723
雷克萨斯推出了全长不到4.2米的紧凑型SUV“LBX”。几年来,低价位的豪华品牌车型成功的案例较少,因为,一般消费者的观念是豪华车型必须有大的空间,当然,宝马MINI的成功是个例,但说实话,奥迪“Q2”和“A1”的销量很难与MINI相媲美。
雷克萨斯LBX采用的架构是GA-B,是丰田最小的级别平台。该平台也用于雅力士、SIENTA等车型,但对于雷克萨斯是第一次使用该平台。目前,LBX的动力总成是1.5升串并联混合动力,可选择FF或4WD驱动系统。LBX有两种级别的配置,主要区别在内外的氛围和材质的质感上。两个级别的外观颜色各有六种颜色可供选择,轮毂设计也不同。然而,在内饰方面,档次的差异更为明显。Cool车型内饰的用料基本上都是仿麂皮的,而Relaxed车型则由光滑的皮革制成。
动力总成只有一种类型:1.5 升混合动力。除了FF驱动系统外,还提供4WD,后轮由后置电机驱动,最大输出功率为5千瓦,最大扭矩为52牛·米。动力总成与丰田品牌AQUA、Yaris、基本相同。不过,LBX采用了专用前置电机,最大输出功率为94马力,最大扭矩为185牛·米,电池为双极性镍氢电池,容量比锂离子电池更大。
作为动力源泉的1.5升三缸发动机,最大输出功率为91马力,最大扭矩为120牛·米,发动机内置了专用的平衡轴,以提高安静性。此外,根据油门特性和路面坡度的自适应控制也针对该车进行了专门调校。在WLTC工况下,两驱车型的百公里油耗大约为3.6升,四驱车型为3.8升。
车身框架在原有的基础上增加了焊点数量,扩大了结构胶的使用范围,加强了前支柱塔与仪表板内部结构之间的刚性,并采用了新开发的三点紧固输入分离式上支撑。此外,弹簧和减震器在提高安静性和舒适性的基础上进行了专门调校。18英寸的轮毂匹配尺寸为225/55 R18轮胎,17英寸轮毂匹配尺寸为225/60 R17轮胎。
在外观设计方面,LBX的设计强调低重心姿态,前脸配备了大尺寸一体式格栅,车尾还配有单字母灯,强调了宽度和低重心。LBX的长宽高分别为4190/1825/1545毫米,轴距为2580毫米。车身尺寸的特点是“超宽超低”,悬垂也更短。大众T-ROC探歌的整体宽度与LBX基本接近,但LBX的整体长度较短;与奥迪Q2L相比短了67毫米,但整体宽度却宽了30毫米。与同级车型相比,LBX拥有不错的车身比例。“Cool”和“Relax”的外观颜色有所不同。除了两个等级共有的“黑云母”颜色外,Cool 型号具有相对别致的双色调颜色(车顶为黑色),而 Relax 型号则具有单调颜色,包括亮红色“红色尖晶石”。
LBX的内饰设计非常简洁,但仪表台、扶手、中控台都用皮革精心装饰,Cool 和 Relaxed 这两个等级主要通过内部材料来区分。前者采用黑色和灰色两种色调的内饰,并采用仿麂皮,而后者则采用了光滑合成皮革。还可以选择黑色或亮色的内饰颜色马鞍棕褐色。 Cool 版本的座椅内饰是半苯胺真皮和仿麂皮内饰的组合,而 Relax 版本则使用半苯胺真皮。前排座椅调节为驾驶员电动、乘客手动(驾驶员座椅8向、乘客座椅6向)。
驾驶位置的设计也很独特,与同平台的YARiS Cross相比,前排座椅降低,方向盘和踏板角度也得到了优化,采用与高端雷克萨斯车型类似的风琴式油门踏板。至于后排座椅,坐垫很厚,但不是很宽敞,甚至没有中央扶手。另一方面,行李厢却出奇的宽敞。 FF车型配备可移动的盖板,通过拆下盖板或将其落到底部,可确保330升的容量(无盖板的四轮驱动为253升)。
LBX内饰采用简洁的水平设计,除了12.3英寸液晶仪表外,还配备了9.8英寸触摸屏,但为了便于使用,保留了一些机械部件,例如用于控制音量的拨盘开关。还有14 色的“车内照明套件”。目前只有两个等级可供选择,唯一的区别在于一些外部部件和内饰所用的装饰材料,可根据自己的喜好选择不同的轮辋、外观颜色、内饰颜色以及座椅和内饰的纹理。
另一种选择是驱动系统,但4WD是电动的,虽然后悬架不同,FF驱动是扭力梁,4WD是双横臂,但它直接影响道路上的操纵性和稳定性,日常使用FF驱动也基本上没问题。辅助驾驶系统是标准配置,包括自动紧急制动、自适应巡航控制、车道保持、路标识别和主动驾驶辅助。还可选配全速自适应巡航和自动泊车等功能。“Mark Levinson高级环绕音响系统”不仅提供高品质的音质,还配备了“主动噪音控制”功能,使车内更安静。
雷克萨斯LBX预计今年会引入国内,将与奥迪Q2L、T-ROC探歌、宝马X2等车型竞争。
