799
无论是在买车还是和朋友谈论车的时候,都会不经意间说到“你的车多少马力的?”。在很多人的印象里马力=动力,但往细里看,马力是不是等于动力呢?那么功率和扭矩又是什么鬼?这一大堆汽车参数的具体含义大家肯定是一头雾水。那么今天就来和大家说说功率、马力还有扭矩都是什么,下次买车或者和朋友聊天就清楚啦。
扭矩是什么?
扭矩主要是体现一台汽车的力量大小,它的单位是牛·米(N·m)。举个通俗易懂的例子:有两个人,A用尽全力最大能拿起50kg的哑铃,B同样用尽全力最大却只能拿起25kg的哑铃,那么可以说明A的力气要比B大。以此类推,就可以说A车的扭矩要比B车要大,通常,扭矩会和转速一并来说,例如某些车3000转就会达到它的最大扭矩。
那么扭矩是不是越大越好?一般来说,是看在发动机有多少转速时可以爆发出最大扭矩。一般比较好的发动机在低转速就能爆发出最大扭矩,这样对于发动机的磨损是比较小的。但是如果是在高转速下才能爆发最大扭矩,意义就不太大。
功率和马力是什么?
和扭矩相辅相成的另一个参数是功率。 他的单位是“千瓦”(kW),总体来说这是衡量一款发动机能产生多大能量的数值。我们知道,要想让汽车这种庞然大物奔跑起来,就需要能量。理论上,如果是完全相同的一辆车,想跑得越快就需要越大的能量,所以功率决定了一部发动机能输出的总能量,大多数情况下可以理解为最大功率决定了他的最高车速。
