚的关键部位容易坏以外,其他所有部件坏的概率都升高了,同样还是因为老化和磨损的问题。想要继续开,零件坏了肯定要更换,导致维修成本升高。对于一些小众车辆,当年销售量不多的车,到了15年之后,很多配件早已不再生产,可能找不到新的配件更换。车主可能需要花费大量时间和金钱来寻找适合的配件,而维修效果也可能不尽如人意。
3.年检不容易通过,年检时要费心费力
现在年检,对于环保的要求非常高,并且还要进行OBD检测。想要通过年检,车辆不能有一点儿问题。而老车往往各方面的性能下降,比如各个地方的积碳很多,火花塞性能下降,各个传感器性能降低,都会导致燃烧不完全而使尾气不达标。想要维修至达标需要费心费力,因为尾气不达标的故障往往很难维修。
4.环保太低,存在不让上路的风险
环保问题是老车必须考虑的一个重要因素,随着环保意识的提高和环保法规的日益严格,一些老旧车型可能无法满足当下的排放标准,这会导致老车在某些地区无法上路。比如现在很多城市已经限制国二的车辆在市区行驶,将来是否会限制国三、国四都是未知数。
5.舒适性变差
车辆的各种胶套、密封条、减震、悬挂系统等都会老化,甚至脱落,导致噪音增大、防尘隔热性能下降,舒适性变差。特别是各种胶套、缓冲块的老化影响最大。比如三角臂胶套老化脱落,会影响行驶稳定性,对安全有一定的影响。发动机和变速箱缓冲块老化,会导致它无法吸收发动机运转时的震动,这些震动会全部传到车内,车内乘客可以明显感觉到车辆的抖动,舒适性非常差。减震和悬挂系统性能下降,走颠路的舒适性也会变差。
6动力差,油耗高
车老了之后,发动机和变速箱存在磨损,特别是气缸内部的磨损,导致密封不严,影响动力。其次各个地方的积碳增多,对进气量和喷油量都有影响,也会影响到压缩比。最终会导致燃烧不完全,使动力变差,油耗升高。
7.技术老旧
汽车发展很快,现在的汽车与15年前的汽车在配置上存在明显差异。现在的车辆增加了很多高科技技术,比如智能驾驶辅助系统、节能技术、互联网功能等,开起车来既安全又舒适,老车就享受不到现代车辆带来的便利性、舒适性、安全性。
总之,15年以上的车继续开,想要降低上述说的麻烦事,那就要大换大修,且即使换了修了,性能也远不如新车。因此,车主在选择继续使用老车时,应权衡这些因素,当老车无法满足需求时,更新换代也许是一个更合理的选择。
