968
最近,极氪001获封新称号-电动纳智捷,虽然有被恶意炒作之嫌,但还是给大家总结一下开极氪001如何有效的降低电耗吧。
一、驾驶模式选择
日常市区尽量选择经济模式和舒适模式,尽量避免选择运动模式,以我个人的经验,我选择舒适模式,开起来比较舒服,经济模式总感觉有些不适应。
还有一个就是单电门模式,采用单电门模式肯定节约电耗,但对于我来说,还是不太习惯,而且,据说特斯拉多次的撞人事故的原因就是单电门若得祸,建议谨慎选择。
二、动能回收设置
要是想有效降低电耗,动能回收最好设置成高,但对于我来说,动能回收设置高总是感觉收电门顿挫感太强,我目前动能回收设置为中,感觉刚刚好。
三、养成良好的驾驶习惯
建议养成良好的驾驶习惯,避免频繁的急加速和急减速,尽量保持匀速行驶,以减少电池的负担,可以有效提高电耗效率。急加速时,需要电池瞬时大幅度放电才能提供车辆动力需求,急刹车却相反,无法利用到车辆的动能回收,而且对刹车片损耗也较大。车辆减速时尽可能减少刹车,最大程度利用动能回收效果,当然,这是在保证安全的前提下。
四、选择合适胎压
极氪001的官方胎压建议保持在2.6-2.9之间,胎压过低会增加电耗,胎压过高会造成抓地力减弱,影响行车安全。以我的经验,极氪001胎压尽量保持在2.7-2.8之间,胎压过高过坎是总觉得硬,需要提醒的是,在季节变换时,随时关注胎压情况,及时补气(或放气),始终保持合适的胎压。
五、合理使用空调
一是温度选择,夏季建议设定在25-26℃,冬季建议设定在18-20℃,二是风量选择,刚刚开空调时,可以增大风量,当车内温度适宜时尽量采用一二档风量。三是尽量采用ECO模式,刚刚上车时可以采用极速模式或AOTO模式给车辆升温(或降温),当温度适宜时,关闭急速或AOTO模式,采用ECO模式。尤其冬季,尽量采用座椅加热和方向盘加热,减少空调的使用。
六、高速行驶的速度选择
在高速行驶时,尽量避免高速行驶,以我的经验,高速行驶速度尽量保持在100-120之间,不要超速行驶,越高速电耗越高,而且也不安全。
七、尽量少用智驾模式
极氪001的ACC/LCC、NZP在高速时其实做的还不错,能有效缓解高速行驶时的劳累感,但如果要从节能的角度出发,我感觉开启智驾其实比自己开还是要耗电一些,因此,如果单纯从节约电耗角度出发,建议减少高速智驾模式的使用。
八、出行天气和时间的选择
极氪001在雨雪天气出行确实电耗会增加很多,因此,如果能够选择的话,尽量避免雨雪天气出行。另外,冬季低温对电耗的影响巨大,如果能够选择的话,尽量选择在白天尤其是10点-4点这个时间段出行,相对温度高一些,电能消耗也会好一些。
九、及时清理后备箱用品
极氪001的后备箱空间巨大,巨能装东西,但如果从节约电耗角度考虑,建议大家定期对车辆后备箱进行清理,避免在车辆内放置近期不使用的物品,尤其是比较重的物品。
十、长时间在车内等人时关闭电源
如果春秋温度适宜季节,不需要开空调时,如果长时间在车内等人,建议关闭车辆电源,这样也能有效节约电能。
以上是我结合自己开车的经验给大家总结的一些节能技巧,希望大家参考使用。另外,我还是要重申一下,对于我来说,电车日常使用成本很低,尤其是我大多数时候使用家用充电桩充电,基本不用考虑电耗,开电车还是以自己舒服为主,听音乐、看电影、开空调、座椅按摩、座椅加热、唱K,想干嘛干嘛,这才是购买纯电车的理由,不要被某些人带节奏。
