1693
汽车发布会,终究变样了。
过去,讲究的车企,都会慎谈对手,哪怕有参数对比,也会给竞争品牌打码。
现在,经过红海血战,和野蛮人入侵,发布会越来越「没礼貌」,越级对标,指着鼻子对标,贴脸对标……已经成为常态。
这两天,智己L6技术发布会,就因为与小米SU7的直接PK,闹得满城风雨。
一方谴责三连,一方道歉,道歉,再道歉!后者虽然丢面儿,但也赚足流量。
谁碰瓷营销?谁格局小?并不是这篇文章讨论的重点。
消费者真正该知道的是,智己L6这台车到底贵不贵?其智能电动汽车的技术水平,究竟向前推进了多远?
魔毯底盘,满足不了车企野心
还记得一个月前,理想MEGA与小鹏X9有关后轮随动转向的争论吗?
这项过去只在BBA或保时捷等高端品牌,以选装形式出现的配置,如今在新国产智能电动汽车上实现了普及。
CDC电磁避震、空气悬挂、后轮随动转向,被造车新势力们奉若「三宝」,似乎集齐可以召唤神龙,就能获得高端底盘的“认证”。
但智己L6,显然有自己的想法。
发布会上,智己公布了“灵蜥数字底盘”技术,除了上述“三宝”,还增加了前后双电机的联动控制,以及高算力的主控芯片,用智己官方的话术“给车加了小脑”。
于是底盘变得更聪明。例如,智己L6拥有“蟹行”功能,在低速状态下,前轮与后轮同时转向,并且角度相反,结合前后双电机反向旋转,可以实现让车辆侧方平移的魔幻效果。
碰到狭窄的侧方停车位,使用这项功能,能让车辆轻松泊入泊出。
再比如,车辆上下高速/高架匝道时,会有幅度较大的侧倾。以往追捧运动的车型会在车辆座椅两侧安装气垫,并对转角外侧的气垫充气,实现反向支撑,降低侧倾对驾乘者的影响,提升操控运动感。
智己LS6的灵蜥数字底盘更彻底,通过空气悬架的快速充放气功能,将一侧悬架充气,另一侧悬架放气,实现车辆的始终水平。
上述两项,是智己L6的“独门秘籍”,事实上,对日常驾驶,灵蜥数字底盘也有很多潜移默化的帮助:
1、虽然智己官方并未公布后轮转向的具体角度,但在这项功能的帮助下,车身长度超过4.9米的智己L6的转弯半径为4.99米,和4米出头的大众Polo接近。
2、全新调整的转向比,相比普通车型打满方向要少半圈。之前吐槽的半幅方向盘转圈太多不好用的问题,得到解决。
3、应对“轻一脚,重一脚”的刹车,智己开发了稳健刹停技术,车技不太好的新手,也能让车辆在堵车走走停停的路况下,变得更平稳舒适。
上述提到的配置,智己L6全系标配。
固态电池版,是“文字游戏”吗?
在发布会之前,智己就已经为即将亮相的固态电池造势。
然而,却遭到腾势汽车CEO赵长江的质疑,他认为,智己在玩“文字游戏”,所谓的固态电池实际上是半固态。
随后,智己汽车CEO刘涛回应:“文字游戏不是我们擅长的,唯有技术创新迭代才能推动时代进步,智己就是要用实际行动来践行。”
最终,这起“大佬互呛”事件,以赵长江删除微博,画上句号。
此前,蔚来CEO李斌表示,150kW半固态电池的成本极高,一块电池的价格和一辆蔚来ET5相当。
而此次搭载固态电池的智己L6,定价33万元,相当于比普通版车型贵了10万,命名为“光年版”。
现场没有讲太多固态电池的信息,只提及超高镍正极材料和新的复合碳硅负极。至于关键的电解质,肯定是固态,但里面有没有掺入湿润剂,加了多少,半固态电池能不能叫固态电池的争议,智己在发布会上没有再提。
智己官方公布搭载133kWh固态电池的双电机四驱L6车型,CLTC工况续航里程超1000km。对比续航同样超过1000km的蔚来150kWh电池,能量密度似乎还可以。
准900V架构(实际875V)也颇具看点,但有待商榷。从现场公开的视频来看,智己L6的电池包大体结构与智己L7基本一致,同属Cell to Pack结构,分了3个区域,每个区域有68颗电芯,电池包总共204颗电芯。
如果单个电芯电压上限4.4V,做成串联,那么电池包最大电压在897V左右,符合准900V的宣传口径。
只是,智己公开的快充峰值功率只有400kW,12分钟补能400km续航,做得并不快,和理想MEGA实测的500+kW有很大差距。
相比具有争议的固态电池,电机性能则是实打实的硬核。
铜线电芯、扁线绕组、直瀑油冷、铝镁合金外壳,甚至连轴承都进行了升级,变成陶瓷定制。
和明明为了降本使用铝线,却还要嘴硬成“轻量化”的某米首款车型相比,厚道很多。
具体到参数,这款“飓风电机”最高转速21000转/分钟,但支持Turbo超频,特定情况下可以飙升到25000转/分钟。单台电机能爆发出379kW的最大功率和500Nm的最大扭矩,在参数上已经可以和3.0T V6发动机相抗衡。
两台电机,一前一后组成双电机四驱,让智己L6的零百加速达到2.74秒,略快于小米SU7的2.78秒。
原创很好,但不要套娃
“拍扁的智己LS6”,是见到智己L6后的直观反应。
不过,既然是同代兄弟车型,又主攻SUV和轿车不同细分领域,这种“套娃”的手法,似乎也说得过去。比那些喜欢到处“致敬”的品牌,强上无数倍。
长宽高,分别为4931mm、1960mm、1474mm,轴距2950mm,妥妥的中级轿车身材,和雅阁、凯美瑞、帕萨特这些经典中级车类似。
不过,整体圆润的设计风格,照片上看起来不显大,搭配艺术家主题的7种车漆颜色,应该会得到一二线城市追求潮流的时尚女性用户的欢迎。
前备箱有,但很迷你,只能塞下一颗篮球。后备箱采用掀背式,空间和开口表现都不错,地板下方没有隐藏储物格,毕竟上海男人那么听话,怎么会把私房钱藏车里呢?
和外观一样,如果你体验过LS6,那么就不会对L6的内饰有更多惊喜。依旧是可升降屏幕,依旧是T字型布局,依旧是可选配的半幅方向盘。
不过,在车机内部智己进行了大幅升级,核心就是用最新的高通8295芯片替换掉之前的8155,在运行速度、UI观感呈现、应用丰富程度等方面,提升巨大。还将支持最新的IM AD 3.0系统,实现智驾与智舱的深度融合。
这里不得不提一下智己的周边,IM MAG磁吸配件,如今已经更新到2.0版本。除了当Pad支架、固定储物篮、摆摊时吸个小夜灯以外,你也可以像智己CEO刘涛一样,吸一块桌板,在车里包饺子……
事实上,最好用的还是无线充电模块。智己L6分为左右两块,左侧是50W带风冷的无线充电面板,右侧是需要选装的APPLE生态拓展包,支持MagSafe磁吸无线充。从根本上解决了苹果手机使用车载大功率无线充电面板,充电速度慢还大量发热的问题。
至于小米雷军只用1分钟就介绍完的智能辅助驾驶,智己刘涛用了6分钟,并高调宣布,今年第四季度,城市NOA功能将在全国范围铺开。
合作伙伴依旧是一言难尽的Momenta,不过和LS6一样,智己L6全系标配激光雷达和英伟达OrinX智驾芯片,态度上,比低配车型没有激光雷达的小米SU7,要诚恳很多。
结语
抛开固态电池的争议,搭载普通三元锂电池的智己L6 Max版,预售价不高于23万元。
8295芯片、后轮转向、CDC减震、空气悬挂、激光雷达、OrinX芯片,还有即将推出的无图NOA和高阶智能座舱。在20万元价位,还能有谁?
当然,具体的车型竞争力,还要等北京车展智己L6正式上市后才能揭晓。不过,这款车的出现,确实给风头正盛的小米SU7,来了一点压力,怪不得被小米揪着错处死磕。
