464
我们平时所说的汽车油路,通常包括两种:机油路和汽油路。机油路指的是发动机内部,机油通过机油泵运行的途径。汽油路也叫燃油系统,指的是汽车燃油从油箱内到发动机燃烧室之间的管道。而本文所说的油路,指的是后者,也就是汽车的燃油系统。它包括了:燃油滤清器、汽油泵、燃油压力调节阀、汽油管道、碳罐、喷油嘴。
下面小编所说的油路,主要针对的是汽油油路进行解说。汽油油路它包括了:燃油滤清、汽油泵、燃油压力调节阀、汽油管道、喷油嘴等。
油路在发动机工作中的作用
1.油泵将油箱内的油抽到管路里保持2.5公斤左右的压力。
2.燃油滤清器在油泵和燃油压力调节器中间,起到一个过滤的功能,将燃油中的有害颗粒和水分滤除。
3.燃油压力调节器调整油路中的燃油压力,确保稳定的燃油压力通过喷油嘴。
怎么判断油路需要清洗
长时间未清洗的喷油嘴,如果过长时间不清洗油路,积碳和沉积物会堵塞喷油嘴针阀、阀孔,影响喷射系统精密部件的性能,导致喷油不畅、雾化不良,甚至不喷油。从而造成汽车的怠速不稳,油耗上升,加速无力,起动困难等结果。
什么时候需要清洗油路?
清洗油路是一项必不可少的保养项目,但并不是每次保养都要做的。频繁清洗油路,由于清洗剂中含有大量化学成分,过频清洗还会对三元催化器造成很大损害,对车辆造成不必要的损伤。正常的清洗频率应是3-4万公里/次,并且依据自己行车的路况以及车况适当增减,例如:城市路况的拥堵会加快油路堵塞。
