935
相信对汽车噪音有一定了解的车主们都知道,除了车子外界的噪音,车子本身也会产生噪音,这里所说的噪音就是金属的共振噪音。针对2014款丰田普拉多存在的发动机噪音、风噪、胎噪、路噪等噪音问题,改装师使用舒尔诺夫环保隔音材料,结合各个噪音部位的特点,为车主打造安静清新的车厢环境。
隔音车型——2014款丰田普拉多
2014款丰田普拉多隔音清单:
隔音店家:北京黑桃K
引擎盖:ST-Y引擎盖棉
U型槽:SU3.5减震胶、SR150高弹棉
门板:SU2.5减震胶、SR100白棉
脚踏位:SU3.5减震胶、舒尔诺夫隔音垫
底盘:SU2.5减震胶、舒尔诺夫隔音垫
后轮毂:SU3.5减震胶、舒尔诺夫隔音垫、SR100白棉
轮弧:SU3.5减震胶、SO450T隔音垫、SR150高弹棉
叶子板:SU2.5减震胶、SR100白棉
引擎是汽车自身最主要的噪音源,也是离驾驶人员最近的噪音源,由于发动机内部的磨损,和一些灰尘和油泥的干扰,这种噪音会越来越明显和突出。改装师使用舒尔诺夫专业材料对U型槽和引擎盖的隔音更是针对发动机引起的共振噪音、传递的热量,有更好的缓解作用;可以在一定程度上抑制共振的产生;减少发动机产生的热量向车内传递。
引擎盖粘贴ST-Y引擎盖棉进行隔音隔热处理,同时也可以减缓漆面的老化速度
U型槽使用SU3.5减震胶、SR150高弹棉进行止震隔音处理,有效抑制共振并减少噪音
门板是风噪的主要传播途径之一,由于原车的门板铁皮结构单薄,内部的空洞结构较多,汽车在行驶时候产生的风噪很容易通过门板传入到车厢的内部,因此改装师使用SU2.5减震胶对门板钣金进行双层止震隔音处理,再使用SR100白棉对门板塑料盖进行吸音处理。
前后门板使用SU2.5减震胶进行第一层隔音
前后门板使用SU2.5减震胶进行第二层隔音,有效降低风噪的传入,以及抑制钣金共振
门板饰盖粘贴SR100白棉,过滤多余的杂音,提高密闭效果
由于噪音同时从驾驶舱底部油门踏板位置传入驾驶舱。所以脚踏位使用SU3.5减震胶、舒尔诺夫隔音垫进行止震隔音处理,有效抑制脚踏位产生的共振以及隔绝热量低的传入。
脚踏位隔音细节展示
原车底盘位置使用的原材料已经存在老化现象,先将劣质隔音材料全部清除干净后,再使用SU2.5减震胶、舒尔诺夫隔音垫对底盘进行双层隔音,既降低了底盘的低频共振噪声,同时又增强了钣金的刚性。
清除劣质隔音材料后,对底盘进行双层隔音,减少噪音传递
后备箱的巨大空腔结构更是让声音汇集传播并不断的放大,车内的轰鸣声也是由此而来的。尾箱和轮毂则使用SU3.5减震胶、舒尔诺夫隔音垫进行双层隔音;有效解决尾箱产生的共振和轰鸣声。
后轮毂粘贴SU3.5减震胶、舒尔诺夫隔音垫
再使用SR100白棉对后轮毂饰盖板做一层吸音
胎噪是路面不平造成的路面噪音,胎面与地面的摩擦、冲击产生噪音,并与挡泥板、翼子板等部件的震动形成共鸣放大传入车内。根据胎噪的特点,使用SU3.5减震胶、SO450T隔音垫、SR150高弹棉进行隔音处理。
三种隔音材料的组合,有效减小了汽车在路面行驶时造成的胎噪
叶子板使用SU2.5减震胶、SR100白棉进行施工,隔音材料柔韧度好,能够紧紧贴服内衬,极大程度地吸收噪音
总结:2014款丰田普拉多是通过舒尔诺夫系列减震胶来抑制车身震动,减少噪音;然后再通过SR100白棉及SR150高弹棉的优势来吸收车内噪音,以此来达到降低路噪、胎噪、风噪等各种噪音,效果显著!隔音后,与其他没有做过隔音的车相比,会感觉整个车身厚实了很多!
