535
车队群4月初热门的两个车用小配件:车小空冰丝可调节车用腰靠、御朝乳胶护颈头枕今天终于到手,本来这类的东西家里早已买了N多,这回也是顶不住群里车友们晒单好评才被反向种草自己也买了一套验验票,闲话少说老规矩看图说话:
首先是6块9的御朝乳胶头枕,咖色和原车内饰色还算接近,
然后是黑色的车小空冰丝可调节腰靠,这个没有咖色的了,灰色也被车友们买空了,所以只有买个黑色的,其实也挺搭配。
原车头枕还算舒服,但是脖子位置有点空(相信绝大多数车型都是如此,反正我两个车都必须加护颈枕),原车的腰部气囊也太硬,并不舒服。
这个是前两年9块9买的麂皮绒+科技绒胆护颈枕,现在基本用塌陷了,刚好这次给换掉。
护颈枕后面使用卡扣固定,绕在头枕钢梁后即可,几秒就可以安好。
打开卡扣里面是拉索封口,拆洗清理也很方便。
里面是乳胶材质,弹性和柔韧度很好,对比之前买过的几次失败经验,要么就是弹性太强,顶着脖子不舒服,要么就是太软塌,基本没有什么支撑作用。
安装在座椅上的效果参考,可以看到这个护颈枕带有两条凹槽设计,官方标称说这样可以降低长时间驾驶的颈背部疲劳,刚好明后天要开个700公里的长途,顺便试试效果咋样
用手按一下,力回馈和慢回弹效果都还不错,实际坐靠上去感觉也蛮不错的,和群里已上车兄弟们的反馈一致,对比以往9块9、19块9买的车用护颈枕显然强很多,不晓得这波新品折扣能扛多久,反正我是今晚到手后又追加了两单一辆车来一个:
然后是车小空的可调节冰丝腰靠,PS:车小空最近一个多月的车牌确实给力的,之前一波我是一口气囤了12条,现在直接给群里兄弟们撸空下架了
这台车不带座椅通风,因此夏天外出时候,只要是太阳暴晒过,那座椅的酸爽感... ...所以专门搞了这个冰丝透气的腰靠。
至少3层的冰丝密织结构,通气性和支撑度都有保障,对比乳胶或科技绒胆腰靠,这种网孔腰靠更适合夏天使用。
背部有弹性尼龙带,直接挂套在汽车座椅上即可,
而这两条类似双肩包背带的设计,则是可以调节腰靠曲度的,
腰靠外圈是密闭的一圈高碳钢,拉近两条尼龙带,腰靠的曲度可以变大,因此可以根据自己的坐姿舒适度来调节曲度,
不到23块钱的护颈枕、腰靠装好的效果参考(腰靠和我的座椅几乎严丝合缝,弹性尼龙带都不需要套上)
腰靠的所有包边、和座椅接触的地方都做了软性包裹,两条尼龙带调节卡扣的塑料套都是仿皮软PU材质的,因此不会担心刮伤座椅。
原车的座椅曲度比较平缓,腰部支撑气囊太小也太硬,用这个冰丝透气腰靠的话,调整好我比较舒服的坐姿效果参考如上图,腰椎下方平时几乎中空的区域也可以获得足够的支撑、并且更透气了。
这是过年前多多上9块9买的海绵腰靠,另一台车上现在也用的这个。PS,电脑椅本来不是这样,只是后来养了两只猫:
给电脑椅用也是需要调节一下后面的绑带曲度,
对比车用的曲度要更大一些,
使用车小空的冰丝腰靠效果如上图,对比一下腰部支撑区域,起码大了30%,而且马上入夏了,皮质电脑椅的透气问题,有这个网孔腰靠也可以得到缓解
弹性尼龙带直接套上即可,按卖家说明,这个腰靠几乎兼容市面上9成以上的电脑椅、老板椅、汽车座椅
直到这时,我才发现这块地方原来只是个贴纸
人民群众喜闻乐见的撕膜环节必不可少
验票还是比较满意的,因此继续追加两单
以上就是本期车用晒单的全部内容,如您对文中产品感兴趣的话,可以在关注我之后发20自动获取更多参考信息,每日搜罗全网好玩不贵的PC配件、数码生活好物供您参考!感谢阅读本文,我们下期节目再见!【文章编号ACgHWKD3XLt · 淘数码今日首发禁止搬运】
标签: 货车
