837
3月30日,东风风神的首款插混SUV——L7正式亮相,伴随一同发布的还有马赫电混PHREV。相比已有的插混,这套PHREV给人印象最深的就是综合续航达到1500公里,也就是目前为止最高的。再细看,它的3.8L馈电油耗、超过45%的发动机热效率,都在刷新各种行业纪录。
无独有偶,刚上市的风云A8远航版,WLTC综合续航也突破1400公里。更有意思的是,风云A8还组织了一个续航比赛,最好成绩也一度接近2000公里(最好成绩1935.4公里)。
这还只是当下已实现的。在即将推出的技术中,也隐隐透露出整个行业“卷续航”的味道。这里又有两个代表。一个是“教主”比亚迪,将推出的第五代DM综合续航推升到2000公里的水平,另一个是吉利的雷神新一代混动,喊出的也是“续航2000公里”的口号。
怎么看这些现象?续航2000公里真有必要吗?如果有必要且真的能实现,它们是如何实现的?实现以后,对于行业以及用车会带来怎样的改变?
插混早已有之,之前被视为鸡肋,主要是有电没电的表现判若云泥。而没电时的表现差,除了驾驶体验差以外,主要问题就是油耗高。当时的很多车,甚至高于普通燃油车,让插混成了大笑话——简直都不好意思用“混”这个字。
以DM-i为代表的新一代插混,之所以成为“爆款”,核心的“革命点”也在这里——馈电状态下驾驶体验远胜油车,而油耗、尤其是油车最头疼的城市工况油耗,得到了质的下降。
燃油车时代的“过来人”都清楚,降油耗其实是燃油车技术“永恒的主题”——无论是小排量涡增、直喷,还是各种可变,核心都是为了降油耗、尤其是城市工况油耗。新一代插混的这种革命性变化,也注定了它对于传统燃油车的“革命效应”。DM-i刚出来的时候可能仍有争议,但目前应该都有“一致性预期”了——“不带电”的燃油车,被插混取代只是时间问题。
那么插混就不需要进一步降油耗了吗?当然不是。百公里4升变为百公里3升,对用户的影响当然不如百公里8升变为百公里4升这么大,但依然还是有的——尤其是在成本、价格不明显提升的情况下,3升车、2升车肯定会比4升车更有吸引力。
关键是,它带来了一个质的变化,就是超长续航。即便是燃油车,受制于油箱容积,续航超过1000公里也是很难的。当下的插混接近1500公里、未来的插混超越2000公里,这其实是相对于燃油车的另一个革命性变化。
要这么长的续航有必要吗?“过来人”应该有此类共鸣:长途旅行时,在哪儿加油都会被制定在行程计划中。为什么?因为油品质量的良莠不齐,以及可能存在的加油排队等各种问题。而续航2000公里,则意味着相当一部分的自驾旅行,可以全程不用加油了。几乎所有的自驾旅行,则不用考虑途中加油了。
这种超长续航对于两类用车还有着特殊意义,即越野与工程用车。很多专业的越野车或工程用车为什么要配副油箱?就是因为加油不便。而2000公里续航则意味着给这些车增加了N个副油箱。
总之,2000公里续航叠加超低油耗,即便只算是“锦上添花”,但“这朵花”对于买车决策的分量仍然是不可低估的。这也是众企业开始“卷”这项技术的主要原因。
插混到底是类似增程那样一个传动比(或称单挡位)好,还是像长城、奇瑞、吉利等厂商推出的多挡位DHT好,这个从新一代插混诞生开始就争论不休。
从市场的表现来看,毫无疑问是单挡位占了绝对上风。且不说比亚迪DM-i的销量如何,不少开发多挡位的厂商也不得不跟进——在已有多挡位技术的同时,研发并推出单挡位的产品。这背后的根源到底是什么?为什么多挡位厂商一直认为,单挡位并不是最优解?
这其实一个“合适与否”的问题。单纯从技术讲,多挡位肯定比单挡位更好。而之所以市场表现的情况相反,最主要的原因是多挡位的产品并没有把多挡位的核心优势发挥出来。也就是上面说的省油,多挡位并没有比单挡位更强。这样一来,多挡位的成本劣势,叠加复杂机构带来的故障率,让它在与“简单又便宜还挺好用”的单挡位竞争中处于下风。
然而这并不代表多挡位就一定会被淘汰。这个变数,就存在于此次所说的插混2000公里时代的到来。
插混2000公里的核心是降低馈电油耗(而不是加大油箱和电池),而降低馈电油耗的核心是提升效率。
如何提升效率?除了改善系统算法以外,就是进一步提升发动机的综合燃效。事实上大家应该注意到,插混发动机的燃效正在近乎“疯狂”的提升。燃油车时代,40%的燃效只有柴油机敢想,现在的燃效动不动43%。目前最好的燃效,例如马赫混动的发动机已经突破45%。比亚迪、吉利下一步的目标,是46%以上。
新一代雷神电混
如何做到?当然不是简单地改善发动机工艺。
技术,其实也没啥好改进的。核心,更多体现在如何让发动机尽可能地只工作在最佳工况下。我们知道,越是想达到这个目标,发动机应对不同工况的能力就越差。这也意味着,只有一个传动比,这样的发动机很可能无法满足全工况下的驱动任务。怎么办?加传动比。或许大家没注意到,之前标榜单挡位的本田,现在已经不只有一个传动比了。
感觉又回来了?没错。亦或者说,长城吉利奇瑞东风等,之前的思维不是保守了,而是超前了。
那么比亚迪呢?它也要弄回多挡位吗?并不是。从第五代DM专利图和给出的信息看,它采用的是两组行星齿轮组,靠电机伺服来实现多传动比。理论上,这种结构可以让发动机在任何路况下均以最佳工况运转,也就是“无级变速”。联想到了丰田THS II?没错,虽然结构肯定有所不同,但它们的核心原理应该是相通的。
这也意味着未来的超长续航插混,仍将有流派之争。并且阵营仍然是比亚迪对阵各种路诸侯。区别在于,对阵的是行星齿轮组与DHT。到底谁更好,不妨拭目以待。
最后我们简单预期一下此类技术一旦普及后将产生的影响。首先肯定是进一步绞杀传统燃油车。如果用“同行”的视角看,则是会进一步让外资、合资品牌无所适从——靠已有的燃油车技术已经没法PK了,研发插混技术不仅“有点晚”,而且大概率效果比不上中国品牌。最终的结果,只能是进一步地交出市场。
其次,也是我们一个大胆的猜测,就是有可能会影响到增程。
增程的优势是结构简单成本低,同时以电驱为主体验好,从而获得了比插混还好的市场表现。然而增程高速工况下的效率硬伤也是现实存在的。
当超长续航插混技术普及,将体验做到更极致,且综合成本不显著高于增程的时候,格局会不会有所改变?还真不好说。
一直类似预言家的李想同学,每次都说得挺准,但在增程和多挡位插混这个问题上,则有可能会面临被“打脸”。
