759
当前中国新能源,任何一个主流动力形式都有“明显痛点”。插混馈电就变“油老虎”,还易失速;增程能效转化低等。这背后本质源于,一种动力形式,不能在全场景下实现高效。长安启源数智AI电驱2.0,基于为用户提供 “全领全场景解决方案”的理念,打造了“可插混可增程”的“双生动力”。
两种动力模式 双倍价值享受
数智AI电驱2.0,可插混可增程,一套系统,可为用户提供两种动力选择,无死角覆盖用户出行场景。在插混模式下,数智AI电驱2.0可以供强劲动力输出,并兼顾超低能耗,超车游刃有余,还能节省长途出行成本。在增程模式下,数智AI电驱2.0具有更好的舒适性,并能实现更好纯电行驶感受,日常城市通勤更加轻松惬意。并且数智AI电驱2.0,还能做到越用越优。使用过程中可以通过OTA,不断学习、理解用户的驾驶习惯,持续在各种场景中积累数据,进而完善电驱系统性能。
全球独创iEM高阶智慧动力控制系统
通过PCU、ECU、DPEU、IBCU、BMS、TMS、BDC七大控制器智慧联动,集车端、云端、用户端数据应用为一体,实现全场景的性能领先。数智AI电驱2.0,除传统的EV、HEV等驱动模式之外,全球独创的iEM智慧驾驶管理模式。
同时,长安启源采用A-ECMS智慧能耗最优算法,比行业普遍采用的规则领先一代。比如,SOC到20%启动发动机,SOC升到25%就停,这就是一条规则。规则的好处是简单明了,但缺点就是,规则是有限的,无法将系统效果发挥到最佳,特别是针对复杂的用户使用工况。因此长安启源智慧控制内核摒弃规则引入算法,将电机、电池、发动机、传动系统等所有参数输入PCU,并时刻采集驾驶员、车辆等500多类信息,持续动态寻优,在用户实际使用场景中,可节能6%。基于算法的控制,更利于实现千人千面的个性定制,只需调整等效因子这一个参数,即可实现不同的驾驶体验。
并且,该系统会基于实时导航信息,对出行全过程进行智慧规划,合理分配能量,最大限度保证畅通路段高效用油、低速拥堵路段智慧用电,实现驾乘舒适性与使用经济性的完美兼顾。
车辆速度的频繁变化是乘客晕车主因之一。区别于传统将扭矩作为目标的控制策略,长安启源直接将整车加速度作为控制目标,通过电机动态补偿扭矩与无级调节能量回收强度,让车辆不受地形、负载、甚至整车性能衰减的影响,在不同地形间流畅过渡,始终保持恒定的行驶感受。急加速急减速导致车辆能耗高。以加速度作为控制目标,可以让油门变化率减少70%,制动频次下降60%。
如果将iEM智慧驾驶管理模式类比为相机的智能模式,一键实现动力澎湃丝滑、不晕车、省电节油,满足大多数用户日常使用需求。那么针对专业玩家和特殊场景,长安启源打造了长途、应急、山地与驻车充电四种场景模式。
其中长途模式适用于充电不便的长途出行场景。秉承高速高效用油、低速智慧用电(上高速前、进出服务区、下高速后),满油满电出行,智慧油电同耗。既可实现综合能耗最优,又可保持动力输出持续稳定。在缺油少电情况下,用户可以启动应急模式,类似于手机低电量模式。利用SOC智能深放,配合智慧节电技术,调整电量分配策略,可多行驶10-15km,顺利找到加油充电补给点。
高集成、高效率、高智慧 造就领先基因
长安启源数智AI电驱插电混动架构包含高效数智AI电驱、高效蓝鲸混动发动机、高效安全电池、交直流充电系统,和集车端、云端、用户端数据应用为一体的高级智慧控制。具备高集成、高效率、高智慧三大特点。其中高效数智AI电驱采用双电机混动构型,支持纯电驱动、串联混合驱动、并联混合驱动、能量回收等多种工作模式。极限加速时支持三动力同驱,实现更快的动力输出。
更强的算力 更精细控制 更丰富的功能
长安数智AI电驱2.0,采用全球电混首发的10层Hairpin扁线油冷电机技术。混合驱动时,电机也是主要动力源之一,承担着快速扭矩响应、能量回收、调节工况点等任务。因此长安启源对电机进行了创新性设计,采用全球电混首发的10层Hairpin扁线油冷电机技术。这使得数智AI电驱电机峰值功率达到158kW,功率密度达到7kW/kg。最高效率97.8%,效率90%以上区域超过90%。
此外,长安启源电机还选用了厚度0.27mm的硅钢片,这是量产最薄的硅钢片规格。相同电机叠高下,选用的硅钢片厚度越薄,其涡流损耗越小,即常说的铁损更低。0.27mm硅钢片电机比竞品0.3mm硅钢片电机效率提高0.3%。
数智AI电驱是一个完整的整体,10层电机也不是孤立的存在,要想将10层电机的能力充分发挥,相关联的系统开发也必须与之匹配,包括高效率高算力的电机控制器、智慧热管理系统、高效传动系统,都必须有卓越的性能表现。
首先,电机控制器采用一颗四核、每核300兆算力的TC387芯片作为MCU主芯片。其算力相比竞品的两个单核芯片提升50%,能够实现高精度动态扭矩响应控制,在线微秒级实时监控保护,全场景实时主动降噪,也为智慧控制奠定了算力基础。IGBT模块采用椭圆Pinfin工艺,具备优异的机械安全、热安全、高压安全性能。
其次,在热管理方面,数智AI电驱采用行业首创的电驱恒温系统。通过智能温控阀实现内外循环,精准温控,快速调温,让油温始终处于60℃高效区,充分发挥10层电机性能。该系统使用定子喷淋和转子甩油的双重油冷方案,电机定子和转子可通过润滑油直接冷却。确保在高温环境工作时,电机性能不衰减。日常工况时,系统效率最优,能耗更省。
同时,数智AI电驱采用自主唯一的全球-柱组合轴承,包括需要承载高扭矩差速器的轴承在内,都采用了效率更高的球轴承,实现传动效率高达98.4%,优于竞品近1%,处于行业领先水准。数智AI电驱还采用了超低离合器拖曳技术,通过片间波形弹簧、梯形分布油道降低了离合器拖曳阻力。超低搅油损失技术,利用一体式注塑油管强制对齿轮、轴承进行润滑,有效降低了搅油带来的效率损失。
此外,立项之初,长安就明确了产品定位,要做能耗“最省“的数智AI电驱。长安启源数智AI电驱重量仅110kg,相比竞品足足轻了30Kg。全球同级重量最轻。同时,数智AI电驱体积小26%,高度低81mm。这意味着,搭载数智AI电驱的车型,整车重量更低,造型上更运动、更低趴,实现低能耗与高颜值的完美统一。
匹配1.5L高效蓝鲸混动发动机
除了一系列最前沿电气化、智能化技术,数智AI电驱混动系统搭载1.5L高效蓝鲸混动发动机。它秉承蓝鲸“Agile敏捷”燃烧技术,除了采用超高缸径行程比、高压缩比Atkinson循环,宽域冷却EGR,120mJ高能点火外,350bar缸内直喷更是功不可没,发动机高效区覆盖整车90%以上的工况,油耗更低。
领先性能源于硬核研发实力
首发10层Hairpin扁线油冷电机,是电气化研发实力最直接的体现,实现了整车“更省”、“更快”的领先性能。省,不仅要掌握最硬核技术,省,还需强有力的品质保证。基于长安领先的CA-TVS品质试验验证体系,迭代重构了CA-ITVS电气化试验验证体系。产品历经零部件级、系统级、总成级、整车级共计7大层级2000余项的全场景工况验证,品质可靠,值得信赖。
数智AI电驱总成在全封闭洁净厂房中生产,占地共9400平米,具备年产45万台的生产能力。129个工位,全自动工位52个,半自动工位28个,手动工位49个,整线自动化率51.6%,处于行业领先水平。结合智能制造的发展趋势,通过自动化、信息化、智能化、数字化进行全方位质量控制。通过影像、传感器等全工位自动防错,MES系统覆盖工艺管控、过程执行、现场管理全过程,生产情况实时反馈至监控中心,并通过大数据分析,有效保证产品质量。
