600
很多人对四轮定位可能存在一个误区,或者是将动平衡跟四轮定位的概念混淆,觉得达到一定公里数或者说换了轮胎就必须要做,这么想其实是不对的。四轮定位属于维修项目,没有出现问题一般是不需要做的。下面我来就说说车辆在行驶过程中出现哪些问题时必须要做四轮定位。
什么是四轮定位?
由于车辆的四轮、转向机构(与方向盘相连的总成,是悬挂系统的一部分)和前后轴(前后轮动力的传输轴,也是悬挂系统的一部分)之间的安装具有一定的相对位置,这个位置是由厂家制定的标准值。调整回复这个位置的安装,就是四轮定位。
为什么会有相对安装位置:
为了避免这个问题越讲越难懂,我简单说一下,其实汽车的车轮并不是垂直于地面安装的,车轮都存在“外倾角”和“前束角”,下次你们保养车的时候,当车被台架举起来,车轮离地的时候,你们可以从正后方正前方观察,还是可以看出来的。
一个正常的汽车,都是“八字脚”,那么这个“外倾角”和“前束角”有什么作用呢?一句话概括就是:消除车辆行驶中有害的力矩,并强迫车辆朝正直方向行驶。这也是为什么车辆行进过程中,方向盘上始终有一股回正力矩,这就是“外倾角”和“前束角”的作用,但是汽车的“八字脚”是外八字还是内八字?角度多大?每辆车都有不同的参数,定期调整这些参数(也就是四轮定位),对车辆的使用寿命和安全性都很有必要。
