607
不管哪国,哪个年龄层,哪些场景,但凡与越野沾边,都绕不开一款福特F-150猛禽!
从诞生至今,风靡全球半世纪,福特F-150猛禽是毫无疑问的现象级越野集大成者,从销量到声量,从好评到渗透度,样样顶级。几乎全球每一条艰难陡峻的赛道上,都可以看到福特F-150猛禽的身影——“一直被追赶、从未被超越”,是对福特F-150猛禽最好的诠释。
造就如今的“猛禽现象”的原因有3:1、望而生畏的越野技术;2、对用户核心需求的切实满足;3、对全球越野文化的孕育与壮大。可以说,福特F-150猛禽是全球越野的开拓者、引领者、探索者。它是全球越野闪亮的符号、生猛的存在,无可置疑的王者!
“硬”实力说话,干,就完事儿了!
专为扩大越野半径,提升越野品质而生!而事实上,如果你长期深潜越野圈,你就会发现一个很神奇的现象——绝大多数福特F-150猛禽用户都能走得更远、看得更多!在别的车主还在为某“很复杂险峻”的场景谋兵布局的时候,福特F-150猛禽用户却早就怼了过去!这种做法很“莽夫向”,但是亲身试过,却又会发现它高效又实用。出现这种现象的原因之一就是福特F-150猛禽真的够“硬”!
擅长用简单直接的方式处理各种复杂问题,以猛怼铸就摧枯拉朽之势,猛龙出大江,快刀斩乱麻,哪管哪哪哪,福特F-150猛禽硬的有实力,硬的够自信。该车采用全框式非承重车架,由以高强度钢打造,车身则由高强度军用级铝合金及复合材料铸造。悬挂系统中的Panhard横拉杆则能够有效提供横向约束,承载更大的侧向载荷。全新升级的FOX™3.1LiveValve™减震器,在漂移和飞跳中亦可保持稳定,在面对坑洼地、交叉轴高速扭转时,也能有效抵抗变形。
不管是为人,还是处事,都存在一种“短板效应”。正常人的逻辑是舍短求长,避开短板,发挥优势——这本质上其实是一种无力的妥协。而福特F-150猛禽作为跨世纪猛男,字典里没有妥协,要的就是全能的“强”!为此,该车配置专属钢制保险杠提升整车抗冲击能力,同时保护水箱、中冷器等脆弱部件。下方的银色铝合金下护板能有效保护半轴、悬架等关键部件,并优化风阻。
放肆驰骋地球村真的是个“村儿”!
地球很大,赤道半径6378.2km,地球很小,小到除了四大洋以及南极冰壳子外,都被福特F-150猛禽踏了个遍!轻轻松松在城市里追逐时尚潮流,酣畅淋漓在各色越野场地享受自然与征服快感。反正没有福特F-150猛禽去不了的越野场。
将万里河山踏在脚下,群山峻岭、精灵妖怪为之俯首,根据不同场景顺势而变,每一处都调整的恰到好处!福特F-150猛禽配置了强大的TMS地形管理系统功包含7种驾驶模式轻松应对各种越野、城市驾乘场景,包括标准模式、防滑模式、拖车/重载模式、运动模式、越野模式、攀岩模式,以及被誉为“F-150猛禽的最佳打开方式”的Baja模式。车主自由选定模式,随后车辆会对方向盘转向力度、分动箱、电控差速锁后驱动桥、车辆稳定控制系统、主动排气系统、主动减震系统、油门响应和变速箱换挡逻辑等自动设置,同时在仪表板上显示相对应的模式,进而满足不同的越野场景需求。
与“神行百变”遥相呼应,福特F-150猛禽还配置了超级超级超级强大的动力系统以及一系列越野高新配置。以福特F-150猛禽傲雪冰晖特别版为例,该车搭载3.5LEcoBoost®V6双涡轮增压发动机,奔驰如梭、肆意而自由。311千瓦的最大功率和684牛米的扭矩输出强大,响应迅速而有力,坡坡坎坎不在话下。所配置百路驰KO2全地形越野轮胎,牵引力提升19%,更有三峰雪花标识,是对严寒环境的最佳认证。CoreGard技术的加持则轮胎胎壁增厚至4.5mm,增强20%,应对石头、冰块等尖锐物体的撕扯拥有更高抵抗力。再加上后斗金属拉环以及三折式后斗软盖等配置的使用,更是进一步强化了该车对冰雪荒地的征服力。
为智行加个“二次方”“物”理“道”理都能玩!
很多越野车型在福特F-150猛禽面前都会倍感压力!更有越野车友感叹的说到,力量比你强,智力比你高,这还玩个啥!是的,福特F-150猛禽就是这样的主,用“物”理横冲直撞怼出平坦大道,用“道”理智慧妙手巧破仙府洞开,就是这么全能!
在越野爬坡时,福特F-150猛禽重心会根据爬坡角度后移,同时实时采集车速、轮速、节气门开度等数据进行传动比最佳调配;在遭遇炮弹坑、泥坑时,福特F-150猛禽会自动判定前后轮转速差,最大限度降低单车轮空转情况——这一切对于福特F-150猛禽来说都是儿戏!该车还特备搭载了蠕行定速巡航系统(TrailControl)与单踏板驱动(Trail1-PedalDrive)功能,有效减免用户在油门与刹车间频繁切换的烦恼,充分享受安全人性化的越野穿行体验。另外,新增的越野转弯辅助功能,通过对内侧车轮制动减小转弯半径,帮助用户在狭窄的越野地形下完成转弯或掉头。360度全景影像可视系统不仅可进行前轮轨迹行径引导,还能为驾驶者提供全方位视角观察车身周边情况。
真皮座椅宽大厚实,支持座椅加热以及统分功能,液晶触控屏显示清晰,并装备有卫星导航系统;多媒体控制系统的按键及旋钮很有质感,真皮多功能方向盘造型硬派、手感好;支持电动四向调节和方向盘加热等功能,再加上很敞亮的车内空间,福特F-150猛禽让你在千里之外轻松拥有智能化格调满满的温馨小家。
除此之外,配合智行系统的强力扶持,福特F-150猛禽也能轻松将千里之外,变成“近在咫尺”!该车所搭载SYNC+®智行互联系统可通过12英寸LCD彩色触摸显示屏反馈信息,包含功能如双音区AI智能语音交互系统,支持70+种语义识别,更配备了VPA智行伙伴“福特蓝盆友”、车载实时导航,并支持蓝牙、导航、车载Wi-Fi。此外福特派APP互联功能还可实现手机端预约保养、实时查询到车辆状态、停车位置、车载热点剩余流量、使用说明等功能,突显便利。
是猛士,也是智者,能一力降十会,也能四两拨千斤,福特F-150猛禽面对各式越野场景都游刃有余,让用户走的更远,看得更多,重新定义越野激情探索。
