1446
(关键词:2.5L自吸、6AT、1800Mpa热成型钢、标配L2级驾驶辅助)
2024款马自达CX-50新增了悦行畅行版,相较于悦行版配置增加,丰富了2.5L入门款的配置,在16万的预算下,如今也可以选择动力更强的2.5L版本,那么CX-50都有哪些亮点?这款全球发售的SUV值得选择吗?与同价位对手相比表现如何,下面我们来详细分析。
底盘悬挂
这是一款首先在北美上市的车型,如果大家关注过全球的碰撞测试,那么一定知道北美IIHS的标准非常严苛,马自达在车架的材料设计上毫不含糊,前后防撞梁采用1800MPa热成型钢,前部还有一个1180MPa的强化构件。CX-50行也整车超过980Mpa的高强度钢占比达到58.59%,而CR-V只有35%。CX-50的车顶采用双层980Mpa高强钢,翻滚时可以减少座舱的变形。
国产的CX-50保留了全球架构,没有在安全上减配,在中保研测试中,车内乘员安全、车外行人安全、车辆辅助安全均获得“G”优秀评价,包括严格的乘员侧25%偏置碰撞也拿到了“G”,这意味着主驾和副驾没有区别对待,而一些车型会应付“考试”,主驾用料与副驾有差异。
在悬挂的设计上采用前麦弗逊后扭力梁设计,但马自达的扭力梁中间更窄,左右两边上下幅度比传统的扭力梁更大,减少左右轮胎的互联,日常驾驶舒适度和多连杆接近,但过减速带仍有一些颠簸。
2.5L自吸四缸,和颗粒捕捉器说再见
马自达一直在发动机技术方面有独到的技术,研发预算甚至比一些大厂还要高,早期的转子发动机技术“独步天下”,在活塞发动机中,也致力于提高压缩比,推出的创驰蓝天技术不仅压缩比高,在颗粒物排放方面也是达到高标准,分层燃烧控制、特殊形状的活塞头、轻量化连杆、曲轴让汽油混合气更充分地燃烧,马自达2.5L发动机无需安装颗粒捕捉器,就可以满足国6B的排放。
而像丰田、大众等品牌的车型,为了满足排放标准,都安装了颗粒捕捉器,增加发动机负担,引起不必要的麻烦,比如经常市区行驶,没有机会上高速或者拉高转,当颗粒捕捉器堵塞后,发动机动力下降,油耗增加,如果长时间不清理,还会引起动力系统故障,马自达的2.5L自吸让车主抛弃了这个烦恼。
2.5L发动机还有一个特点就是输出线性,没有小排量涡轮增压的涡轮迟滞,高速行驶时,踩下油门动力源源不断,一直到6000转/分,功率线性上升,而一般的涡轮发动机到4000转/分后面就开始泄力;同时自吸发动机不需要中冷器,发动机舱内的温度更低,各个部件没有经过高温炙烤,耐用度优于涡轮增压。
2024 款 CX-50 增加了悦行畅行版的实用性
第一驾驶
2.5L自吸四缸发动机功率为188马力,峰值扭矩为250Nm,轻松推动1.66吨的CX-50,车速可达190km/h,自吸发动机的油耗其实接近小排量的涡轮增压,看似排量大,其实油耗反而不高,加上智能可闭缸技术,进一步降低油耗,匹配成熟的6AT变速箱,WLTC综合百公里油耗为7.35L。
马自达的悬挂调校能力毋庸置疑,CX-50还搭载了GVCPLUS加速度矢量控制系统,新的升级版本可以实时控制发动机扭矩,尤其在弯道行驶时,动力并不是一味地全力释放,而是张弛有度,配合轮胎的抓地力,确保转向动作可控,驾驶起来更轻松。
第二乘坐
CX-50行也尺寸大于同价位车型,比如荣放和CR-V等,长宽高分别为4785mm、1920mm、1638mm,轴距2815mm,第二排空间充裕,后悬挂的设计没有侵占后备箱的空间。CX-50悦行畅行版相较于悦行版增加了半皮座椅、无钥匙进入、双区自动空调、后排扶手等实用配置,CX-50还全系标配7个安全气囊,车窗覆盖率100%,乘坐时的安全有保障。
第三座舱娱乐/智驾
CX-50的座舱娱乐在合资车中可圈可点,采用定制的第三代马自达悦联系统,带有腾讯的梧桐车联系统,内置联发科MT8666芯片,拥有8核CPU,算力达标,同时带有无线充电、carplay、OTA升级等。在智驾方面,CX-50全系标配 i-ACTIVESENSE L2级智能辅助驾驶,包括全速域自适应巡航、车道偏离预警、车道偏离预警、主动刹车、车道居中保持、车道保持辅助等,看齐造车新势力,悦行畅行版多了360度全景影像、前后雷达等。
选车侦探观点:马自达CX-50是一款全球车型,安全标准高,动力方面也独具一格,没有如今常见的颗粒捕捉器,自吸加上自动变速箱让后期使用的成本降低,娱乐和智驾方面也看齐造车新势力。目前马自达还有十亿钜惠活动,即日起至2024年4月30日,购CX-50行也2.5L车型15.88万起,指定车型可享1万元置换补贴。大家觉得CX-50行也怎么样?欢迎讨论。
标签: CX-5 活动 马自达CX-50 行也
