376
极狐汽车自诞生以来以破界为题,建立以人为本,不断进化的达尔文技术体系。这一次,极狐汽车再次突破进化的极限,带来全新的达尔文2.0技术体系。
达尔文2.0技术体系,其中不仅包含了原有的智能化功能,还进一步扩展到了车辆的动力系统、底盘技术、电池管理、车身结构等全方位的技术领域。达尔文2.0的目标是实现车辆性能的全面提升,为用户提供更加卓越的出行体验。
电池是一个非常复杂的能量体,集化学、机械、电子、控制于一身,非常容易受到温度、湿度、时间的影响。所以,消费者买电车时,考虑的就是电池是不是安全,是不是抗用,是不是充电快?基于这三点,极光电池追求的目标那就是安全零自燃,耐久零衰减,充电便捷快!
极光电池在防护的设计上,有极盾车身做为首道防护。又为电池本身做了第二道超强防护盾。那就是在电池底部加装了独创的“玄武护甲”。这个护甲运用了航天级的材料及工艺,形成了7层防护,强度达到1500MPa,堪比装甲车。面对各种复杂路况,无惧磕碰。此外考虑到环境的复杂性,还兼顾了绝缘、保温、导热、防腐等四大功能。
做到7层防护其实不难,可它的厚度会影响到消费者的乘坐空间。怎么办?那只有把它的体积做薄。而所需的超薄材质,造价就高。为了兼顾磕碰的防护性和乘坐的舒适性。玄武护甲的尺寸仅占电池包高度的7%,比行业水平节省20%空间以上。
所以,极狐汽车在全域全场景的底部磕碰情况下,不仅能做到不起火不爆炸,人没事;还能做到电池安然无恙,车也没事,极光电池“玄武护甲”既保护车又保护人。
极狐统计了全国近十年来503次特大暴雨,发现城市内涝的最高积水深度达到1.5m左右,没过了整车。积水时间最长约为9小时,所以极狐的设计标准加严到2米水深,48小时,远超国标192倍,全行业最严,请看大屏幕!
极光电池在设计上,开创了“潜艇密封”技术。选择高疏水性的硅基材料作为基材,疏水率大于97%,远超行业平均水平。在密封面设计上,密封宽度达到了30mm,超行业30%,以扎实的用料保障了全域的密封。在发泡硅基材料里,极光电池添加了耐老化的高分子抗氧化剂,要求使用15年,密封性能零衰减。
在面对这么多极端场景和极限挑战,极光电池依旧安然无恙。极光电池在安全上的要求是万无一失!还把温度从国标的常温25℃加严到55℃。
“阻”的方面,电芯周围用耐1000℃以上的航空级隔热材料,为每颗电芯打造了一个三维立体的隔热金钟罩,有效防止单颗电芯失控后,热量向周围蔓延。“疏”的方面,极光电池可以将高温烟雾快速导出。最后再说“控”的方面,无论车辆处于行车、驻车,还是停车状态,当故障发生时,都能够以秒级的速度,唤醒冷却系统,快速降温,并伴随声光报警,提醒乘客远离车辆。
不论是常温,还是超国标的55℃高温,极光电池“防火毯隔热”技术永远坚守最后一道防线,始终能做到只冒烟不起火,零自燃,保障人身安全。
极光电池正是因为使用了“玄武护甲”、“潜艇密封”、“防火毯隔热”这些最先进的技术,才保障了全时全域的安全,真正做到了零自燃!
如果说零自燃的安全设计是个系统工程,那么电池耐用零衰减的设计则更考验实际用车经验的积累,以及全方位品质控制的体系能力。大家在买电车时,尤其是选择短续航的用户,会担心车的续航会不会越开越短,冬天会不会更短,卖车时会不会因为电池的衰减而贬值。
一个电池包内有上百颗电芯组成,一旦某个电芯存在缺陷,就会导致电池不耐用,甚至有安全风险。因此,极光电池在选电芯的时候,将缺陷率控制要求,从行业的百万分之一级提升三个数量级,那就是,加严到十亿分之一。
一块电池会跟随爱车十年以上,夏天经历35度的高温,冬天遇到-20度的冰雪,旅行时遇到颠簸崎岖的山路。这种长期的、反复的温差、机械疲劳的积累会影响电池的性能。极光电池基于60万用户,通过大数据平台的AI自学习,综合提取超过 15000 个用户场景,精准模拟了全时全域的串行验证。
“360全时管家”系打通了车-桩-云智能交互,结合AI大模型,车只要发动,电池就自动开始体检,自检健康状态。但凡有“亚健康”的情况,就会被检查出来。5min自动推送后台,24h贴身服务。作为北方车企,极狐对冬天充电尤为重视。极狐开发了智能在途充电加热功能,只需要用车机导航到充电站,车辆会自动识别电池温度,给电池提前加热来缩短充电时间。
为解决充电不便捷的问题,极狐APP还互联互通了国内头部桩企的70多万根充电桩,覆盖了340多座城市。在公共桩充电时,再也不用现场手忙脚乱的下载各种桩企APP,也不用注册、充值等一通操作了,只需一个极狐APP就够了,真正减少使用麻烦。
极狐汽车对操控和舒适的追求,总结起来就是三个词:快、稳、舒适!极狐汽车认为,不光起步时快,超车时快,连续超车时还得快,紧急避障更要快!
经过15年四代技术的沉淀,从整车百公里加速的15s到现在的3s级,每一次突破都源于极锋动力对全时全域“快”的不断追求。
电机就好比电动汽车的“大心脏”,也就决定了极狐汽车的“快”。为了这个快,极狐阿尔法S5,极锋动力搭载第四代前、后双电机,总功率超过了530匹马力,轮端扭矩更是高达7000Nm,为极狐带来了零百加速时间3.7 秒,成功迈入3秒俱乐部。
同时,极狐又定义了一项行业新标准,那就是第二个百公里加速!也就是从时速60一直加速到160的加速时间,以及可以连续加多少次,这就是模拟高速公路上连续超车的性能体现。极狐的表现如何呢?仅用了7s,且可以连续拉满46次,有非常强大的动力储备。
因为“快”,功率就需要大,电机产生的热量就会大,然后温度就会持续快速上升,这样电机就很难发出可持续的大功率。
为了攻克这个难题,主要在两方面做功课,一方面要从源头上减少本身产生的热量,就是“产热少”,另一方面是提高散热的能力,就是“散热快”。
第一个产热少的技术,就是在电机设计上采用扁线技术。扁线技术现在应用的很多,主流的大都是4层或者6层,随着层数的增加,电机的槽满率就会越大,槽满率是一个专业词儿,但简单来说就是这个值越大越好,电机产热就会小。极锋动力应用的8层扁线,槽满率从70%提升到77%,电机高转速下产热降低20%。
第二个产热少的技术,是极狐采用了比较特殊的碳化硅技术。碳化硅比传统的硅基材料产热少,应用它以后,可以减少电机产热一半左右,但极锋动力不满足于此,为了不断把碳化硅的性能逼近物理极限。
在快的同时,如何能够做到刹得住,不碰上障碍物,在转弯的时候能够稳得住,不失控、不翻车,不发生危险事故,就需要一个操控稳的汽车底盘!要想做到一个操控稳的底盘,就需要做到“刹得狠”,“转得准”,“过得稳”。
进入弯道前,为了让车速尽量的快,就需要刹车距离短。灵韵底盘开发的智能制动系统,里面搭载了赛车里才有的固定式制动卡钳,这种卡钳要比传统的浮动卡钳要贵了25%,当然性能也更好,它的制动盘与制动钳的间隙更小,所以制动响应可以做到更快,使得极狐阿尔法S5百公里制动距离仅为33.5m;这就是“刹得狠”;
进入弯道时,为了让车更准更快地切入,灵韵底盘开发的智能转向系统,使用大传动比DP-EPS的轮边转向,可减少转向的传递过程,让转向指令直达轮端,较常规车型转向灵敏度提升了30%,对用户而言,就是指哪打哪,转向更“跟手”;这就是“转得准”;
在弯道中时,灵韵底盘开发的智能悬架系统,使车身侧倾,较常规车型减小20%,使用了高温热弯工艺的超强稳定杆,将车身牢牢的压在地面,再配合我们与米其林联合定制的专属运动轮胎,给车辆提供充足的抓地力,让四轮紧紧地抓住地面,使车辆在高速通过弯道时不失控、不翻车;这就是“过得稳”;
正如前面所说,灵韵底盘智能制动系统“刹得狠”、智能转向系统“转得准”、智能悬架系统“过得稳”,再加上米其林定制专属运动轮胎,让灵韵底盘的操控性能,真正做到了车随心动,心随车稳。
操控好的汽车底盘通常都会特别硬,坐起来不舒适,而我们极狐汽车既要操控稳,又要乘坐舒适!舒适很难用指标去衡量,主要还得靠人的感受去体验 ,因此想要解决,操控的稳与乘坐的舒适的兼顾,主要靠调校技术,调校场景的覆盖率和调校团队的能力和经验都非常重要,这也是考验主机厂功力的时候。
说到底盘的调校过程,其实就是制作不同软硬程度的底盘调校部件,比如:轮胎,弹簧,减振器等等,并将它们装车,我们调校工程师,对车辆,在特定场景下,进行主观感受,然后再装车再感受,如此反复,最终找到一个操控稳乘坐还舒适的完美底盘方案。而这个方案,离不开灵韵底盘调校的“两大法宝”。
第一个法宝,那就是全域全场景,极狐汽车正是基于593亿公里的用户运行数据,才建立了一个全域全场景的底盘调校指标评价库,它几乎覆盖了所有用户可能行驶的路况和可能的操作,包括80多个场景、140多个评价指标,从平直路面到崎岖山路的全路况覆盖,从日常驾驶到赛道刷圈的全操作覆盖!
第二个法宝,那就是大师级调校,极狐还拥有一支数量庞大,且经验丰富的调校工程师团队,他们每个人都身经百战,评价过数百辆各种品牌的汽车,尤其是团队中的麦格纳专家都曾经调校过BBA等豪华车型。这就是灵韵底盘的功力与底气所在。
灵韵底盘可以模拟老司机的脚法,智能的调整车辆制动系统压力,降低车辆在刹停时的车身前后晃动,使您在上下班堵车时候,一路启停也不会晕车。灵韵底盘还可以根据车身行驶状态的变化,智能的调整转向力度,让您在高速通过跨海大桥、山谷、隧道时,轻松抵抗横风乱风带来的干扰,使车辆不发漂、不偏移;
灵韵底盘还可以根据车轮滑移的情况,智能的调整车辆的驱动力,调整速度是人的近二十倍,使您在积雪或积水路面上起步时,车辆不打滑,比老司机起步还要稳;灵韵底盘还可以根据不同人的驾驶习惯,智能的调整动力模式,使您越开越顺手。极狐汽车实实在在做到了:快、稳、舒适!这正是“底盘打磨虽久必不敢省恒心,动力澎湃虽贵必不敢忘初心”。
从2017年开始,狐汽就明确了“以人为本”的目标,提出了“守护人,愉悦人,温暖人”的理念,并将这个理念贯穿于产品设计、研发、制造和服务的全过程。
可是,在这个过程中,我们遇到了很多困难和挑战。特别是某些关键领域,受限于没有灵活的车端网络架构、没有丰富的外部生态资源、更没有AI技术支撑,车内系统与车外生态难以融合,导致无法满足用户的多样化需求。
在过去的三年中,极狐汽车投入了巨大的资金与人力,不断攻克技术难关,聚焦操作系统、软件架构,并结合AI大模型技术,构建了覆盖 “车-云-生态”,可以主动思考的新一代智能座舱系统—“灵智OS”,为用户提供了“数字助理”般的服务。
在AI大模型应用方面,可灵活插拔的大模型聚合平台——“百模汇创平台”,就像“乐高积木”一样,它可以无缝接入并高效的管理,各行业、各领域的“垂域大模型”。作为智能化系统的思考中枢,它也拥有海量数据和复杂的神经网络,能够深度挖掘并理解用户的各类需求。
仅有智慧的座舱系统,还不够,还要把“极享空间”的视觉、听觉、嗅觉与体感舒适度,做到极致。极狐与清华大学“艺术与科学”研究中心·色彩研究所共创,通过对消费者的“色彩情感认知”进行研究,将自然、人文、历史等符合国人审美的元素融入到色彩设计中。
极狐配备7.1.4“全景声”声场布局和2000瓦级的功放。这套配置,向上可拓展,向下可裁剪。它不仅赋予车辆强大的声效驱动力,更在车内营造出全方位的音效包裹,让您坐享“无与伦比”的沉浸体验。
与之相匹配的扬声器选型方面,极狐配备了柏林之声同款的镁铝合金“双折环”结构的高音扬声器、碳纤维材质的低音扬声器、峰值功率超过500w & 腔体容积超过30L的超重低音炮,这套音响系统构筑了25Hz~35kHz的超大频宽。这一频宽,不仅覆盖了人耳能够辨识的绝大部分声音频段,而且无论是深沉有力的低音还是细腻悠扬的高音,都能得到“精准”的还原。
在座舱带来极致享受的同时,只配一位“助理”是不够的,极狐还为用户提供了“专职司机”。 硬件,决定了智能驾驶系统的能力上限,算法软件,是系统能否发挥到上限的关键。而极狐的智能驾驶系统,它拥有行业天花板级别的硬件配置。
传感器方面,使用了3颗激光头雷达、13个高清摄像头、6颗毫米波雷达、12个超声波传感器,共34个高性能感知硬件。可以实现全时、全域、360°全向的环境感知,不存在任何盲区,而最大感知距离超过200m,为潜在突发的情况,预留了更加充足的系统响应时间。
控制器方面,运用400 TOPs的超大算力平台,足以轻松支撑基于大模型的先进算法。整车的基础安全方面,具备了六位一体的安全冗余,包括了感知、决策、转向、制动、通信、电源六大系统,确保上述各单一系统失效时,极狐的智能驾驶功能仍可安全运行。
那么什么是极盾安全?可能有些朋友听到过这么一句话:安全是最大的豪华。但对于极狐来说,安全不仅仅只是豪华,安全还是极狐造车的底线。 采用最前沿的技术,打造最极致的安全,这就是极盾安全。
极盾的“极”,意味着最极致、最全面、最长久。而“盾”呢,大家都知道是战场上最强的防御武器。所以,极盾安全就是最顶尖的安全,是天花板级别的安全。为此极狐打造了六大安全防护盾包括:
第一重,全场景预警防护盾,就像是一位贴心的保镖,时刻观察着车辆周围的情况。它能发现潜在危险,发出警报,还可以自动刹车,避免碰撞事故。
第二重,全方位立体防护盾,就像是一辆公路坦克,车身坚固无比,配备最先进的安全气囊和安全带。即使被其他车辆碰撞,也能确保每位乘员安全无忧。
第三重,快响应脱险防护盾,碰撞后能立即发出求救信号,帮助乘员快速安全脱险
第四重,全管控绝缘防护盾,确保在任何情况下都能提供绝缘安全保障,防止高压电击风险。
第五重,零泄密隐私防护盾,提供金融级信息安全保护,保障您在车内的隐私不会泄露。
第六重,高品质长效防护盾,确保旧车和新车一样安全,只要您开着极狐,我们就保障您的安全。
极盾安全打造了一个全时全域的安全保护系统。全时全域,是指在任何时间段、任何天气、任何道路、任何区域都能提供极致保护。
极盾安全的六大安全防护盾分别基于主动安全、被动安全、救援安全、高压安全、信息安全和品质安全技术打造。
回顾一下车内健康的发展历程,极狐共经历了3个时代,分别是
1.0时代,车内健康只是满足国家标准。
2.0时代,除了满足国标以外,汽车行业开始有了环保意识,通过选用环保工艺对车内空气质量进行源头控制,也开始关注抗菌防霉技术。
极狐开创了车内健康3.0时代,也就是极净健康时代。 极狐独创“零醛零苯”专利技术,发明了“吸附降解黑科技”,开发了母婴级抗菌、抗病毒、防霉、防螨的“四防”技术,打造了牙胶级座舱,真正实现全方位车内健康。
极狐的工程师们经历了上万小时的探索和试验,终于研发出了极净健康3.0技术的第一个绝密武器——能够净化空气的“吸附降解黑科技”材料。
极净健康3.0成功完成了5项原创技术突破,成为行业第一。这包括“零醛零苯吸附降解技术”、“正向设计模拟验证舱技术”、“母婴级抗菌技术”、“抗病毒空调过滤技术”和“无异味防螨技术”。极狐实现了行业独一无二的四防技术,使车内危害物的净化效果达到99%以上。
回顾达尔文系统的诞生,在极狐汽车早期的智能化技术战略上有着重要的里程碑意义。从达尔文系统到达尔文2.0的升级,不仅是极狐汽车在技术层面的一次飞跃,更是对市场趋势和用户需求的深刻响应。
