- 别人的魔鬼题,是吉利的送分题。别人的极限是吉利的底线。
- 根据相关数据统计,2023年全国道路运输事故共发生19万起。其中,包括重卡在内的货车事故最为常见,占比45%。在乘用车追尾卡车事故中,有42.6%乘用车乘员死亡。乘用车与重卡发生碰撞的危险性极大。
- 新能源汽车电池包,位于底盘下方居中布置。车辆的侧面,距离电池包的距离最近,安全防护往往最薄弱,几乎全靠门槛梁的那点厚度来支撑和吸收碰撞能量。
- 吉利银河E8成功挑战的20吨失控重卡夹击魔鬼碰,是一项难上加难的超纲难度测试。纯电+侧碰+2辆重卡双侧夹击叠加,试验条件十分严苛。
- 凭借全新一代神盾电池安全系统、星甲笼式车身、“十宫格”电池防撞隔舱、四纵四横框架梁、“蜻蜓”传力结构等专利设计,银河E8高标准通过此次挑战。
- 安全是企业价值观的具象载体
- 安全是吉利造车的底限,是“智能精品车”的基本素质,是吉利的底色。吉利造车的第一诉求就是安全,而且必须遥遥领先。
- 体系化造车是新能源安全的第一道门槛,吉利以安全为第一诉求,在新能源领域投入近千亿元,专利技术累计达 3500 多项,构建起了全球领先的新能源体系力以及全球化生态链。
- 聚焦新能源安全管理,吉利构建了“神盾新能源安全技术中心”,在这个体系下,已经形成了“电池安全实验室、电磁辐射安全实验室、以及整车安全实验室”,并全面接入吉利星睿智算中心提供强大的算力支持,可展开全方位、贯穿整车和电池生命周期的安全技术研发和验证。
- 吉利坚守“全域安全”理念,致力以更扎实的安全技术,让每一辆吉利智能电动车更安全,加速向“生命零伤亡”、“健康零危害”、“财产零损失”、“隐私零泄漏”的终极目标迈进。
- 世界汽车安全看沃尔沃,中国汽车安全看吉利
- 无数次的马路实战、无数次的重大事故车主现身说法,都在诠释吉利是最安全的中国汽车品牌,吉利是名副其实的中国汽车安全领导者。
- 吉利一直在刷新自己的安全标准,也为行业创造了一系列的全新标准。在吉利之前,几乎没有企业会做底部碰撞。现在,新能源汽车的底部碰撞标准,采用的就是吉利标准、吉利方案。还有行人保护腿部碰撞等许多标准,因为吉利做的更加极致,也都被行业采纳。
- 吉利是行业首家开展新能源汽车安全管理体系认证的企业,带动汽车行业新能源安全管理体系认证实现从0到1的突破。
- 以“神盾电池安全系统标准”作为保障产品一致性的“门槛”。不同供应商都统一使用了“神盾标准”,所有产品的“安全标准”都是由吉利定义,保障产品可靠性和一致性。
- 吉利在宁波前湾新区正拓展建设“吉利全球安全实验中心”,聚焦智能安全技术、新能源安全技术两大领域,以自动驾驶安全、智能一体化安全、健康安全、动力电池安全为主要研发方向,目前首轮投资20亿元,计划2024年底投入运营。新实验室建成后,将成为全球占地面积最大、验证能力最全的综合型安全实验室,满足智能汽车全域安全研发及测试需求。
- 行业首次20吨失控重卡夹击魔鬼碰试验介绍
- 试验过程:
1辆银河E8试验车在静止状态下,受到左侧10吨大货车垂直角度以30km/h的速度撞击质心。银河E8试验车遭到撞击后发生位移,侧面撞向右侧同向静止状态下的10吨大货车,能量冲击是国标的3.3倍。
- 银河E8试验表现:
- 结构表现:乘员舱结构完整,乘客生存空间充足,A、B、C柱未发生结构性失效;
- 约束系统:座椅安装点及座椅骨架无明显变形,前排安全带预紧点爆,安全带未发生失效,侧气囊、侧气帘及时点爆;
- 电安全:银河E8碰撞后高压迅速下电,电解液无泄露,且电池包未起火、未爆炸、未冒烟;
- 乘员保护:车内假人综合得分率优秀;
- 功能表现:银河E8碰撞后双闪及时开启,门把手自动弹出,E-Call紧急救援功能启动,自动拨打,有人工客服接入。
- 吉利银河E8安全基因
在吉利看来,“安全”没有豪华和主流之分。基于SEA架构打造的吉利银河E8,更是最具安全感的中国新一代纯电旗舰。全新一代神盾电池安全系统,为银河E8创造了一整套从电池到架构、整车、智控、云端的四层“无盲区”安全防护系统,重塑新能源汽车安全标准。
- SEA架构全面赋能银河E8车身结构安全
SEA原生智能纯电架构,由吉利旗下中国、瑞典、英国和德国的研发中心研发,历时5年、投入200亿元。SEA架构以“全域安全理念”作为安全基准,守护生命域、健康域、财产域、隐私域四大域共计9大系统(被动安全、主动安全、功能安全、信息安全、高压安全、防火安全、健康安全、使用安全、防盗安全)。基于SEA架构开发的所有产品均可达到全球五星安全标准。
- 银河E8正向碰撞安全防护:
- 星甲笼式车身:吉利银河E8白车身轻量化系数低至1.74,高强度钢和铝合金使用率达80.3%,有54.1%关键安全件采用超高强度钢及热成型钢,车身扭转刚度达到41000Nm/deg,同级领先。在发生碰撞时,笼式车身结构可以将力量传递分解到整个车身,避免局部受力过大引起结构性破坏,让危险化于无形。
- 航天级7系铝合金“Ω”前防撞梁:前防撞梁采用“目”字型截面设计,内部筋创新采取Ω形结构设计,既保证了低速时的强度刚度,又保证了高速时碰撞变形吸能,将材料的利用最大化,细微的结构优化带来了最大性能提升。银河E8的防撞梁长度超过1370mm,主体料厚度达到了4mm,占车宽长度达到了72%以上,比一般车型60%的比例更大,为碰撞防护提供更多保障。
- 超长铝合金前吸能盒:长460mm/高140mm吸能盒,6061铝合金材料。从前防撞梁位置一直延伸至前轮悬架位置,用螺栓固定,可以方便的更换。这种设计对于吸能和事故维修,都有很好的帮助。
- 前保吸能泡沫:前防撞梁和保险杠之间,有厚实的行人保护泡沫,130mm厚度泡沫,同级领先。
- 前端框架:PP+LGF30长玻纤复合材料,更轻。
- ODP安装固定横梁:3.2mm厚80mm宽的超高强度钢制框架。
- 副车架含电机下沉技术:有效降低侵入50mm。
- 防火墙横梁:2.0mm超高强度钢。
- 正面中心柱碰:国标无要求,行业标准35km/h,银河E8的标准达到50km/h,全球最难、标准最高。即使以两倍于行业标准的能量进行撞击,银河E8仍然可以做到让正面冲击止于前围。
- 银河E8侧面碰撞防护:
- “十宫格”电池防撞隔舱:门槛防撞梁内部有三层不规则的10个防撞隔舱,采用航空铝合金,厚度达163mm,同级最高。行业首创,5项发明专利,如同为电池装上了“吸能装甲”。满足全面侧柱碰安全试验,最大侵入量12.5mm,全面保证电池和乘员安全。3层防撞吸能结构,使整车可承受65吨的侧向柱碰瞬间冲击,可以逐级吸能缓解撞击力度,保护电池及车内人员安全。
- “蜻蜓”传力结构:全球首创,将车身局部碰撞产生的力传递到整体车身框架,进一步强化车身的强度和变形能力,在遇到侧面和尾部的高速碰撞时,能有效抵御对乘员舱和电池包的伤害。
- TWB一体式硼钢门环:TWB激光拼焊+patch一体式热成型硼钢门环,小偏置碰A柱0折弯。
- 副驾飞跃式安全气囊:同级独有。在遭遇正面碰撞时,副驾气囊气袋朝风挡弹出并以一定的角度展开,以“飞跃”的形式跨过中控大屏,实现气囊“飞跃”横置大屏的效果,保障驾乘人员安全。
- 两侧任意点位侧柱碰防护:在车身两侧,银河E8每隔127毫米就做一次侧柱碰测试,单侧测试14个点,贯穿从A柱到C柱的整个门槛梁。行业只针对车辆门槛梁的1个点进行测试。
- 四层硼钢A柱:视野安全和碰撞安全的兼顾:A柱截面积为2598.6mm2,比行业平均截面积2778.76mm2减少180.16mm2,极大提升视野安全。A柱采用四层热成型硼钢,热成型叠加厚度7.5mm的超强A柱,完全优于同级车型,使银河E8 A柱视野安全和碰撞安全性能达到了最大化的兼顾。
- 优化隐藏门把手及解锁逻辑:将解锁和弹出的失效概率降至最低。把手弹出力提升上至15公斤,并且隐藏式把手外部必须具有物理拉线,碰撞后即使把手不能弹出,也能通过手动抠出把手拉开车门。四门内部必须在明显位置具有紧急开关,拥有最高优先级,手动一拉就能打开车门;确保在碰撞后第一时刻,能够从内外两种途径把车门打开。
- 银河E8尾部碰撞防护:
- “吕”字型多层辊压高强钢后防撞梁:安全、轻量化特性。后防撞梁为双层辊压钢板结构,厚度为1.16mm,能覆盖车尾的61%。银河E8后碰能够满足全球最严苛的90km/h后碰要求,可以有效抵御追尾风险,保证后排乘员安全及电安全。
- 银河E8底部安全防护:
- 前悬架是加强型麦弗逊独立悬架,后悬架是五连杆独立悬架,整个底盘平整,前后护板非常齐全。
- 银河E8在底部安全防护上,采用了2道屏障。首先是应用了4层7.9mm厚的高强度复合底护板。底护板由1.2mm复合材料底板+0.6mm高强钢钢板+4.9mm高的PP蜂窝板+1.2mm复合材料上板组成。
- 第二道防护是由6系挤压铝型材构成的流道板,分别是1.5mm底平面+5.5mm高腔体+1.5mm上平面,对电池有很好的保护作用。
- 最后,将电池前方的副车架高度,设计低于电池15mm。这样在发生刮底工况时,可以有效承接大部分冲击,有效减缓磕碰电池的力度。
- 神盾电池安全系统赋能吉利银河E8三电安全
银河E8搭载的全新一代神盾电池安全系统,在电芯层、PACK层、架构层、安全测试层,四大维度八重防护,安全无忧。三重针刺不起火:在电芯级,三根钢针同时穿刺电芯,不起火、不爆炸;在PACK级,一次性刺穿2个电芯,不起火、不爆炸;在整车级,从电池包底部针刺,穿透电池,不起火、不爆炸。
值得一提的是,银河E8还荣获中国汽车技术研究中心颁发的第001号国内新能源汽车六维电安全技术体系认证证书,成为首款通过该体系认证的新能源汽车,树立了新能源汽车电安全技术体系新标杆。在神盾电池安全系统的全面防护下,吉利银河E8在充电安全、电磁安全、功能安全、高压安全、电池安全、消防安全等6个维度共16个子项目测试中,均以远超测试标准的表现顺利通过。
- 电池安全:基础安全测试标准均高于国标要求
吉利为银河E8打造了最安全的电芯。通过改良电解液配方,有效减少了固液界面间的反应产热,显著提高了电池的热安全性;多级配复合阳极材料兼顾快充及高压实性能,磷酸铁锂电池能量密度>180Wh/kg;电芯极片涂层梯度结构设计,同时具备高离子扩散速率和高电子传导速率,提供卓越的快充和高功率性能。
基于全场景极限工况,神盾电池安全系统进行了100多项电池包级基础测试,比国标多80项,以确保“神盾电池安全系统”的基础安全性能过硬。其中,模拟碰撞、机械冲击、浸水安全、湿热循环、盐雾、热扩散6项,高于国家标准,底部球击、跌落、IP6X、IPX9K四项,为吉利补充标准,为动力电池的“基础安全标准”加入更多吉利式安全定义。
- 模拟碰撞测试:实施强度标准为2-6倍国标要求。
- 机械冲击强度高于先行国标8倍。
- 跌落2m,高于行业标准1m要求。
- 海水浸泡试验24小时,远高于行业标准的2h,是行业标准的12倍;
- 盐雾试验,行业标准是5天,吉利采用28天环境测试,远超于国标5倍。
- 湿热循环采用240小时湿热和霜冻循环测试,远超于国标9倍。
- 热扩散24h不起火不爆炸,远超国标5min和国际标准1h不起火不爆炸要求。
- 为保障测试验证更贴近车辆实际使用场景,可靠性严苛验证采用串行试验方式:温度、湿热、振动、机械冲击、浸水安全、IP6X、IPX8、IPX9K选择了串序测试。
- 电芯热失控不蔓延
如果一旦发生不可预见的热失控事故发生时,神盾电池安全系统可以确保车端和云端提前预警,最大程度降低火灾隐患。当触发电芯热失控后,相邻电芯表面温度仅为热失控电芯的温度一半,且24小时内电池未起火、未爆炸,车内烟雾浓度为0,给人员逃生和消防救援预留充分时间。
吉利通过加热内部电芯触发热失控,此时电池BMS和云端实时监控电池状态,车内外可以主动声光预警,车门和门把手弹开。并通过云端以手机短信或APP通知车主预警信息。同时车辆毫秒级断高压,冷却系统主动开启,快速高效对热失控电芯进行冷却降温处理。
- 高压系统安全:杜绝线束自燃
银河E8对充电接口、线束、连接插件同样是高标准设计,严苛测试验证。即使在最严苛的场景下使用也杜绝线束自燃。
- 低压供电系统安全
银河E8的低压供电系统布置在乘员座椅下,并且优化了整车线束布置及整车保险布置,将安全类及碰撞救援功能类相关供电保险布置在乘员舱内,保护人的同时保护低压系统供电,大大降低整车低压供电失效,引起安全碰撞救援类功能失效的风险;
- 智能安全
除了电池系统高效热管理设计,神盾电池安全系统通过智能安全标准设计,车端、云端全天候的安全监测。全场景的智能电池温控技术,智能识别充放电环境,智能化匹配充电桩,提前识别充电潜在风险并及时切断充电连接,保护电池安全,实现充放电控制的高效、高安全。
- 星睿智算中心:目前算力已迭代至102亿亿次/秒,赋予车云一体BMS系统AI算力支撑和云端实时安全保护,已经接入240万+车辆,可支持500万在线车辆的智算需求,实时感知新能源车辆三电安全状态,实现7*24安全监管,以及电池故障报警和预警,保障吉利新能源车辆全天候全场景三电安全无忧。
- 银河E8在开发过程中,经历了超过12000次的全场景虚拟仿真碰撞。
- 车云一体BMS电池智能管理系统:7*24小时守护电池安全,多维融合的AI决策算法,输出全天候全场景精准安全监控结果和有效预测,可实时保护200多项电控条目,预警50多种故障类型。
- 多维融合AI决策算法:输出全天候全场景精准安全监控结果和有效预测,提前预警率达95%,识别准确率达95%。
- 电池危害主动隔离技术:实现全天候的安全监测、主动采用隔离及温控措施实现零失火;全场景的智能电池温控技术,确保电池工作在最佳的温度区间,提高寿命及安全性;碰撞后在65ms内实现整车高压断电,避免高压漏电和起火风险;全生命周期的自适应电芯平衡控制技术,消除电芯的一致性偏差,提高安全性、延长电池寿命;智能识别充放电环境,智能化匹配充电桩,实现充放电控制的高效、高安全。
- 充电时,全程检测电芯温度分布、电压变化等,保障充电安全。行驶时,确保电池工作在最佳温度区间,提高电池寿命20%。发生碰撞事故时,毫秒级切断电池包供电回路,避免触发电池包短路。
- 健康安全
- 车内空气质量:吉利一直将车内环境作为一项严格的考核指标,吉利E8作为银河系列的新一代旗舰产品,零异味、零甲醛、零回收棉是吉利造车开发的环保基因。
- 婴儿亲肤级包覆——如婴儿皮肤般的细腻触感:座椅表皮、仪表板、门板等包覆件均采用低气味级PVC,表皮使用水性处理剂,属于环境友好型材料,从源头控制有害气体的产生。
- 复合水基胶粘剂——安全无毒的五星胶水:门上饰板、门中饰板、仪表上罩、座椅背板等采用水性胶粘合,水性胶以水为溶剂或分散剂,安全无毒,使用时水分被物质吸收,不会对大气造成污染,且对人体无害。水基型胶黏剂是胶黏剂发展趋势之一,与溶剂型胶相比更符合环境要求,且使用安全,固含量相对较高,可达50%~60%,正逐渐取代对环境有污染的有毒有机溶剂。
- 减震隔音垫——远离来自“脚下”的气味烦恼:轮罩隔音垫、备胎池隔音垫材料,使用水洗棉材料替代回收棉材料,蒸汽工艺成型代替烘烤工艺,采用水蒸汽加热,加热过程中就祛除了醛类有害物质,环保性能极佳。
- 采用第二代CN95滤芯,滤芯具有病毒灭活功能,避免对乘员舱的二次污染。
- 电磁防辐射安全:银河E8的高压电池包的内部高压电缆、电池、电驱动以及其它的高压零部件,做了全方位的防辐射的措施,给用户打造一个电磁清洁的座舱。在复杂的电磁环境中,保证三电系统安全稳定工作的状态下,吉利银河E8整车各项电磁发射量,全面低于国家标准限制20dB以上。深入到细胞级的防辐射安全,树立新能源汽车防辐射安全新标准。对一些对电磁敏感的特殊人群,比如佩戴植入式心脏起搏器、心律转复除颤器、人工耳蜗等植入式医疗设备的人群,非常友好,没什么任何影响。
- “神盾电池安全系统”系列安全测试
“神盾电池安全系统”是吉利独创、吉利银河专属的技术,是一整套基于电池,又融合了架构、整车、智控、云端的“无盲区”安全防护系统,实现软硬件融合的高标准电池安全保护。首创基础安全、整车安全、智能安全、健康安全四大安全标准,将动力电池的安全标准大幅提升,引领新能源汽车进入电池安全新时代。
为充分验证神盾电池安全系统的安全表现,吉利自去年以来,已连续做了五次安全试验。每一次试验,吉利都以远超行业标准的优异成绩顺利通过。
- 基础安全测试,“电池针刺”只是神盾电池安全的入门标准
2023年,5月13日,首款搭载神盾电池的吉利银河L7在中国汽车技术研究中心进行了“电池基础安全测试”,首次公开神盾电池“电池针刺”表现。
一般在同样测试条件下,电池在针刺瞬间出现剧烈的温度变化,容易出现极端热失控的现象。“神盾电池”在针刺后未起火、未爆炸、未冒烟,测试全程最高温度未超过40℃,足以证明“神盾电池”极高的安全性和可靠性。同时还进行了电池包海水腐蚀浸泡、三面跌落重击、外部火烧三大试验,吉利银河L7搭载的神盾电池安全系统都以远超国标的高标准通过。
- 行业首个新能源汽车中高速底部碰撞试验
2023年5月27日,搭载神盾电池的吉利银河L7成功挑战行业首个新能源汽车中高速底部碰撞试验:在整车正向刮底、整车后向刮底、整车负坎冲击、整车托底四大试验中,神盾电池底部变形量较小,未发生起火、爆炸、冒烟等热失控现象,进一步证明神盾电池的超高安全性。
这也让吉利银河L7成为行业里第一个40km/h整车正向刮底,20km/h整车负坎冲击都无损伤的电混车,解决电动车实际场景中最怕的因为“托底碰撞”带来的电池损伤和安全事故。吉利印证了“神盾标准”拥有极高的安全性和可靠性,为行业树立”新能源汽车中高速底部碰撞”新标准,创行业先河。
- 吉利银河L7整车拆解,整车安全才是真安全
2023年7月24日,吉利汽车针对神盾电池安全系统举行了一场整车拆解的直播活动,现场展示了吉利银河L7整车和三电系统的拆解件,系统化地诠释了吉利汽车对于电池安全以及整车安全的造车思考。
吉利银河L7采用了世界级 e - CMA 架构打造,这一架构秉承了 CMA 架构的原生安全设计理念。在此基础上,吉利银河L7聚焦于"电动化、智能化",在三电系统、电气化架构、全域智能安全方面进行了专属的系统性升级。这些独特的技术使得吉利银河L7在正面碰撞、侧面碰撞和尾部碰撞等方面均具备较高的安全性能。
- 行业首次三车高速连环“魔鬼碰”
2023年9月24日,吉利银河 L6 成功通过了行业首次三车高速连环追尾“魔鬼碰”试验,试验主要模拟日常用车场景中下雨湿滑的高速路上,在突然团雾、路面湿滑、前方视野受阻的条件下最容易发生的连环追尾事故。
碰撞后,吉利银河L6车身结构及底盘结构完整、乘员舱完整,乘员生存空间充足,碰撞过程车门未打开,碰撞后车门自动解锁,门把手弹出,车门可顺利打开。此外,油箱、油管、燃油系统结构完整,静置24小时后无燃油泄露现象发生。电池静置,工作人员将车辆动力电池拆下,安装到正常吉利银河L6车辆,车辆可以正常上电和行驶。吉利银河L6打破了新能源车“逢撞必烧”的魔咒。
- 行业首次20吨失控重卡夹击魔鬼碰
