1880
小米SU7已经是现在的绝对流量担当了,几乎所有车企最近的宣发必然都会带上它,其实在某种程度上,SU7已经成功了。不过SU7虽然足够成功,流量也很猛,但在单纯的产品力上,它并不算是22-25万这个价位最强的。
在SU7发布后不久,24款阿维塔12紧接着上市,直接和它打起了价格战,而智己的新车L6,则采取了另外一种竞争方式。这款中型纯电轿车在很多产品力上,都让人相当有惊喜。
其实小标题已经高度概括了智己L6的三个最大的产品点了。在前不久的日内瓦车展上,智己L6已经完成了全球首发亮相,在这个月中下旬的北京车展上将正式公布价格上市。
智己L6为中型纯电轿车,车身尺寸4931*1960*1474mm,轴距2950mm。从尺寸上看属于中型轿车里较大的,和定位为中大型车的小米SU7相比也只是车长稍微短了一点点,轴距短了50毫米而已。
外观内饰非常好辨认,因为它基本上就是一台“拍扁的LS6”,无论是外观造型还是内饰设计和LS6是非常相似的,也几乎LS6相同的纯电架构打造,因此LS6的800V架构自然在L6身上得到完整保留。
同时和LS6一样,L6也有定位为高性能的双电机版本,目前公布的信息是双电机版最大马力787匹,零百加速同样能达到2秒级。在续航方面,新车将提供最高100度电池,能实现最高770公里的CLTC续航。看到这里你是不是觉得,这续航好像也没超过小米SU7?
别慌,L6还藏了一个大招,这款新车还有一个搭载半固态电池的版本,电池大小未知,但可以知道的是CLTC纯电续航能达到1000公里。大家可能会觉得固态电池是“期货”,纯固态电池现阶段还真的是“期货”,但L6搭载的是半固态电池,这种东西现在早就已经成熟了,是可以大规模量产的,只不过相比普通的电池包来说,半固态的成本还是很高。
而至于8295芯片、多屏幕、激光雷达这些这个级别卷王级国产纯电车的“标配”,自然是不会缺席的。
其实大家差不多可以把智己L6看作是智己LS6的轿车版+部分增配版。既然现在L6锚定的竞争对手是SU7,它的定价就很有讨论的必要了。要讨论L6的定价,我们还是得参考LS6的定价。LS6起步价22.99万元,同一底盘的L6起售价必然是要比LS6更低的,按照轿车和SUV通常的定价差来看,我们初步推测,L6的起步价估计会在19.99万元。
19.99万就已经比SU7的21.59万更低了,尽管SU7是中大型车而L6是中型车,但正如我们前面所说到的,这两台车其实尺寸差别不大,而且SU7的轿跑车造型会导致其车内空间表现,实际上是很可能不如造型更传统的L6的(SU7的空间表现是它最明显的产品力缺陷之一)。
如果按照LS6的配置划分来看,19.99万的版本是400V架构+单电机+90度电池+700公里续航,其实这个核心产品力和SU7标准版是差不多的,甚至续航上还更强些。
所以如果只衡量标配版的话,L6的性价比要比SU7更高。但SU7主力走量的是两个版本,标准版和Max版。那么对比SU7 Max,L6需要拿出的应该是双电机性能版,参考LS6的数据大致应该是787匹马力、100度电池+720公里续航+2秒级零百加速(具体数据要等北京车展)。
L6的高性能版和SU7 Max对比的话,L6马力更大,加速可能也稍微更快一些,但SU7电池更大续航也更长。而考虑到这些高性能配置的成本高昂,L6的高性能版估计极有可能也是28-29万左右的定价,按照智己的作风,应该会把这个版本的定价略微低于小米SU7 Max的29.99万的。
而前面提到的L6还有一个半固态电池版本,能实现1000公里纯电续航,这个版本我们大概率猜测,定价必然会超过30万,将作为L6车系中最强续航的版本,更类似于图腾、秀肌肉性质的存在,不是大批量出货的版本(半固态电池的产能也不高)。
毫无疑问,现在SU7已经陷入到各大友商的“围攻战”当中了,无论是本文介绍的智己L6还是阿维塔12,各个来者不善,更别说和小米关系不好的吉利,现在也已经在积极准备放大招了。
但对于消费者来说,这些良性的商战是我们所乐见的。花一样的价格能买到更划算的车,何乐而不为呢?只要这种商战不演变为恶性商战,作为消费者,作为从业者,我们对此是十分欢迎的。
注:由于该车尚未正式发布,文中部分图片为智己LS6
